E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • 4rska
    • Mar 2018
    • 23
    • Kokkola
    #496
    Originally posted by simppaska View Post
    Obd lukija antaa vikakoodin p1878 transmission transfer case disengaged solenoid circuit failure. Osaako joku selventää mitä tuo meinaa? Vaihteisto nykii liikkeelle lähtiessä jonkin verran mutta tasaantuu hetken ajon jälkeen hieman... Sekä turvavyö ja tyyny valot palaa ja näytössä lukee restrain system fault? Obd lukijalla tosta ei ilmeisesti saa mitää tietoo? Mitä teen? Aaaapuva!? auto siis 05vm 530da
    Omassa paloi kans nuo vyö ja tyyny valot, antoi muistaakseni koodia kuskin turvavyöstä tjsp. Otin kuskin penkin alta piuhoja irti ja puhdistin kunnolla ne, olivat aika pölyssä. Tämän jälkeen nollasin koodin pois ja ei ole sen jälkeen takaisin tullu.
    • Habaza
      • Oct 2012
      • 73
      Originally posted by Habaza View Post
      Mitähän tässä osaisi tehdä, auto alkoi puutumaan 1600-2000rpm välillä ja MAF koodia herjasi, uusi tilalle ja nollaus-> auto toimi 4 viikkoa hyvin mutta jälleen taas samat oireet ja vikakoodit.
      No nyt taas vaihdettu uusi mittari ja nollaus-> ei muutosta.
      Puutuminen tapahtuu tasakaasulla jonkinaikaa ajettua, ei muulloin
      Ongelma edelleen päällä, MAF koodin antaa, yhdesti sain moottorin vikatilaan ja siinä tilassa toimi "normaalisti".
      MAF:in johto irti ja toimii hyvin.
      Silloin kun auto puutuu, ahdot ja ilmamäärä ei toteudu pyydetysti, mutta kun kierrokset nousevat yli 2000rpm niin toimii normaalisti.
      Onko tuosta piuha irti ajamisesta jotain haittaa/vaaraa autolle?
      Entinen MAF oli Bosch 0 928 400 504, nykyinen Bosch 0 928 400 529.
      Ei tarvitse koodata?
      Ja vielä tarkennusta autoon eli 525d manuaali vm-06
      • OEM
        • Jan 2014
        • 142
        • Pk
        #498
        E60 takakontti lävähtää auki? Eipä näky kaasujousia, varmaan joku stopperi jossain mikä pitäisi uusia? :think
        www.bmwharrastaja.com
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1195
          • Tyrnävä
          #499
          Sama vika. Siellä oikean puoleisen vieterin sisällä on vaimennin, joka näissä näkyy olevan kovin yleinen särkymiskohde. Uusi tulee vieterin kanssa ja maksaa ihan rahaa. Moni on haalinut käytettyjä ebaystä, mutta itse en ole vielä sille tielle lähtenyt. Jotain aftermarket settejä löytyy vajaalla satasella, mutta niistä en ole kokemuksia kuullut.:think
          I01 i3s 94
          • bbs body e28
            • May 2010
            • 47
            • vantaa
            #500
            Tarvis airbagin ja vöiden vika koodi nollata, ois kanta-hämeen alueella joku joka vois?
              • 10947
              EGR aiheuttaa heittoa ilmamassaan, joten se olisi varmaan hyvä seuraavaksi tarkistaa.
              • Habaza
                • Oct 2012
                • 73
                Autossa Tuikun ohjelmointi ja EGR pois käytöstä, voiko silti aiheuttaa ongelmia?
                  • 10947
                  Onko EGR-mekaanisesti tulpattu?
                  • Habaza
                    • Oct 2012
                    • 73
                    Ei ole, ohjelmallisesti vain.
                    • raatis
                      • Oct 2014
                      • 47
                      • Lappeenranta
                      #505
                      Mikäli kaukolukitus ei toimi kunnolla, 2005 e60, niin onko vika kallis? Ts. onko antenninvahvin sökö vai avain? Auto olisi omaan budjettiin sopiva.
