BMW e61-08 DBC failure
  • Akitso
    • Jun 2009
    • 35
    Täällä tuli tänään samat viat tauluun kahdesti tänään, lakkaa vastaamasta kaasuun, jaksaa pitää vauhdin mutta ei kiihtyä yhtään. Molemmilla kerroilla tuli rampista kiihdytettäessä. Molemmilla kerroilla vika poistui uudelleen käynnistyksellä ja auto toimii normaalisti.
    ISTA antaa koodeja nakuanturista nro3 (2E6A) ja DSC: engine management interface(5F77). Laitoin lataukseen yöksi jos pikku tontut kävisivät korjaamassa. Akkukaapeli kampanja tarkastettu viime vuonna, ei toimenpiteitä. Ideoita mistä etsiä vikaa?
    N62B48 automaatilla 190tkm mittarissa potilaana.
    E60 550iA
    ex: E39 530iA
    • Akitso
      • Jun 2009
      • 35
      Korjaantui hetkellisesti auton latauksella, joten vaihdoin akun toimi muutaman päivän moitteetta kunnes tuli taas. N62 moottorille löytyy kaasuläppän liittimen korjaussarja (#12517602973), jolla ongelma tuntuu korjaantuneen.
      E60 550iA
      ex: E39 530iA
      • radixen
        • Sep 2011
        • 99
        Oireet kuulostavat siltä, että laturi voi olla tiensä päässä.
        Omaan autooni vaihdettiin juuri viallinen laturi, jonka jälkeen tuli DBC error, break assistant error, engine malfunction ja vaikka mitä sähköherjaa ja auto kävi tyhjäkäyntiäkin tosi huonosti. Ei kuitenkaan heti vaan vasta kun akun varaukset olivat jo tippuneet.
        "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
