Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • daro
    • Jun 2010
    • 113
    EGR:n ohjausletku tulpattu ja tehot palautuivat. Tämä (https://bemariosat.fi/fi/moottorin-o...2-m57s-oe.html) ilmeisesti vaihtoon?
    • Kruiseri
      • Aug 2012
      • 55
      Minkä näköinen on sulakekaaviossa sisäilman puhaltimen kuvake?
      E60 530d M-Sport
      Cbr 1100 Xx Blackbird
      • huupi
        • Aug 2007
        • 1196
        • Tyrnävä
        Originally posted by OEM View Post
        E60 takakontti lävähtää auki? Eipä näky kaasujousia, varmaan joku stopperi jossain mikä pitäisi uusia? :think
        Originally posted by huupi View Post
        Sama vika. Siellä oikean puoleisen vieterin sisällä on vaimennin, joka näissä näkyy olevan kovin yleinen särkymiskohde. Uusi tulee vieterin kanssa ja maksaa ihan rahaa. Moni on haalinut käytettyjä ebaystä, mutta itse en ole vielä sille tielle lähtenyt. Jotain aftermarket settejä löytyy vajaalla satasella, mutta niistä en ole kokemuksia kuullut.:think
        Kokeilin budjettiratkaisua tähän murheeseen ja tilasin Ebay:n kautta Kiinasta uuden jousi/vaimenninpaketin, kun oli niiin halpa. Jonkun pienen alennuksenkin tuosta sain, kun alle 32 euroa oli toimitettuna. Toimituskin oli erittäin nopea, sillä kuudentena arkipäivän tilauksesta kolahti postilaatikkoon. Ainakin kymmenkunta takaluukun avauskertaa on nyt toiminut hienosti. Vaihtotyössä "ei mene kuin sekunti", mutta kannattaa kannatella luukkua, kun vanhaa pakettia on irroittamassa, sillä luukku tulee muuten niskaan.
        I01 i3s 94
          • 10949
          No sehän riippuu täysin kenen sähkökaavioita katsot, BMW omissa lukee osan kohdalla nimi, joten ei tarvitse arpoa mikä on sisäilman puhallin kaaviossa.
          • tl72
            • Apr 2017
            • 54
            • Lempäälä
            Mikäs on pisin aika että bemari on ehjä,auto recordista katsoin niin oma auto on ollut huollossa noin 4 kertaa vuodessa ja itse omistanut vuoden jona aikana korjattu 9 eri vikaa ja tässä ei ole öljyn vaihdot mukana.:think
            • jhelen
              • Sep 2015
              • 248
              • Ulvila
              Riippuu vähän paljonko ajettu ja paljonko tulee vuodessa. Mutta itsellä max 10 kk ilman hoitoa. Aina sitä kerran vuodessa tulee jotain öljynvaihdon lisäksi. Mutta niin on talouden kaikkiin muihin autoihinkin tullut. Vähiten huoltoja tullut yllättäen uutena ostettuun, mutta kun siihen tuli se 80 tkm mittariin niin alkoi se "huoltokierre" siihenkin.
              • rotaN
                • Oct 2015
                • 211
                kolmas kesä menossa, tähän mennessä ei muuta kuin perushuollot ja alustaan muutamia osia, ei mitään vikaa mikä ois haitannu käyttöä..
                onko jossain saatavilla e61 perän korkeudensäätöön tarkoitettuja säädettäviä tankoja? tietääkseni nuita on ainakin joskus tullut säädettävien alustojen (etutolppien)mukana mutta en löytänyt goolella.
                kyllä, on tiedossa että onnistuu inpalla jne mutta kun en sitä omista ja ei viittis joka kerta kun vaihtaa kesä/nasta renkaat niin käyttää jossain säädettävänä.
                  • 10949
                  Eikö olisi vaan helpompi hankkia se INPA? Tarvii siitä nyt muuhunkin kun perän korkeuden säätöön, jos autoa itse roplaa.
                  • Timber
                    • May 2011
                    • 27
                    INPAlla tosiaan onnistuu, mutta jos ei sitä innosta räplätä ja muualta ei löydy nii askartelemalla-paskartelemalla saa kierretangosta ja kulmanivelistä tehtyä sopivat... esim. https://www.biltema.fi/rakentaminen/...vel-2000020137
                    • Markkanenn
                      • Jan 2016
                      • 262
                      E61 530d:ssä takapönttö näyttää rapealta ja dpffä alkaa näyttämään tukkoisuuden merkkejä. Meneekö alkupään e6x takapönttö ja keskipätkä jossa ei ole dpf autoon jossa dpf? Näin saisi dpf:fän kivuttomasti pois. Vai onko alkupätkäkin (downpipe?) eri? E61 530d 2004/10.
                      F11 520d -12
                      • rotaN
                        • Oct 2015
                        • 211
                        en mene varmaks sanomaan mutta eikös ne katsastuksessa tarkista että se hitupönttö löytyy sieltä. sen takiahan nämä pöntöt yleensä tyhjennetään mutta kuoret jätetään paikalleen, näin ainakin itselläni.
                        • Kossu Allu
                          • Dec 2016
                          • 222
                          Sama täällä, mutta kaverilla taas suoraputki ja menee joka kerta läpi. Itse suosittelen tyhjennystä ennemmin kuin vaihtoa suoraan putkeen.
                          E91 320d -07 M-Sport
                          211hv / 430nm
                          E60 525dA -06 "M-Sport"
                          M57TU2D25, GA6HP26
                          238hv / 510nm
                          M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                          • Markkanenn
                            • Jan 2016
                            • 262
                            Ja mistäs katsastussetä tietää sanoa että 2004 vuonna käyttöönotetussa autossa on tehtaalta lähtien ollut DPF? Myös trafin sivuilla on joku palvelu jossa näkee auton rekisteritunnuksella auton päästöluokan ja muita tietoja ja siellä on kohta ”hiukkassuodatin tai vastaava” jossa lukee ei. Miksi siellä lukee ei jos leimasetä saa kuitenkin kaivettua tiedon että autossa on ollut alun alkaen dpf?
                            F11 520d -12
                            • Akron
                              • Jul 2017
                              • 167
                              Sigun autossa ei lähde flekti pyörimään. Ei ole valittanut missään kohtaa että ylikuumentuisi, mutta ilmastointi päällä flekti ei pyöri, eikä sitä saanut pakotettua INPA:lla tai ISTA:lla. Sulake on kunnossa. Flekti vaihtoon? Voiko flektille tulevia jännitteitä mitata jotenkinn?
                              Current: F10 528iA '11
                              EXs:
                              E38 740iA '95
                              Subaru Impreza 2.0R '06
                              E61 520dA '07
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                Siellä flektin moottorin yhteydessä on elektroniikka joka säätää pyörimisnopeutta, itse moottori on varmaan ehjä. Omaan e53 x5 kun laitoin tarvikepuhaltimen niin siinä oli erillinen ohjainmoduuli flektin muovikehikon takana.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