                      • Jondos
                        • Jun 2018
                        • 3
                        • Vaasa
                        #506
                        Olisi pari kysymystä koskien tuota omaa murheen kryyniä. Eli tuli ostettua tuollainen -04 520i bensa automaattilaatikolla.
                        Auto kävi vähän huonosti ja täryytti ja inpa näytti 5 pytylle vikakoodia. Hain sitten kaikki uudet tulpat ja puolat 5&6 pytyille.
                        Käynti tästä vähän parani. ( Tämä vain tiedoksi jos olisi apua varsinaisen ongelman selvittämisen kanssa).
                        Nyt sitten parin viikon jälkeen on alkanut outo kierrosten seilaaminen. Kun starttaa auton niin tyhjäkäynnillä kierrokset on noin 700 ja käynti ok, P ja D
                        ennen liikkellelähröä. Sitten kun lähtee liikkelle ja ajaa niin ei mitäämn ongelmaa ole, mutta kun hidastaa esimerkiksi risteykseen ja päästää kaasun ylös, kierrokset laskee ensin tuhannen kohdalle ja sitten nopeasti nousee 1500/2000 ja laskee sitten takaisin ja saattaa tehdä tätä seilaamista 1-3 kertaa kunnes rauhoittuu sinne tuhannen tietämille.
                        Tuota tapahtuu käytännössä aina jos päästää kaasun ylös ja antaa kierrosten laskea, nopeudesta viis. Sitten vielä yhtenä kummallisuutena on kun ajaa parkkiin ja laittaa vaihdekepin P asentoon, niin kierrokset nousee heti 1500-2000 ja sitten tosi hitaasti laskee alaspäin. Yleensä vain sammuttaa heti auton kun ei viitsi tuota huudatusta kuunnella.
                        Tänään oli Disa irti ja samalla tuli tutkittua imputkia ja niissä ei näyttänyt olevan reikiä/vuotoa. Testailin vielä jälkeenpäin aerosoli deodoranttia ruiskia tuonne putkien päälle ja ei ottanut missään vaiheessa lisää kierroksia. Samaten tuo Disa toimi kuten youtubesta llöytyvillä videoilla,eli kun siiven kääntää ja tukkii sormella tuon yhden reiän niin
                        pysyy oikeassa asennossa.
                        Olisiko jollain jotain ideaa mistä lähteä seuraavaksi ongelmaa etsimään? Itse en ole ammattilainen ja lähes kaikki tieto tähän mennessä on googletuksen tulosta ja google onkin ollut kovalla käytöllä mutta nyt alkaa kyllä ideat loppua.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16471
                          • Leppävirta
                          #507
                          Kysytään josko jollain ois hyviä arvauksia heittää ennenkuin huomenna käytän nosturilla autoa. Jostain kohtaa petti jokin ohjaustehostimeen liittyen ja nyt loiroaa pitkin teitä öljyt. Autossa on aktiiviohjaus jos mitään merkitystä. Konehuoneesta katseltuna äkkisiltään ei näkynyt mitään märkää.
                          Onko mitään "perus" vikaa tällaiseen liittyen?
                          Auto tuo sigun 530i (M54)
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantscwharz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
                          • Juuså
                            • Oct 2009
                            • 207
                            Ettei ole sisemmän raidetangon suojakumi paskana, ja sitä myötä stefa rikki hammastangosta? Kerro tänne sitten myös mikä oli vikana kun selviää, aika varmoja pelejä nämä pääsääntösesti on sen suhteen että öljyt pysyy sisällä kun vain suojakumit pysyy ehjänä. Ja näihin aktiiviohjauksen hammastankoihinkin saa korjaussettejä joissa tulee uudet stefat yms.
                            G31 540d xDrive -18
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16471
                              • Leppävirta
                              #509
                              Selvisikin vähällä.
                              Osa 12 tai 7 eli pultti syystä tai toisesta löystynyt ja siitä välistä siis vuosi.
                              Mitään ei vaikuttanut olevan rikki.
                              • fraatti
                                • 4658
                                Jos m54 koneella niin kokeilepa hakea tietoa vanoksen tiivisteistä...
                                F11 535dX LCI
