535d suuttimien + ja - arvot.
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eli vanhasta 530d mallista kun suuttimia tuli räplättyä, oli ne aina miinus merkkisiä... kyseisessä 535d 06 mallissa on puolet noin -1 ja puolet +1 ? Onko normaalia vai mitä?
    Tuntuu että joskus kylmänä vähän kävisi ensimmäiset 5sek oudosti nypyttämällä. Hehkut ja ohjain uudet, ei koodeja sekä muuten toimii hyvin.
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • fraatti
    • 4665
    On normaalia.
    F11 535dX LCI
      • 7570
      Jos kaikki suuttimet on kunnossa ja yhtä hyviä niin korjausarvot on lähellä nollaa. Jos joku on selvästi huonompi niin yleensä sen korjausarvo nousee ja jos nakkaa käytettyjen sekaan uuden suuttimen (joka on "parempi") niin sen korjausarvo menee miinukselle.
      Itse en koskaan ole nähnyt tilannetta jossa kaikki olisivat miinuksella...
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Ei se olekaan mahdollista kun kaikkien korjausarvojen summa pitää olla 0.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Tontsa80
          • Oct 2009
          • 271
          • pori
          Ok
          No näinhän se näyttää menevän. Eilen asentelin uudemman version impasta, ja ykkösen korjausarvo oli 4luokkaa... tänään töistä tullessa uusi kokeilu, ja korjausarvo oli o.o1... voiko suutin präkätä noin?? Vai johtosarjako siellä vittuilee?
          • Heguli 31
            • 10199
            • KVLA
            Eikö näissä suuttimien "pistokkeissa" ole ollut kontakti ongelmia?
            • Tontsa80
              • Oct 2009
              • 271
              • pori
              Joo
              e39 mallissa oli ainakin, entiedä onko näissä, liittimen illalla irroitin ja jotain kontaktispraytä sinne suihkein, ei korroosiota ainakaan näkynyt... ehkä jos kynnet väsyy taikka jotain. Tuntuu vaan oudolta että surkeimmasta suuttimesta paras arvoiseen. Ajomatkat ja tyylit oli ennen mittausta samat.
              No pitää seurata tilannetta.
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                Epäilen ohivuotoa omassa autossani, moottori pre-LCI 535d.
                Pääsen huomenna mittauttamaan korjausarvot mutta onko väliä, että mitataanko ne kylmästä vai lämpimästä koneesta?
                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                • Reaper90
                  • May 2017
                  • 50
                  Itellä oli aina kylmänä isoin korjausarvo ja lämpimänä meni ns. normaalin puolelle.
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    Siksi kysynkin, että pitääkö mitata kylmästä koneesta?
                    Ja miten suutin vaihdetaan, onko olemassa joku erikoistyökalu jolla suuttimen saa irti?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2935
                      Korjausarvojen seurannan kannalta koneen lämpötilalla ei ole olennaista merkitystä. Samalla suosittelen mittaamaan ne ohivuodotkin, sillä suuttimien korjausarvot saattavat testerin lukemien perusteella olla suunnilleen kohdillaan, vaikka ohivuotoa on reippaastikin ja suutin huollon tai vaihdon tarpeessa.
                      Miten olet päätellyt ohivuodon mahdollisuuden?
                      Tampere
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        Taustatarinaa sen verran, että alkujaan moottori täristi ja täristää edelleen tyhjäkäynnillä ajoittain. Tavallaan vapisee. Kierroksilla tärinä loppuu. Vaihdettiin damper ja ongelma ei poistunut. Tänään kylmäkäynnistyksessä tuprautti aika isot savut. Ajoin lyhyen matkaa jonka jälkeen jätin auton tyhjäkäynnille ruksuttamaan. Sinä aikana moottori oli ravistanut taas jonkin verran ja lähdettyäni ajamaan tuprautti hetken alkaa sinistä.
                        Tiedoksi myös se, että ollaan 700km päässä kotoa. Täällä paikallisessa huollossa ei ole kuin Boschin testeri ja sillä ei ilmeisesti saa mitattua muuta kuin korjausarvot. Pitäisi kuitenkin päästä siis myös ohivuoto mittaamaan jotta tietää varmuudella tilanteen?
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2935
                          Ok. Ohivuotomittausta voidaan käyttää varmistamaan suutinvika auton oireiden ja korjausarvojen lisäksi. Ei siis ehdottoman välttämätön, mutta soledoidisuuttimien kohdalla kuitenkin kohtalaisella vaivalla tehtävissä ja siksi sopiva täydentävä mittaus. Sen sijaan tilanteessa, jossa oireet ovat varsin selvät suutinvian epäilyyn ja lisäksi korjausarvojen perusteella yksittäinen suutin on ihan omilla lukemillaan, niin silloin ohivuotomittaus ei tuo paljoakaan lisäarvoa. Ohivuotomittauksen perusteella voidaan myös varmemmin päätellä, onko yksittäisen oireilevan suuttimen lisäksi jokin toinen suutin jo lähellä loppuaan ja järkevää vaihtaa/huoltaa samalla kuin se oireita tuottava vikaantunut värkki.
                          Tampere
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            Ja ohivuoto mitataan vain inpalla tai istalla, vai onko se joku "fyysinen mittaus"?
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2935
                              Erämaaolosuhteissa karkeaa diagnostiikkaa voi tehdä myös auton ollessa tyhjäkäynnillä irroittamalla yksitellen suuttimien sähköliittimiä ja seuraamalla muuttuuko käynti aiemmasta --> viallisen suuttimen kohdalla käynti ei juuri muutu, mutta toimintakykyisten kohdalla käynti muuttuu aiempaa epävakaammaksi.
                              Ohivuotomittaus tehdään isokokoisten injektioruiskujen avulla, esim. kuvan kaltaisella asetelmalla jossa ruiskut liitetty suuttimien paluulinjen paikalle ja tyhjäkäynnillä seurataan korkeintaan 2 min ajan paljonko ruiskut täyttyvät (nuo ruiskujen männät sitten pomppaa tuosta irti kun täyttyvät, joten männät voi olla irrallaankin). Toimenpiderajana taisi olla 20 ml / 2min. / suutin. Täsmentäköön vuotomäärän joka muistaa tarkemmin.
                              Tampere
