Vanos ongelma, 530 (N52)?
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Eli potilaana preLCI 530xi. Kilometrejä juuri tullut 200 000 täyteen. Sytyttää ajoittain moottorin keltaista valoa ja vikaakoodit kun lukee INPA:lla niin tulee joku "Vanos Mechanical Jam" ja joku toinen Vanokseen liittyvä. Mulla ei ollutkaan jäänyt kuvaa vikakoodeista tähän koneelle, niin en saa heti tarkastettua ihan tarkkoja koodeja.
    Muutama kysymys jo kuitenkin: Mikäs näissä Vanoksissa tyypillisesti menee? Solenoidit vai isompaa remppaa? Netistä myös lueskelin myös että putsaus oli osassa konetyypeistä riittävä, mutta tiedä sitten?
    Käyntiin tuo ei tunnu vaikuttavan. Oikein jos kuuntelee, niin tyhjäkäynnistä voi saada pientä raklatusta kuulumaan. Samoin vika on ilmennyt pari kertaa siten että esim. valoissa on paikallaan jarru pohjassa, niin autossa ikään kuin kierrokset ryntää, samalla syttyy toi vikavalo.
  • Sto
    • Jul 2013
    • 89
    Kannattaa varmaan aluksi lähteä solenoideista liikenteeseen ja niiden öljykanavien metallisihtien puhdistuksella.
    Sihdit löytyy koneen kyljestä: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=900394
    Omassa N52 koneisessa exässä 145tkm kohdalla olivat jo nuo sihvilät aika kurassa. Samoilla kilsoilla ensimmäinen vanoksen solenoideista antoi periksi.
    Edit: Lisätään vielä tarkennus, että imu- ja pakopuolen solenoideille on omat sihvilät päällekkäin. Yo. linkin takaata räjäytyskuvassa näkyy vain toinen, mutta ovat päällekkäin samassa kohtaa koneen kyljessä.
    EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
    • Konu
      • 140
      • HELSINKI
      Ei käynyt ilmi linkitetyssä langassa, että onnistuuko noiden suodattimien putsaus, irroitus, ilman ölynvaihtoa? Eli tuleeko paljonkin tavaraa ulos?
      Älä oo tommonen
      e61 525iA
      e36 320iA
      e39 540iA
      e34 518i
      • Petsku333
        • Jun 2014
        • 349
        • Kerava
        Jostain luki että sieltä tulee ehkä lusikallinen ulos.
        F07 535d xDrive Gran Turismo
        Ex. Seat Cupra 290
        Ex. F20 118i MHD Stage 2
        Ex. E60 2006 525i
        • creative 22
          • Jul 2005
          • 560
          • Alavus
          Hep, nostelen tätä kun omassa autossa samat ongelmat, kone tosin N52b25a.Vikakoodia pukkaa mekaanisesta jumista vanoksissa, ensiapuna solenoidit ja filtterit putsattu, hetki ajoa ja koodit ja vikavalo takaisin.Uusin solenoidit ja auto toimi pari päivää ja sitten sama juttu, vikavalo syttyy ja tehot katoavat.Laitan tähän vikakoodikuvaukset ja vanoksen arvot josko joku osaisi tulkita niistä jotain.Onko tuolla termostaatin vastuksella jotain vaikutusta tähän, sekoittaako jotenkin moottorin/vanoksien ohjausta?
          Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
          Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
          BMW Freude Am Fahren
          • suppari
            • 4048
            "Männänrenkaat" kaivautuneet kanteen ja/tai jakoketju löysä.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • creative 22
              • Jul 2005
              • 560
              • Alavus
              Joo, jotain tälläistä vähän pelkäsinkin, -08 alkaen ilmeisesti nokkien tiivisterenkaat vaihdettu teflonisiin versioihin..mutta mistä näitä osia saa, vain Bmw:n kauttako vai onko tarvikkeena saatavana kuten M52tu-M54 koneiseen??Asiasta ei varmaan voi varmistua muutakuin irroittamalla nokkien kannet?Nostajat myös hieman raplattavat jos auto on seisonut pidempään...
