Originally posted by vekkuli
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
Originally posted by Tatu S. View PostMeinaatko että koodattu pois käytöstä?e39 540iA E85
Jaahans pakkanen tuli ja puhallinmoottori sanoi uliuli... Elikkäs onko puhallinmoottori tulossa tiensäpäähän? Tätä ennen on käynnistäessä joskus vinkunu kylmillä keleillä mutta nyt kun tuli reilu 20 pakkasta niin sai ajella 30 min ennenkun ääni hävisi. Eli jos tuon moottorin vaihtaa kannattaako samalla vaihtaa siili?
Hei taas pitkästä aikaa. Olen tässä miettimässä että josko siirtyisi takaisin bemari leiriin kun ärsyttää tämä mersun politiikka näissä vikakoodin luku ja ohjelmointi hommeleissa. Star todella kallis kun inpa taas halpa ja helppo käyttää.
Mitkä ovat kompastuskivet E60 ja E71 malleissa? Kertokaa pikaisesti jos joku jaksaa varsinkin dieseleitten tyyppiviat, ehkä myös bensojen...
ps. ja kyllä, samaa kysyin myös X5 puolelta koska en osaa päättää maasturi vai farkku 530-535...-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
Originally posted by Tyramies View PostHei taas pitkästä aikaa. Olen tässä miettimässä että josko siirtyisi takaisin bemari leiriin kun ärsyttää tämä mersun politiikka näissä vikakoodin luku ja ohjelmointi hommeleissa. Star todella kallis kun inpa taas halpa ja helppo käyttää.
ps. ja kyllä, samaa kysyin myös X5 puolelta koska en osaa päättää maasturi vai farkku 530-535...Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Tuli e61 525 -05 hommattua ja vasta kotona huomasin ettei autossa ole lukkopesää? Siis virtalukko ainoa paikka mihin avain käy. kaikkien tuttujen e60/e61 kuskin ovessa on lukkopesä, niin uudemmissa kuin vanhemmissakin. Kuinka tollasesta saa ovet auki jos avaimesta on patteri tyhjä?e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
Mihin kuuluisi olla kytketty maadoituskaapelin toinen pää vänkärinpuoleisen iskaritornin kyljestä lähtevästä noin 30cm mittaisesta palmikosta? Eihän mulla tietenkään tähän hätään kuvaa siitä ole, mutta ehkä joku hoksaa ja muistaa mistä on kyse. Oletettavasti jonnekin lohkoon tai kanteen, mutta silmä ei näe ja youtube tahi realoem ei kerro. E60 525i (N52) 2005.
Onko kukaan tuunannu webaston pakoputkea lämmittämään vaihteistoa? Ois win-win pakkasilla kun ei tee ansoja pihalle/pyörittäis keveämmin mottia kovilla pakkasilla.
-30 tuntuu olevan sellainen raja että pyörähtää melko raskaasti automaattilaatikko vaikka moottorin lämmöt weballa +30. Tässä ominaisuudessa häviää manuaalille 😂E61 535D 360/750
E61 ei mene mielestäni nukkumaan. Vaihteen valitsimessa loimottaa P valo vaikka ovet lukossa. Ei kuitenkaan (vielä) ole ilmoittanut akusta mitään. Mistä lähteä vikaa etsimään?F11 520d -12
Originally posted by Markkanenn View PostE61 ei mene mielestäni nukkumaan. Vaihteen valitsimessa loimottaa P valo vaikka ovet lukossa. Ei kuitenkaan (vielä) ole ilmoittanut akusta mitään. Mistä lähteä vikaa etsimään?
E61 2005 prof. Navilla. Navigaattorin levy naarmuinen, eikä toimi kunnolla. Mikä levy nyt pitää hommata? On niin monenlaista tarjolla, riittääkö pelkkä "2018 päivityslevy" vai pitääkö tossa olla pohjalla joku navin "peruslevy" Jos joltaki löytyy kyseistä levyä voi kans paiskata yv.
Originally posted by jug0 View PostE61 2005 prof. Navilla. Navigaattorin levy naarmuinen, eikä toimi kunnolla. Mikä levy nyt pitää hommata? On niin monenlaista tarjolla, riittääkö pelkkä "2018 päivityslevy" vai pitääkö tossa olla pohjalla joku navin "peruslevy" Jos joltaki löytyy kyseistä levyä voi kans paiskata yv.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostSinne kannattaa laittaa 2018 levy, niin saa uudet kartat. Se vika ei tosin välttämättä ole siinä levyssä, vaan vika voi hyvin olla CCC:n asemassa. Minultakin näitä levyjä löytyy. Lukeeko tietokone levyn hyvin?
Originally posted by jug0 View PostAivan, eli tolla levyllä ei tee mitään jos laittaa 2018 päivityslevyn sisään? Levy on sen näkönen että sitä olisi hiottu 80 hiomapaperilla, niin veikkaisin että siitä johtuu, ei toki varma voi olla. Tietokoneella en ole koittanut kun ei koneesta löydy levyasemaa.e39 540iA E85
