523i (N52B25) tehot kateissa
  • Hatch
    • Jun 2011
    • 81
    • Finlandia
    Tuli ostettua otsikon mukainen kulkine (vm. 2006). Alta 4000 rpm täysin hengetön, mutta sen jälkeen alkaa vähän tapahtua.
    Yhden m52tub28 koneen omistaneena ja foorumia selanneena tiedän ne tyypilliset viat eli imuvuodot, anturit ja vanos tiivisteet kiusaavat myös tätä konetta. Ei sentään ihan tajuttomasti ilmaa vuoda kun öljykorkin avatessa voi tuntea selkeää alipainetta.
    Mutta ennen kuin tilaan kasan osia Saksasta kiinnostaisi tietää onkohan auton nokka-akselin anturi(t) pimeänä. Liitin mukaan Screenshotin.
    Tarkastelin siis Vanosin toimintaa kaasutellessa ja sekä "vanos inlet", että "vanos outlet" arvot ja siis palkit liikkuivat kaasutellessa villisti. Eli vaikuttaisi että vanos ei ainakaan ole jumissa. Yläpuolella olevat "adaptation camshaft inlet" ja "adaptation camshat outlet" eivät reagoi ollenkaan kaasuun. Eli pitäisikö niiden edes reagoida kaasun asentoon? Vai voidaanko tehdä päätelmiä vanosin muuttuvista arvoista, että nokka-akselin anturit toimivat?
    Niin ja virhekoodeja ei siis ole inpan mukaan lainkaan.
  • Petsku333
    • Jun 2014
    • 349
    • Kerava
    Eikös nuo juurikin ole adaptaatio arvoja ja muuttuu todella hitaasti jos ollenkaan. :think
    F07 535d xDrive Gran Turismo
    Ex. Seat Cupra 290
    Ex. F20 118i MHD Stage 2
    Ex. E60 2006 525i
    • Hatch
      • Jun 2011
      • 81
      • Finlandia
      Mites jos nokka-akselin anturi(t) ovat pimeänä, niin toimiiko Vanos ollenkaan?
      • Petsku333
        • Jun 2014
        • 349
        • Kerava
        Jos se nokka-akselin tunnistin olisi pimeänä niin en usko, että saisit edes autoasi käyntiin. Vanos tekee jotain nokka-akselin tiedoilla, mutten tiedä miten toimisi ilman.
        Mitä vikakoodeja löydät inpalla vai löydätkö ollenkaan?
        Ex. Seat Cupra 290
        Ex. E60 2006 525i
        • Hatch
          • Jun 2011
          • 81
          • Finlandia
          Vikaoodeja auto ei anna.
          Täältä foorumilta muistan lukeneeni, että nokka-akselin anturi voi joskus jäädä jonkinlaiseen vikatilaan että ei anna vikakoodia, mutta kuitenkin virheellistä tietoa. Vaikuttaisi ettei tätä ongelmaa kuitenkaan tällä kertaa ole.
          • Petsku333
            • Jun 2014
            • 349
            • Kerava
            http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...or_Testing.htm
            Tuolla hyvä artikkeli miten sitä voi testailla yleismittarilla jos enkku taittuu.
            Ex. Seat Cupra 290
            Ex. E60 2006 525i
