Pyyhkijän sulat ja automaattiasento.
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eli alkanut sulkien ääni häiritsemään, uudet rungottomat boschit nyt. Pitäisikö tämän pyyhkiä niin ettei sitä kuule lainkaan? Ääni on vastaava kuin jos kuivaa lasia pyyhkisi. Sulista tai mekanismistä se tulee.
    Samaan syssyyn kysymys että voiko automaattista asentoa koodata vähemmän herkäksi? Nyt se on joko nopea, tai tosinopea. Ärsyttävän äänen kanssa kamala yhdistelmä.
    Pihassa oleva 2000 mallin mazda pyyhkii kyllä äänettömästi, joten luulisi bemarinkin siihen pystyvän.
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • Heguli 31
    • 10117
    • KVLA
    Uusilla sulilla ja "myrkyllä" pestyllä lasilla ne pyyhkijät ainakin on likimain äänettömät. Pakkasella voi olla ongelmia saada hiljaiseksi,etenkin vanhoilla kovilla sulilla. Tuo sulkien uusiminen tai kunnon pesu niille auttaa yhdessä pyyhkijän anturin pesun jälkeen pitäisi toimia paremmin.
    Joskus automattiin on tehtävä uudelleen "alustus" (initilisointi),niin yleensä silloin viimeistään alkaa vörkkimään järkevämmin tuo tunnistin.
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      jep
      Lasi on pustattu glymin jollakin lasiaineella ja sulat uudet, ei tosiaan apua... ääni suurin sulkien lähtiessä liikkeelle alhaalta, ja ja vastaavasti sama kun lähtee ylhäältä alas. Ei näissä taida mitään vivuston kulumisongelmaa olla?
      Ilmeisesti sulan väärä kulma tekee myös tätä kuvailemaani ääni, mikähän oikea kulma mahtaa olla? Pitääkö surutta vaan kokeilla vääntää eri kulmiin jos hiljenisi...
      Pitää kokeilla tuota alustusta tunnistimelle.
      • Kiisseli
        • Apr 2013
        • 12
        • Uusimaa
        Ostin myös pari vuotta sitten uudet ruodottomat bochit ja sama rasittava pauke varsinkin takaisin lähtiessä jatkui. Tutkin vivustoja enkä löytänyt klappia.
        Tuntui että sulka tarrasi kiinni ja sen runko muljahti kun vaihtoi suuntaa.
        Taas vaihdoin sulat jossain vaiheessa ja ääni hävisi.
        Eli uusikin sulka voi olla huono?
        • Tontsa80
          • Oct 2009
          • 271
          • pori
          juuri näin
          eli tässä video ääneen, ei ainakaan normaalia ole???
          Jännä että ulkopuolelle ääni ei kuulu, vain sisälle.
          Tämä rungoton sulka tosiaan muljahtaa puolelta toisella lähtiessä ja palatessa... minkälaiset originaalisulat on? rungolla vai ilman?
          taidan nämä palauttaa motonettiin...
          • Soppa79
            • Aug 2009
            • 37
            • Hki
            Myrkyllä??? ja miten tehdään alustus, ihan vaan uusiksi päälle vai?
            E91 320D -11
            Dodge Monaco 2D HT -72
            Dodge Superbee -71
            VW Kupla -72 38tkm
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15305
              • Ajamisen Iloa
              jaa väärä alue...
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • Heguli 31
                • 10117
                • KVLA
                Siis jollain riittävän vahvalla pesuaineella,millä kaikki lika (suola,piki,rasva yms.) varmasti poistuu lasin pinnasta ja sadetunnistimen anturin päältä.
                Anturin alustus pitää tehdä Bmw softalla. Tarvittaessa foorumilaisia voi saada jelppiin.
                PS. Siinä anturin kohdalla lasissa ei saa olla vaurioita. Kiveniskemää tai kovin kulunut (hiekan "puhaltama") tuulilasi. Silloin anturi saa väärää infoa ja toiminta voi olla epäloogista.
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  Itsellä oli tämmönen ongelma kanssa piti sisälle todella kovaa ääntä, vedin lasin ja pyyhkijät oliko jotain CRC Glass Clean kamaa ja ei muljahtele ja äännä enään. Ei perus autoshampoo irrota kaikkea :think
                  Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  E60 2006 525i
                  • Janne S
                    • Apr 2005
                    • 437
                    • Keminmaa
                    Katoppa että varsien mutterit on varmasti kireällä. Omassa olivat Wetterillä jättäneet lasin vaihdon yhteydessä varren mutterin käsikireyteen ja napsui ikävästi.
                    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                    • stoma
                      • Feb 2015
                      • 44
                      • Täällä
                      Mulla tuollainen ääni tuli oikeanpuolen varren linkuston laakerin totaalisen puuttumisen takia. Ääni loppui kun laitettiin uusi varsi.
                      Täältä löytyy ohjeet jos on intoa vaihtaa laakeri ite..
