Surinaa auton takaosasta
  • Jade100
    • Aug 2017
    • 9
    • Sipoo
    Autossa alkoi eilen vilkkumaan kaikki mahdolliset vikavaroitukset. Kun sammutin auton kuskin puolen takakulmasta kuului jonkun moottorin? surinaa...
    Tänään huomasimme että vararengaskotelo ja akkukotelo on täynnä vettä. Eli kaikki sähkölaitteet uivat vedessä. Paikat kuivattu ja panoramakaton poistoletkut puhdistettu.
    Testerillä onnistuttiin sitten laskemaan auton perä ihan alas eikä se enään siitä nouse... Kompurahan on auton takaa katsottuna oikealla puolella mutta mikä voi olla surina joka tuli vasemmalta puolelta?
  • Anzafin
    • 3749
    Todennäköisesti siellä hurisee audiovahvistimen tuuletin. Se pöhisee usein jonkin aikaa auton sammuttamisen jälkeen.
    - Antti -
    • Jade100
      • Aug 2017
      • 9
      • Sipoo
      - Antti -
      Okei, kiitos
      Osaako joku vielä neuvoa miten jousiin saisi kotikonstein ilmaa niin vois bemun korjaamolle ajaa..? Nyt ei ainakaan voi autolla ajaa kun ottaa pyöränkaaret renkaisiin kiinni
        • 10256
        Pieni vinkki seuraavaan mahdolliseen kyssäriin: Kerro aina autosi tarkka malli vuosi malleinneen. Helpompi availla vastauksia,jos tietää onko kyseessä bensa vai diisel,onko minkä kokoisella koneella,onko sedan vai farkku? Ja vuosimallista voi riippua useammat ns.tyyppiviat (pre LCI->LCI).
        • Jade100
          • Aug 2017
          • 9
          • Sipoo
          Kiitos vinkistä
          Kyseessä 530 disel M-sport -08 vuosimalli e61.
          Ostin auton 2 viikkoa sitten ja nyt seisoo tallissa ajokelvottomana
          • Anzafin
            • 3749
            Kiitos vinkistä
            Millä testerillä muutitte korkeutta? DIS?
            • Jade100
              • Aug 2017
              • 9
              • Sipoo
              Olisikohan testerin nimi iCarScan
              • Anzafin
                • 3749
                Ok. Sen toiminnasta en osaa sanoa mitään. Varminta olisi ehkä näin alkuun päästä testaamaan perän toiminta esim juurikin mainitsemallani DIS:llä. En siis tiedä mainitsemastasi testeristä mitään, mutta DIS:lläkin perän korkeutta säätäessä pitää osata ajatella mitat ja haluttu suunta (ylös vai alas) kohtalaisen kierosti, että jotain tapahtuu.
                - Antti -
                  Perän säätö onnistuu DIS lisäksi INPA/ISTA:lla. Monet on jo DIS siirtyneet ISTA:an kun toimii nopeammin ja muutenkin mukavampi käyttää kun sitä ei tarvitse virtuaalikoneessa pyöritellä.