              • suppari
                • 4048
                Bemarilta ja olikohan 10 kappale kun viimeviikolla meni.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • MazterI
                  • Mar 2004
                  • 312
                  Rouvan 530ix meni putsauksella melkiistä vuoden. Sitten tuli öljynvaihdon aika, ja laitoin Castrolin sijasta jotain muuta öljyä (en nyt muista mitä, tallissa on kyllä tonkka). Oli arvoiltaan ihan oikeaa.
                  Nyt tulee joka toinen päivä keltainen moottorivalo ja vikakoodi Vanoksen mekaanisesta jumista, mutta auto toimii ok.
                  Eli taitavat olla semisti herkkiä myös eri öljyille?
                  • creative 22
                    • Jul 2005
                    • 560
                    • Alavus
                    No höh, sama täällä..nyt kun on kelit jäähtyneet valo on sammunut ja välillä pysynyt pari päivääkin poissa.Koodit silti samat..putsasin vielä vanos-filtterit varuiksi toiseen kertaan.Luulisi että jos ketju olisi venähtänyt siihen ei lämpötila/oljyn viskositeetti vaikuttaisi joten epäilys kääntyy vahvasti näihin "rectangringeihin"..koneessa mulla on Magnatec 5w40..
                    Voiko tuota nokkapukkien urautumista/huonoa öljynpainetta vanoksille todentaa muuten kun purkamalla/tutkimalla osat pöydälle.
                    Ps.paikallinen Bmw huolto ei tiennyt mitään nokkien teflonirenkaista..sanoivat vaan että "voi niitä olla".
                    • creative 22
                      • Jul 2005
                      • 560
                      • Alavus
                      Juu, postaanpa ratkaisun oman autoni ongelmaan, eli N52B25a moottori tuli kuntoon vanos-pyörien vaihdolla joissa oli selvästi välystä kummassakin.Jako oli ihan kohdallaan, ketju ja kiristimet ok, kuten myös nokka-akselit ja niiden "männänrenkaat" olivat kunnossa.Auton kulkukin parani melkoisesti, ennen oli varsinkin alemmilla kierroksilla melko puhditon..kulutukseen ei homma kuitenkaan sanottavammin vaikuttanut..
                      • markok
                        • 3020
                        Miten iso homma vanospyörien vaihto oli ja paljonko autolla oli ajettu kun ongelmat alkoivat?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • creative 22
                          • Jul 2005
                          • 560
                          • Alavus
                          Auto oli 5 päivää pajalla josta pari päivää odoteltiin osia, sen tarkemmin en osaa sanoa mutta onhan kait tuossa jonkin verran purkamista.211tkm oli mulle tullessa mittarissa, ei ole tietoa miten kauan on oireillut kun vikavalo syttyi heti päivä kaupanteon jälkeen ja remontin kustannuksista onkin hieman kiistaa..auto myytiin kyllä täysin ehjänä..liikkeestä.Tietosuojalain nojalla en saa edellistä omistajaa selville enkä näin ollen tietoa, oliko myyjäliike tietoinen viasta ja vain nollannut vikakoodit ja toivonut ns.parasta...:think
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            Pelkkien Vanoksien vaihtoon riittää kyllä vajaa päivä heittämällä. Koneen päältä muovit pois, venakoppa irti, ajoitustyökalut kiinni, nokkien pultit auki ja Vanosyksiköt tuleekin sit pois. Kasaus käänteisessä järjestyksessä. Noin niinku karkeesti sanoen.
                            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                            • hjenkka
                              • Mar 2010
                              • 578
                              • JKL
                              vanos solenoidit,
                              päteekö näihinkin että vain oem osaa ja onko toimivaksi todettuja tarvikkeitakin? :think
                              "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                              Vs1400 Intruder
                              F11 530dA xDrive
                              E60 523iA
                              E39 520i Sedan
                              E39 530dA Touring
                              E39 528iA Sedan
                              E46 318i Sedan
                              E39 523i Sedan
                              E36 316i Sedan x2
