E60 530i -05 vuotava vetonivel
  • Possu81
    • Mar 2015
    • 9
    • Pori
    Onko muilla ollut vastaavanlaista vuotoa nivelessä? Tässä on kai epätyypillistä, että vuoto ei tule suojakumin alta. Taitaa olla isompi remontti? Ajaessa ei ainakaan vielä huomaa mitään enkä tiedä kauanko vuotanut.
  • fraatti
    • 4658
    Mahtaakohan olla saanut joskus ylimääräistä lämpöä? Esim laahannut jarru tai korkannut laakeri? :think
    Muualta tuo öljy ei varmaan voi olla tullut kuin tuon pellin välistä. Tiivistäminen vaatisi varmaan koko nivelen puhdistamisen ja purkamisen ja saattaa olla mahdoton homma.
    Joko nivel vaihtoon tai jos niveltä ei saa mistään(kun) niin sitten koko akselin vaihto? Varmaan kannattaa vaan ajella ja jos korkkaa kunnolla niin vaihtaa sitten?
    F11 535dX LCI
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      :think omaan silmään näyttää että johan tuo on "kahteen" osaan menny eli rako jo näkyvillä:think
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Possu81
        • Mar 2015
        • 9
        • Pori
        Kuulostaa ikävältä jos on sellainen osa jota ei saa varaosana.
        Hiukan asian vierestä onko mitään tilannetta jossa yksityisellä myyjällä on vastuuta? Auto kaksi viikkoa sitten ostettu. Painotan vielä, että tosi siistin oloinen kaikin puolin, mutta tälläinen ikävä yllätys paljastui huollossa kun tehtiin vesipumppuremontti joka maksoi tuhat euroa termostaatteineen (varmuuden vuoksi kun ajattelin autolla pitkään ajaa). Sen vielä ymmärrän, että oli huonoa tuuria kun autoa pidetty lämpimässä ja nyt kylmällä tyyppivika parin päivän jälkeen päällä. Tämä kuitenkin vaikuttaa vähän siltä, että vuotanut pidempään ja luulisi myyjän olevan tietoinen.
        • TFV
          • 3080
          Miten vesipumppu termostaatteineen voi maksaa tuhat euroa?
          • fraatti
            • 4658
            Ryöstö.
            Käytetty vetari taitaa maksaa noin 150e. Repsikan puolelle vaihto on tunnin homma. Kuskipuolella joutunee ottamaan pakoputken pois...
            F11 535dX LCI
            • peto2
              • 8286
              • Järvikylä (Nakkila)
              Kysyjän paikkakunnasta ja hinnasta päättelen että se on käynyt Rinta-Joupilla.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Possu81
                • Mar 2015
                • 9
                • Pori
                600€ maksoi vesipumppu ja 160€ termostaatti varaosina. Olisiko saanut edullisemmin sitten? Katselin, että hinnat netissäkin tuon suuntaisia. Se oli kuitenkin sähköinen pumppu. Työn osuus oli 250€ tms.
                • peto2
                  • 8286
                  Pierburgin vesipumppu ja termostaatti hintaluokkaa 300€ + postit. Molemmat alkuperäisenä pitäisi olla hintaluokassa 600€
                  • TRA_60
                    • Aug 2009
                    • 81
                    • oulu
                    Sama homma oli täällä. Vetari ruostuu ja alkaa valumaan rasvat pihalle peltien välistä. Uusittava on koko vetoakseli ja niveltä ei saa erikseen. Tarviketorilta löytyi uusi vetoakseli muistaakseni 230€... Wetterillä olisi ollut (muistaakseni) n.800€ alkuperäinen
                    ETKA antaa myös aftermarket parts välilehden, joista löytää ns. tarvike vetarit
                    __________________
                    E60 LCI
                    Nykyiset W212 & W210
                    ex. E60 LCI
                    ex. 525i LCI
                    ex. 520i LCI
                    • levis69
                      • Oct 2008
                      • 186
                      • Etelä-Savo
                      https://www.autonvaraosat24.fi/lobro/7888393
                      190€+ 18.70 pantti= 209€ posteineen.. Ei paha..
                      Ja kuitenkin laatu merkki.
                      E63 M6
                      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                      e21 323i
                      e30 316
                      e30 M3
                      e34 524td
                      e34 520i
                      e39 530da
                      e39 540i 6v.
                      E61 535d
