520d turbo
  • Jake669
    • Aug 2017
    • 6
    • Nurmes
    520d turbo
    Auto 2007 e60 520d m47 koneella. Ongelmana on, että turbo viheltää, kun kierrokset menee yli 2000. Turbon imupuolen yksi siipi on taittunut yläreunasta, joka todennäköisesti aiheuttaa äänen. Akselissa ei ole pitkittäisvälystä, poikittaisvälystä hieman. Autossa on tehot tallessa ja se on viheltänyt ainakin 30tkm.
    Mitä on raati mieltä, uskaltaako autolla ajaa, niin pitkään kun se pelaa vai etsiä uutta turboa? Ja suosituksia, mistä saisi edullisesti?
  • peltone
    • 8092
    • Willähde
    Ei sitä kannata venyttää. Sitte ku se hajoaa ni on öljyt väärissä paikoissa ja sit voi tulla kallis remontti.
    Suosiolla uutta. Sen verran asiaan tutustunut että ebay myy 300e huollettuja turboja mutta ne eivät ole hirveässä suosiossa.
    Suomalaisista liikkeistä kysellyt niin hinnat liikkuu 600-800e, turbotukun oli 600e mutta se on huollettu, ei uusi ja vanha vaihdossa.
    finturbo oli muistaakseni 700e garretin itsensä korjaama, uusi päälle 1000e. Myyjä sanoi että uskaltaa garretin korjaamaa suositella.
    Lahtelainen turbofirma sanoi ihan suoraan että he ei moista korjaa eikä tiedä ketää kuka moista edes haluaisi tehdä, tarjous uudesta 800e.
    T: m47 konetta vaihtamassa
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Jake669
      • Aug 2017
      • 6
      • Nurmes
      Ok, kiitoksia vastauksesta. Saako turbon vaihdettua yläkautta, vai pitääkö olla nosturilla?
      • arben
        • Aug 2011
        • 1125
        • suomi
        Kyllä auton alle kyllä pakko melkein on mennä..öljynpaluu/dpf pöntön irroitus.
        • TeeJTee
          • Jul 2015
          • 12
          • Kaakonkulma
          Poikittaisvälystähän noissa pitääkin olla.
          Omassa M47:n turbossa oli samanlainen vaurio, pikkuisen siiven kulma ottanut kipeää. 30tkm jaksoin itse kuunnella vinkunaa. Hyvässä kunnossa oli vanha vaihtohetkellä, tuota siiven kulman vekkiä lukuunottamatta. Nyt korjattu vaihtoturbo on pyörinyt reilut 60 tkm ilman ongelmia.
          Kaipa jokainen tapaus on omanlaisensa, mutta en nyt heti menisi marmoritiskille jos voi valita...
          • Jake669
            • Aug 2017
            • 6
            • Nurmes
            Ok, toisenlaistakin näkökulmaa löytyy. Itsekkin mietin, että ei se siiven taittuminen voi hirveesti vääntää akselia, kun ylimääräistä välystä ei ole tullut. Mutta pitäähän se jossain vaiheessa vaihtaa vaikka oman mielenrauhan vuoksi..
