545 N62 savuttaa - venttilinvarren kumit??
  • 545Pilot
    • Jan 2012
    • 46
    Tuuttas bemuli tänään sen verran reippaan sinisen savupilven tyhjäkäynnillä käyttämisen jälkeen, että pitäis varmaan alkaa tuolle koslalle jotain tehdä. Huomasin puol vuotta sitten eka kerran, että auto savuttaa kun sitä käyttää useamman minuutin paikallaan ja sen jälkeen painaa kunnolla kaasua. Vaihdoin huohottimet molemmille puolille ja öljyn kulutus väheni, mutta savuttaa edelleen tyhjäkäynnillä käyttämisen jälkeen.
    Ei tuo varmaankaan mistään muusta voi johtua kuin venttiilinvarren kumeista? Kaveri joka harrastelee jenkkejä epäili viallisesta EGR venttiilistä, mutta onko näissä BMW:n koneissä moista ongelmaa?
    Kannattaako tuota sen enempää tutkia esim. puristuspaineita tms.?
    Onko kellään kokemuksia paljonko kumien vaihto maksaa töineen N62 v8:siin?
    Tai onko täällä ketään joka tekee venakumivaihto remontteja?
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Nimimerkki Kye on noita tehnyt useita.
    • Jesper
      • 1447
      Mä tein vuosi sitten. Samalla kannattaa vaihtaa ketjuohjurit, koska ovat ihan varmasti menossa murusiksi. Kaikki mahdolliset tiivisteet ja o-renkaat myös samalla vaihtoon.
      • 545Pilot
        • Jan 2012
        • 46
        Nimimerkillä kye olevalla korjaajalla vaihdettiin venttilinvarrenkumit ja kaikki muut tarvittavat tiivisteet + Pari muuta öljyvuotoa, raidentangonpäitä jne..
        Jos Forssa on sopivan matkan päässä niin suosittelen. Kohtuu hintaista korjausta ja jostavaa toimintaa.
        • Jesper
          • 1447
          Missä kunnossa oli ketjuohjurien pinnat?
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Eikös Jesse se remontti ollu semmonen 10/10 kokemus? Mul on samoja oireita, savuttaa pitkän tyhjäkäynnin jälkeen, omaan korvaan epäilyttäviä ääniä ja toisioilmajärjestelmä tukossa. Vähän pohtinu tekiskö ite ottamalla koneen pois vai veis suosiolla jollekin :think Laittais samalla avauksella ketjunohjurit, vesiputken yms. tarpeellisen.
            Laatikkokin pitäis korjauttaa, samal vaival sais sen laitettua Recrolle...
            N62 Money Spender Club
            • Jesper
              • 1447
              Kyllä sen nyt tekee... Hommana silti aika sama, kuin kuumat neulat varpaankynsien alla.
              Jos olisi talli valmis, niin voisin hyvin sen tehdäkkin. Mä ostin n62 ajoitustyökalut silloin itselleni.
