Oil pressure low ja tyhjäkäynti heittelee
  • Raiku
    • Sep 2017
    • 5
    Elikkäs sellasta ongelmaa on ilmennyt kun autolla ajaa pitkään ja kun pysähtyy niin alkaa satunnaisesti tyhjäkäynti heitteleen ja kone ilmottaa alhasesta öljynpaineesta. sitten kun käynnistän auton uudelleen niin ilmotus katoaa ja kun antaan koneen viilentyä niin käy taas normaalisti. samalla kun alkaa tyhjäkäynti heitellä niin moottori pitää pientä "vislaus" ääntä sillon tällön. mietin että olisiko vika öljynpainesensorissa mutta se ei selitä tuota tyhjäkäynti ongelmaa ainakaan mulle. oisko kellään ideoita?
    Kyseessä on siis -08 520 tuo nelisylinterinen kone.
  • arska86
    • Jan 2008
    • 309
    Veikkaus, että jakoketjun laahain palasina öljypumpun imusihdissä.
    • Scitso
      • 2816
      • Kuusankoski
      Öljysihti tukossa longlife ohjelman myötä ja jakopääremppa edessä. Näitä on ollut aivan liikaa
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Onko pakko ajaa yli 10-15000tkm/öljyn vaihto?:think
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Raiku
          • Sep 2017
          • 5
          Kuulostaapa hyvältä saakohan tuota öljysihtiä itse mitenkään puhdistettua nostamatta konetta pois ja onko jakopääremppa paha tehä kotona, kun en ole näihin ikinä tehny?
          • fraatti
            • 4628
            Eikai vislaus tule jonkin sortin kiinnileikkautumisesta?
            Kannattaa varmaan harkita tarkkaan uskaltaako autolla enää ajaa...
            F11 535dX LCI
            • Raiku
              • Sep 2017
              • 5
              En usko että olis siitä kyse kun kuuluu lähinnä silloin satunnaisesti kun alkaa tyhjäkäynti heitellä ja ääni katoaa heti kierroksia antaessa.
              • Petsku333
                • Jun 2014
                • 349
                • Kerava
                Ihan ekana voisit tarkistaa kaikista halvimman mahdollisen eli öljynsuodattimen ja onko se siellä kunnolla paikallaan ja kaikki siihen liittyvä ehjää.
                Seat Cupra 290
                Ex. F20 118i MHD Stage 2
                E60 2006 525i
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 507
                  • Tuusula
                  Vikakoodit olisi hyvä tarkastaa. Jos nokan/kampiakselin asennosta vikakoodia, niin todennäköisesti jakoketjunlaahaimet rikki ja palaset öljysihdissä
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  Ex: E36 cabriolet m60b40
                  Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                  Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                  • Raiku
                    • Sep 2017
                    • 5
                    Joohh elikkäs.. en tiiä onko aivoissa vikaa vai missä, kun nyt kun on alkanu kelit kylmeneen niin tuntuu alkavan harvemmin tekeen tuota ongelmaa eli viimesen viikon aikana ei ole juuri ilmennyt. Ensimmäinen kesä vasta autolla takana. Vikakoodit oon tolla kiinan mokkulalla ja puhelimen softalla lukenut mutta ei anna mitään vikakoodeja. Kaverilla olis kyllä inpa niin tarvii varmaan käydä kylässä jos sillä näkis jotain enemmän. Öljynvaihtokin alkaa oleen ajankohtanen niin aattelin seuraavana viikonloppuna vaihtaa ne ja suodattimen ja katsoo tapahtuuko mitään.
                    Jos nyt ongelma iskee taas lähipäivinä niin yritän ottaa videoo jos kertois paremmin, mutta tarvii päivitellä tilannetta heti kun tiedän enemmän.
                    • Raiku
                      • Sep 2017
                      • 5
                      Elikkäs, on tullut nyt jonkun verran ajeltua ja kelit kun on kylmentyny, niin paineongelmasta auto ei ole ilmoittanut kertaakaan. Selvisi että työkaverilla on sama ongelma 118 bemarissaan jossa on sama motti ja ollut kuulemma ongelma jo pidemmän aikaa ja talvisin aina kaikonnu. Öljyt ja suodattimen vaihdoin ja niitä tarkastellessa näytti kaikki olevan OK ja öljyn seassa ei ainakaan tullut mitään palasia/hiukkasia pois. Kuvasin videon vislausäänestä mikä tulee sillon tällön ja tässä linkki https://www.youtube.com/watch?v=WxI-XvUsfUE
                      Öljynpaineanturin ostin varmuuden vuoksi ja huomasin että onkin vähän vittumainen vaihtaa niin en ole vielä kerinnyt sitä vaihtamaan.
                      Onko ideoita?
                      • Scitso
                        • 2816
                        • Kuusankoski
                        Eipä se tukos sieltä häviä itekseen. Lopputuloksena vaan nokka ja kampiakselitkin sit kuluu kun ei laiteta ajoissa kuntoon
                        ex. E28 520i -82
