E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #211
    En nyt ulkoa muista pystyikö nämä säätämään avainkohtaisesti, että toinen avain muisti nuo ja toinen ei. Kannattaa vielä siis koodaukset tarkistaa ennen suurempaa purkamista.
    Luulis koodauksen toimivan kun keskuslukitus toimii molemmilla avaimilla. Toinen avain ei vain enää muista mitään....monta vuotta on siis muistanut Ok. Mitään ei ole asetuksista itse muutettu.
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • 10947
      Key memory:lla ei ole mitään tekemistä kaukolukituksen kanssa. Muisti on autossa, ei avaimessa. Jos mitään koodauksia/softapäivityksiä ei ole tehty, niin tuskin vika sitten siinä.
      • eemi
        • Aug 2006
        • 306
        • Heinola
        #213
        Originally posted by s4mmy View Post
        Mistä noita halogeeniversioita löytää? Ebay antaa tulokseksi vain ledi versioita. Ledi version hinta on sen verran suolanen, että mielummin haen vaan perus halogeenin sinne kun valo tehoa en kuitenkaan tarvitse lisää vaan sävy olisi vaan mukavempi saada vastaamaan xenonien sävyä.
        Nyt vasta huomasin että tuli aikasemmin linkattua vahingossa väärän kantanen GP Thunder-polttimo. Tuossa siis mitä tarkotin —> H8
        Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
        e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
        e91 320d -11 Alpinweiss III
        e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
        e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
        e39 520i -97 touring Schwarz II
        e34 525i -89 Luxorbeige metallic
        e34 520i -89 Diamantschwarz
        • Kauno
          • Nov 2012
          • 17
          Air flow meter signal (3FF1)
          Moi,
          Osaako joku viisaampi kertoa, että mistä lähteä vikaa etsimään, kun näyttöön tullut näin kylmemmillä keleillä "increased emissions" varoitus, ja otiskon mukainen vikakoodi löyty muistista? Alla vielä livedataa, kun vika on ilmennyt:
          Kiitos!
          -E61 525d LCI -08 //M-Sport
          Ex. E46 330CI -01
          • s4mmy
            • May 2017
            • 32
            Originally posted by zorb View Post
            Tuolta:
            Introducing the new and improved MARUTA H8 35W (5500K) Super White Bulbs with advanced technology. Building on the old-style bulbs, these new and improved Mtec/Maruta H8 bulbs are now filled with Xenon Gas making them even brighter than its predecessor.
            Eihän tuo halogeenipolttimoksi halvimmasta päästä ole, mutta helppo ratkaisu ilman mahdollisia ledien aiheuttamia ongelmia.
            Onko tuo nyt sopiva pre-LCI:hin jossa xenonit? Erinäkönen toi kanta näin äkkiseltään ainakin noihin lediversioihin verrattuna.
            • Markkanenn
              • Jan 2016
              • 262
              00DAD3: Tuner antenna/antenne diversity failure
              Tällästä vikakoodia alko pukkaamaan, ilmeisesti kontin johtosarja menossa?
              F11 520d -12
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2901
                Saattaisi johtua ilmamassamittarista, ellet ole vastikään vaihtanut moottorin ilmansuodatinta ja asennuksessa jotakin mennyt vikaan että tulee ohivirtausta?
                Onko moottorin käynti tai ajo normaalin tuntuista? Voisit kokeilla irroittaa MAF:in anturijohdon ja verrata muuttuuko auton käytös tyhjäkäynnillä ja ajossa?
                Tampere
                • zorb
                  • Nov 2015
                  • 211
                  • Lahti
                  #218
                  Ei. Tuo on LCI-malliin sopiva.
                  • zorb
                    • Nov 2015
                    • 211
                    • Lahti
                    #219
                    Onko vain huhua ja mutua että umpio ei välttämättä tykkää pidemmän päälle hyvää 55W polttimon suuremmasta lämmöntuotosta? Eikö vakio ole 35W?
                    • HC-Tuning
                      • 276
                      • Itärajalla
                      #220
                      Ilmeisesti laturi kyykkäsi 525xd:sta, kun hiipu pihaan. Onko minkälainen homma vaihtaa? Tuleeko yläkautta pois? Muuta mitä samalla kannattaa vaihtaa?
                      • Kauno
                        • Nov 2012
                        • 17
                        Ei ole moottorin ilmansuodatinta tai muuta siitä ympäriltä irrotettu pitkään aikaan.
                        Moottorin käydessä tyhjäkäynnillä tai ajossa en ole huomannut mitään poikkeavaa, vaikka koodi olisi päällä. Kierrokset pysyttelee tyhjäkäynnillä tasaisesti siinä ~700 RPM paikkeilla.
                        Täytyy kokeilla tuota MAF:in kaapelin irrotusta, että muuttaako käytöstä jotenkin.
                        Ex. E46 330CI -01
                        • pheno
                          • 2005
                          En ole tehnyt, mutta vastikaan löysin newtis.info sivuston, jossa on TIS:n vastaavat ohjeet.
                          Täältä löyty laturin vaihto-ohjeet. Kannattaa kattoa ne 'preliminary steps' ensin läpi.
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-parts/BnAVrmB
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2901
                            Jos se MAF epäilyttää, niin sille voi tehdä diagnistiikkalaitteella testin. Minulta onnistuu testaus tarvitaessa ja löytyy myös tilalle toinen toimiva MAF, jos haluat testata toimintakuntoa MAF:in vaihdolla. YV:llä enemmän.
                            Tampere
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              #224
                              Linkissä avattu noita muistijuttuja, täytyy käydä läpi kun ilmat vähän lauhtuu.
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                              • Demz
                                • Jun 2016
                                • 112
                                E. Selvisi.
