Originally posted by Markkanenn
View Post
Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
Originally posted by Caarlo View PostKellään tietoa asiaan liittyen?
Siis tämä vai?
E61:ssä ongelmana sisävalot.
Kun auton oven avaa, sisävalot syttyy ja kun oven laittaa kiinni ei sisävalot sammu, vaan palavat ainakin 10min enneku sammuvat.
Sama kun poistuu autosta ja kääntää avaimesta ovet lukkoo, eivät sammu heti vaan jäävät palamaan pitkäksi aikaa. Aina käsin ajamaan lähtiessäkin joutuu sammuttamaan.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa tai ideaa mikä voisi olla syynä?
Juurikin tämä. Pitää varmaan alkaa harjoitteleen ebayn käyttöä. Kiitos.E60 530d -04.
Kilometrit ei täsmää
Tervehdys,
ostin reilu viikko sitten vuonna 2015 liikkeen uittaman tosi siistikuntoisen ja hyvin varustellun E61 525xd, vm. 2009. Autolla oli uittohetkellä ajettu noin 153 tkm ja nyt autolla on ajettu 194 tkm.
Lukaisin vikakoodinlukijalla vikakoodit ja huomasin, että muutama vikakoodi oli oikeilla noin 194 tkm:n kilometrilukemilla, mutta yksi vikakoodi MMI/CCC:lle kilometriluvuilla 524tkm. Vikakoodit oli kuitenkin jo nollattu ennen tuota viime viikolla ja ko. vikakoodi ilmesty tänään ensi kerran.
Heti iski paniikin päälle, että onkohan matkamittaria ruuvattu Itävallassa, mistä se on tullut vai onko autoon vaihdettu tämä vikakoodin sairastuttama MMI/CCC jostakin todella paljon ajetusta autosta?Last edited by Jakke-80; 30-01-2018, 22:54.E46 330d, 2001
E61 525d, 2006
E61 525xd, 2009
F34 320i, 2014
F11 520d, 2013
Originally posted by Rappiokana View PostOsaisiko joku jelppiä miten saan naviin kartan päivitettyä? Ilmeisesti jostakin saa tilattua usb-tikun jolla ladataan päivitys? Riittääkö alla olevan navin tyyppi tilaamista varten?
[ATTACH]147345[/ATTACH]
Karttojen lisäksi tarvitset myös aktivointikoodin kartalla.e39 540iA E85
Kysymyksiä kilometreistä
Tervehdys,
Heti iski paniikin päälle, että onkohan matkamittaria ruuvattu Itävallassa, mistä se on tullut vai onko autoon vaihdettu tämä vikakoodin sairastuttama MMI/CCC jostakin todella paljon ajetusta autosta? :thinkE46 330d, 2001
E61 525d, 2006
E61 525xd, 2009
F34 320i, 2014
F11 520d, 2013
Originally posted by Jakke-80 View PostHeti iski paniikin päälle, että onkohan matkamittaria ruuvattu Itävallassa, mistä se on tullut vai onko autoon vaihdettu tämä vikakoodin sairastuttama MMI/CCC jostakin todella paljon ajetusta autosta? :thinkIB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Heti iski paniikin päälle, että onkohan matkamittaria ruuvattu Itävallassa, mistä se on tullut vai onko autoon vaihdettu tämä vikakoodin sairastuttama MMI/CCC jostakin todella paljon ajetusta autosta? :thinkS65, S85, H1, N63TU, IB1
