Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Tatu S.
    • Jul 2013
    • 77
    • Lahti/Sastamala
    #76
    Originally posted by vekkuli View Post
    Valomodulissa enkeleiden virransyöttö lukossa.
    Meinaatko että koodattu pois käytöstä?
    e60 530d M57N2, -05
    e36 320i M50B20, -92
    e36 320i M52B20, -93
      • 10942
      Kun riittävän monta kertaa valomoduuli yrittänyt sytyttää, niin ko. valo menee "lukkoon", eikä sinne enää yritetän syöttää virtaa. Lukitus on poistettavissa. Kannattaa kysäistä joltakin paikalliselta fooruimilaiselta.
      • jony
        • 104
        • valkeala
        #78
        Käyttääkö porukka pre-lci päivävaloja?
        Ilmeisesti ainut drl vaihtoehto on valita pitkät palamaan himmeänä?
        • Hapex
          • 33
          • Savonlinna
          #79
          Jaahans pakkanen tuli ja puhallinmoottori sanoi uliuli... Elikkäs onko puhallinmoottori tulossa tiensäpäähän? Tätä ennen on käynnistäessä joskus vinkunu kylmillä keleillä mutta nyt kun tuli reilu 20 pakkasta niin sai ajella 30 min ennenkun ääni hävisi. Eli jos tuon moottorin vaihtaa kannattaako samalla vaihtaa siili?
          • Tyramies
            • Nov 2011
            • 272
            Hei taas pitkästä aikaa. Olen tässä miettimässä että josko siirtyisi takaisin bemari leiriin kun ärsyttää tämä mersun politiikka näissä vikakoodin luku ja ohjelmointi hommeleissa. Star todella kallis kun inpa taas halpa ja helppo käyttää.
            Mitkä ovat kompastuskivet E60 ja E71 malleissa? Kertokaa pikaisesti jos joku jaksaa varsinkin dieseleitten tyyppiviat, ehkä myös bensojen...
            ps. ja kyllä, samaa kysyin myös X5 puolelta koska en osaa päättää maasturi vai farkku 530-535...
            -Kevin, i wanna double...
            -Harry! ...
            -I need a double, right now!
            "thank you son."
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 328
              E60 dieseleissä termostaattien jumiminen. Tästä löytyy juttua vaikka kuinka paljon. Ja käsittääkseni 520D joidenkin mallien moottoreissa jakopäänketjun kanssa ongelmia.
              Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
              E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
              E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
              E39 525tds Sedan -99
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
              • pope
                • May 2007
                • 686
                • Harjavalta
                #82
                Tuli e61 525 -05 hommattua ja vasta kotona huomasin ettei autossa ole lukkopesää? Siis virtalukko ainoa paikka mihin avain käy. kaikkien tuttujen e60/e61 kuskin ovessa on lukkopesä, niin uudemmissa kuin vanhemmissakin. Kuinka tollasesta saa ovet auki jos avaimesta on patteri tyhjä?
                e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1195
                  • Tyrnävä
                  #83
                  Mihin kuuluisi olla kytketty maadoituskaapelin toinen pää vänkärinpuoleisen iskaritornin kyljestä lähtevästä noin 30cm mittaisesta palmikosta? Eihän mulla tietenkään tähän hätään kuvaa siitä ole, mutta ehkä joku hoksaa ja muistaa mistä on kyse. Oletettavasti jonnekin lohkoon tai kanteen, mutta silmä ei näe ja youtube tahi realoem ei kerro. E60 525i (N52) 2005.
                  I01 i3s 94
                  • JAK85
                    • Dec 2015
                    • 210
                    • Pello
                    #84
                    Onko kukaan tuunannu webaston pakoputkea lämmittämään vaihteistoa? Ois win-win pakkasilla kun ei tee ansoja pihalle/pyörittäis keveämmin mottia kovilla pakkasilla.
                    -30 tuntuu olevan sellainen raja että pyörähtää melko raskaasti automaattilaatikko vaikka moottorin lämmöt weballa +30. Tässä ominaisuudessa häviää manuaalille 😂
                    E61 535D 360/750
                    • Markkanenn
                      • Jan 2016
                      • 262
                      E61 ei mene mielestäni nukkumaan. Vaihteen valitsimessa loimottaa P valo vaikka ovet lukossa. Ei kuitenkaan (vielä) ole ilmoittanut akusta mitään. Mistä lähteä vikaa etsimään?
                      F11 520d -12
                      • zorb
                        • Nov 2015
                        • 211
                        • Lahti
                        #86
                        Miten pitkään olet odottanut? Siinähän voi mennä jonkin aikaa ennen kuin menee oikeasti nukkumaan.
                        • jug0
                          • Jan 2014
                          • 135
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          #87
                          E61 2005 prof. Navilla. Navigaattorin levy naarmuinen, eikä toimi kunnolla. Mikä levy nyt pitää hommata? On niin monenlaista tarjolla, riittääkö pelkkä "2018 päivityslevy" vai pitääkö tossa olla pohjalla joku navin "peruslevy" Jos joltaki löytyy kyseistä levyä voi kans paiskata yv.
                            • 10942
                            Sinne kannattaa laittaa 2018 levy, niin saa uudet kartat. Se vika ei tosin välttämättä ole siinä levyssä, vaan vika voi hyvin olla CCC:n asemassa. Minultakin näitä levyjä löytyy. Lukeeko tietokone levyn hyvin?
                            • jug0
                              • Jan 2014
                              • 135
                              • Etelä-Pohjanmaa
                              #89
                              Aivan, eli tolla levyllä ei tee mitään jos laittaa 2018 päivityslevyn sisään? Levy on sen näkönen että sitä olisi hiottu 80 hiomapaperilla, niin veikkaisin että siitä johtuu, ei toki varma voi olla. Tietokoneella en ole koittanut kun ei koneesta löydy levyasemaa.
                                • 10942
                                Ei tee vanhalla mitään. Kaikki karttadata on jokaisella levyllä. CCC softa päivitetään sitten piuhan päässä, sitä ei levyllä päivitetä kuten vanhemmissa (E39 jne.).
