Pre lci 535d
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Pre lci 535d
    Eli muuten toimii hyvin, mutta joskus, ei aina, alkaa 100-110 nopeuksissa. Alkaa nyppimään hetken ennen kuin tasoittuu... ja tosiaan vain noilla vauhdeilla. Jollakin muullakin oli sama ongelma ollut... en löytänyt enää topiccia. Ei kiinnosta alkaa jokaosaa vaihtamaan, kunnei vika iso ole, eikä aina läsnä. Olisiko laatikon venttiilit?
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Ja on
    Nollattu adaptiot, piristyy muuten, mutta ei muuhun vikaan auta. Ja on myös ohjelmoitu tappiin
    • levis69
      • Oct 2008
      • 186
      • Etelä-Savo
      Turbiinilukon venttiili kulunut väljäksi... Ei auta muu kuin uusia mekatroniikka tai koneistaa olemassa olevaan venttiilipöytään ylikoon venttiilipaketti.. Voi tehdä itsekkin mutta vaatii kalliin työkalun! Se ylikoko venttiili tulee muistaakseni tuon työkalun mukana?
      Saatan kyllä muistaa väärinkin...
      Itse teetin Recrolla tuon vian takia täyden rempan koko laatikkoon,enkä ole katunut päivääkään tuota remonttia!
      E63 M6
      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
      e21 323i
      e30 316
      e30 M3
      e34 524td
      e34 520i
      e39 530da
      e39 540i 6v.
      E61 535d
      • Tontsa80
        • Oct 2009
        • 271
        • pori
        Ok
        No ymmärrän kyllä koko remontinkin, kun on sitten kerralla kunnossa. Itse en nyt halua ainakaan näin pienillä ja harvoilla vikaesiintymisillä vielä niinpaljoa rahaa käyttää.
        Eli ei kannata ostaa zipkittiä, vaan korjattu venttiilipöytä? Onko linkkejä mistä saisi? Tosin jos tonnissa huitelee, on sekin hinta yhdestä venttiilistä... piti hyviä olla nämä zf laatikot... ranskalaisella mentiin yli 300 ilman remonttia... vaikka sen piti olla susi.Tämä alle 200 ajettu, niin ei kovin laadukas tekele minusta ole.
        • LongJohn
          • Apr 2017
          • 269
          Mekatroniikan korjaus. Esimerkiksi Siekkinen tekee. Taitaa ainakin tuossa 535d askissa olla vähän tyyppivian tyyppinen.
          Toki jos ei ole tyytyväinen voi aina vaihtaa takaisin ranskalaiseen.
          • levis69
            • Oct 2008
            • 186
            • Etelä-Savo
            Kyllä tuo tyyppivika koskee kaikkia ZF:n 6hp laatikoita.. E60/61 on paskin bemari mitä ite oon omistanu, ei koskaan tule toista E60 sarjan autoa minulle...
            E63 M6
            e21 323i
            e30 316
            e30 M3
            e34 524td
            e34 520i
            e39 530da
            e39 540i 6v.
            E61 535d
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Jarkolla menee aloituksesta sopeuttamiseen tuon megatronikkan kanssa 3-4h.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Tontsa80
                • Oct 2009
                • 271
                • pori
                Niin
                Ei alle 200 ajettuun missä laatikkoa jo ropataan, kai voi olla tyytyväinen? Ei se laatua ainakaan ole. En enää vaihda takaisin e39, kun ne happanee.
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Tuo auttaa ehkä hetken, turbiini on kuitenkin valmiiksi täynnä moskaa...
                  SISUSTAT modaukset
                  • Tontsa80
                    • Oct 2009
                    • 271
                    • pori
                    Ok
                    Onko nämä korjaajat sellaisia velhoja, että varmasti tietää minkä osan korjaa? Tonni tuuleen ei kiinnosta, toisessa topikissa kun oli tehty remppaa yli tonnilla, eikä auttanut mitään. Kannattaako mitkään zipkitit ym venttiilien testaukset, kun uusia saa karvan päälle tonnilla.
                    Arpomalla näihin saa hakata kaikki rahansa.
                    • Tontsa80
                      • Oct 2009
                      • 271
                      • pori
                      No
                      Eikö näitä kovalla innolla huuhdella täällä? Turhaa sekin?
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Huuhdellaan, mutta toinen asia on, auttaako se, jos vaihteisto on oireillut.
                        SISUSTAT modaukset
                        • Tontsa80
                          • Oct 2009
                          • 271
                          • pori
                          Eli
                          Eipä tästä muuta johtopäätöstä voi vetää, kuin että varmin on latvian keikka, overhauling noin 2k ja 2v takuu.
                          Mitä tälläinen suomessa maksaisi halvimmillaan, ja saako täältä yleensäkään mitään takuuta? Parintonnin remppa takuulla ei kuulosta suurelta verrattuna yli tonnin fiksauksiin suomessa, josta ei ollut mitään apua, tai oli vain hetkeksi.
                          • H3nu
                            • Feb 2014
                            • 252
                            • Hämeenlinna
                            Yksi kokeilemisen arvoinen juttu on vaihtaa öljyt ja uusien sekaan instant shudder fix tuubi. Oman ja kaverin kokemuksien mukaan alkaa 6hp toimia kuin uutena. Ei välttämättä pysyvä korjaus, mutta toimii kuitenkin kymmeniä tuhansia kilometrejä.
                            BMW F82 M4 -16
                            BMW F20 116d M-sport -14
                            Aprilia Dorsoduro 900 -20
                            Sea-Doo RXP300RS -16
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              No ite ja moni muu käyttänyt tuolla Jarkolla http://www.siekkinen.net/
                              ja on ammattimies asiassa. Ei tee leipätöikseen muuta kun korjaa noita tomaattilaatikoita. Mutta jokainen käyttää missä haluaa.
