Kompressori murisee ja laahaa
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Terve,
    Kompressori on nyt jonkun aikaa oireillut, ilmastoinnin ollessa päällä murisee sisälle saakka kierrosten mukaan ja ilmastoinnin ollessa pois päältä laahaa tasaisesti laakerinsa kohdalta.
    Onko tuota kompressoria mahdollista elvyttää vielä? Uusi Denso näyttää maksavan sellaset suolaset 500e... Uutta laakeria pyörään en löytänyt nopealla haulla.
    Ja moottorin kuskin puolelta kuuluu jotakin nakutusta, mutta en ole vielä paikantanut. Suuttimien arvot olivat ainakin kunnossa, korjausarvot koko ajan ISTA:lla katsottuna 0,0 - 0,2
    Miten käy, jos otan hihnan pois kompressorilta selvittääkseni onko se ainut vikakohta tällä hetkellä moottoritilassa?
    Autona E60 525dA pre-lci, 250tkm mittarilukemalla.
    Kiitos vastauksista jo etukäteen.
    Edit: kompressori kyllä kylmää ilmaa puhaltaa kuumalla kelillä
    Edit2: kompressorin osanumero: 64509174802
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
    • 10247
    Eip.mitn.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      E6x ei ole perinteistä magneettikytkintä, sen hihnapyörän saa kyllä siihen erikseen.
      Sehän on omalla hihnallaan joten ei vahinkoa jos otat pois sen ja kokeilet häviääkö ääni.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3010
        Onko kompressorille tehty täyttöhuoltoa ja vaikuttaako ääneen?
        Kompressorin hihnan irroittamisen avulla voi testata ääntääkö kone ilman kompressorin hihnapyörän liikettä.
        Hihnapyörän laakerivikaa epäilisin itse, mikäli laahaava ääni palaa kun hihna on jälleen käytössä.
        Minulta löytyy tarvittaessa tuohon sopiva hihnapyörän laakeri ja sen pystyy vaihtamaan itse. YV:llä tavoittaa.
        Mikäli laakerin vaihto ei vaikuta ääntämiseen, niin silloin vika on todennäköisimmin kompressorin sisäinen ja sitä ei oikein pysty korjaamaan, vaan vaihtolaitteen hankinta harkitaan.
        Tampere
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          Kiitos vastauksistanne!
          Ääni tosiaan tulee aika tarkasti suoraan siitä kompressorilta. Esim. kun auto on tyhjäkäynnillä ja laittaa ilmastoinnin päälle (hiutaleen), niin ääni muuttuu ja häviää lähes täysiin, jos edellä mainitun yhteydessä käy nostamassa kierroksia, niin rupeaa kompura murisemaan kierrosten mukaan... Eli hiutale päällä murisee kierrosten mukaan ja hiutale pois päältä pitää tasasta laahausta sekä "raksutusta".
          Ilmastointihuolto on tehty keväällä ja siellä todettiin, että ainetta oli liikaa. Tämän huollon jälkeen murina pieneni huomattavasti, mutta ei poistunut.
          Yritin päivällä yläkautta ottaa hihnan pois, mutta se on sen verran tiukassa, että ei onnistunut ja tilaa operoida on vähän. Saan vklp auton ylös ja otan hihnan pois sekä tarkistelen miten äänen käy
          211hv / 430nm
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3010
            Tuolle kompressorista itsestään syntyvälle äänelle lumihiutaleen päälle kytkemisen seurauksena ei todennäköisesti voi tehdä oikein mitään muuta kuin totuttautua uuteen matkakumppaniin, jos se toimii muuten kuten pitääkin = antaa kylmää ja kuivaa kabiiniin.
            Sen sijaan tuo laahaava ääni - ja sen loppuminen kun kompura kytketään päälle - sopisi hihnapyörän laakerivikaan ja sen korjaaminen on muutaman kympin duuni ja ei edellytä muuta kuin uuden laakerin (samalla hihnan/kiristimen voi vaihtaa jos näyttää olevan vaihtokunnossa).
            Tampere
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Oliko tuossa E6x kompuran hihnapyörässä laakeria?
              Joskus sellaisen purannut, mutta just nyt ei muista.
              Kun magneettikytkin se ei ainakaan ollut, joten se ei pyöri tyhjääkään, joten miksi siinä olisi laakeri?
              Mutta joku vika siinäkin oli jonka purkasin:think
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3010
                Jawohl. Take my word.
                Tampere
                  • 10247
                  Ok. Muistelin vaan että vasta F sarjalaisissa tuo muuttui.
                  • Kossu Allu
                    • Dec 2016
                    • 222
                    Jeps, katkaisin hihnan ja ääni katosi. Nyt uutta laakeria pitäis vaa saada tilalle
                    211hv / 430nm
                    M57TU2D25, GA6HP26
                    238hv / 510nm
                      • 10247
                      Kiristimeen vai kompuraan/hihnapyörään?
                      • Kossu Allu
                        • Dec 2016
                        • 222
                        Hihna oli suoraan hihnapyörältä kompuraan
                        211hv / 430nm
                        M57TU2D25, GA6HP26
                        238hv / 510nm
                          • 10247
                          Tässä ei sitten erillistä kiristintä ollutkaan. Ja "virallisten ohjeiden" mukaan hihnan asennus vaatisi oikein erikoistyökalun.
                          • 1031
                            • Jul 2008
                            • 125
                            Noin 50mm putken pätkän katkaisee ja jättää siihen noin 2cm pykälän joka tuleen leikkauspinnan tasosta noin 1-1,5 cm ulos, tuollaisella vaan pyöräyttää paikoilleen. Tuossa kaupallinen vastaava.
                            E61 520da LCI 2007
                            EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
                            • Kossu Allu
                              • Dec 2016
                              • 222
                              Lämpimien kelien tultua emäntä alkoi kaipaamaan ilmastointia, joten tänään tuli vihdoin vaihdettua laakeri ja laitettua uusi hihna paikoilleen. Murina ja laahaus ei palanut takaisin.
                              Kiitos 1031:lle työkalun teon ohjeista, ilman sitä ei olisi hihnan laittaminen onnistunut
                              Tässä vielä video miten ko. työkalua käytetään: https://www.youtube.com/watch?v=sWM91idWiEw
                              211hv / 430nm
                              M57TU2D25, GA6HP26
                              238hv / 510nm
