LCI CAS jumissa, sähköt hävis ennen ongelmoinnin loppua
  • Hela
    • Jan 2003
    • 400
    Pikaista apua tarvitaan kun CAS on kuollut, joten autosta uupuu sähköt. Piti istalla muuttaa ilmastoiti menemättä päälle kun laittaa auto toiminnon päälle. Ista ilmoitti, että ota avain pois virtalukosta ja ohjelmointi jatkuu sen jälkeen. Ongelmaksi muodostui että akkulaturista hävis sähkö juuri ennen kuin ohjelmointi pääsi alkamaan, joten se siitä sitten. Autoon en saa enää yhteyttä, joten mites saan CAS modulin takaisin henkiin? Pikaista apua tarvitaan, kun emännän pitäisi päästä lähtemään töihin.
    Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
    M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
    Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
    Osia:
    https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
    Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
    MB AMG C32 -01
    120d -09
    520ia -81
    530d -02
    535d -05
    535d -11
    535d -12
    640d -13
    750il -92
    750il -00
    Näkyykö INPA:lla mitään? Kokeilitko Winkfp:tä? Normaali akkulaturihan ei tuohon riitä, vaan autoon tarvitsee kytkeä virtalähteeseen, josta saa tasaista jännitettä, mielellään yli 14V.
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      Miten rikollista/riskialtista on ohjelmoinnin aikana antaa sähköä viereisestä autosta? Harvalla varmaan on sellaista tarpeeksi järeää akkulaturia... apuakuilla ainakin moottoriohjelma laitettiin, mutta kunnei ole niitä akkujakaan:think
      Vikakoodien lukua porin suunnalla
      • Hela
        • Jan 2003
        • 400
        Hommahan kusi siinä kun kohmeinen kompura lähti varastossa käyntiin ja poltti sulakkeen ja samassa linjassa oli virtalähde. Autoon ei saa mitään yhteyttä ei inpalla eikä winkfp:llä. Wake up linjaan laitoin 12v mutta sekään ei tuonut autoa eloon sen vertaa, et ois softilla päässyt kiinni. Tänään laitan kl15 linjaan sähköt ja toivottavasti saan sitten auton heräämään sen verran et pääsis koneella kiinni, mutta ei se välttämättä cassia pelasta, ku cas pitäis ohjelmoida ilman kl15.
        Ista ei ehtinyt tosiaan ees aloittaa sw päivitystä, koska sähköt hävis juuri siinä kohtaa, kun otin avaimen irti virtalukosta. aika hyvin sattu kompuran käynnistymisen kanssa samaan ista valitti heti ettei oo sähköä tarpeeksi ja ettei voi jatkaa mutta silti cassin kohdalla oleva progress palkki meni loppuun asti ja siinähän se sit olikin.
        Osia:
        MB AMG C32 -01
        120d -09
        520ia -81
        530d -02
        535d -05
        535d -11
        535d -12
        640d -13
        750il -92
        750il -00
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Uus boksi vaan. Ei ole edes mikään kallis osa.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Otahan kissvesalaan yhteyttä niin saa purkin henkiin, uuden ostamista ei tartte lähtökohtaisesti harkita.
