E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jug0
    • Jan 2014
    • 135
    • Etelä-Pohjanmaa
    Originally posted by Markkanenn View Post
    Kyllä omatoimisesti suoritin öljyn ja suttarin vaihdon. Katsoin youtubesta monia videoita eikä onnistu. Itseasiassa koko huoltonollaus valikkoon ei edes pääse. Virrat päälle, trippipohjaan, sitten tulee se keltainen kolmio, edelleen trippipohjassa, nyt pitäisi tulla se huoltovalikko mutta sitten suoraan pomppaa päivämäärä valikkoon? En ymmärrä. :think
    Piä vielä senkin jälkeen pohjassa kun pomppaa päivämäärä valikkooon, pomppaa siitä sitten eteenpäin vielä.
    • Markkanenn
      • Jan 2016
      • 262
      Sitten tulee salavalikko:think
      F11 520d -12
      • jug0
        • Jan 2014
        • 135
        • Etelä-Pohjanmaa
        Aivan, oon kuvitellu että tämä homma tehään sieltä mutta ei ilmeisesti.
        • Caarlo
          • Apr 2015
          • 105
          • 03
          Originally posted by Caarlo View Post
          Löytääkö mistään kotimaan kaupasta hellan d2s ballastia järkevään hintaan? Xenonkaupassa 189e/kpl
          Kellään tietoa asiaan liittyen?
          E60 530d -04.
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5424
            Onko pakko olla Suomesta?
            Siis tämä vai?
            • jug0
              • Jan 2014
              • 135
              • Etelä-Pohjanmaa
              E61:ssä ongelmana sisävalot.
              Kun auton oven avaa, sisävalot syttyy ja kun oven laittaa kiinni ei sisävalot sammu, vaan palavat ainakin 10min enneku sammuvat.
              Sama kun poistuu autosta ja kääntää avaimesta ovet lukkoo, eivät sammu heti vaan jäävät palamaan pitkäksi aikaa. Aina käsin ajamaan lähtiessäkin joutuu sammuttamaan.
              Onko muilla ollut samaa ongelmaa tai ideaa mikä voisi olla syynä?
              • Heguli 31
                • 10115
                • KVLA
                Tekeekö samaa kaikilla ovilla? Jos ei,niin viittaisi oven katkaisijaan.
                • Caarlo
                  • Apr 2015
                  • 105
                  • 03
                  Juurikin tämä. Pitää varmaan alkaa harjoitteleen ebayn käyttöä. Kiitos.
                  E60 530d -04.
                  • Rappiokana
                    • Aug 2008
                    • 201
                    • Imatra
                    Osaisiko joku jelppiä miten saan naviin kartan päivitettyä? Ilmeisesti jostakin saa tilattua usb-tikun jolla ladataan päivitys? Riittääkö alla olevan navin tyyppi tilaamista varten?
                    • Jakke-80
                      • Nov 2009
                      • 9
                      Kilometrit ei täsmää
                      Tervehdys,
                      ostin reilu viikko sitten vuonna 2015 liikkeen uittaman tosi siistikuntoisen ja hyvin varustellun E61 525xd, vm. 2009. Autolla oli uittohetkellä ajettu noin 153 tkm ja nyt autolla on ajettu 194 tkm.
                      Lukaisin vikakoodinlukijalla vikakoodit ja huomasin, että muutama vikakoodi oli oikeilla noin 194 tkm:n kilometrilukemilla, mutta yksi vikakoodi MMI/CCC:lle kilometriluvuilla 524tkm. Vikakoodit oli kuitenkin jo nollattu ennen tuota viime viikolla ja ko. vikakoodi ilmesty tänään ensi kerran.
                      Heti iski paniikin päälle, että onkohan matkamittaria ruuvattu Itävallassa, mistä se on tullut vai onko autoon vaihdettu tämä vikakoodin sairastuttama MMI/CCC jostakin todella paljon ajetusta autosta?
                      E46 330d, 2001
                      E61 525d, 2006
                      E61 525xd, 2009
                      F34 320i, 2014
                      F11 520d, 2013
                        • 10946
                        [ATTACH]147345[/ATTACH]
                        Kyllä tuossa on riittävät tiedot kartan tilaamiseen. Riippuu softaversiosta onnistuuko päivitys usb-tikulta vai ei. Liian vanhalla softalla kartat pitää päivittää DVD-levyillä tai sitten päivittää auton softat, että usb-päivitys toimii.
                        Karttojen lisäksi tarvitset myös aktivointikoodin kartalla.
                        • Jakke-80
                          • Nov 2009
                          • 9
                          Kysymyksiä kilometreistä
                          Tervehdys,
                          Heti iski paniikin päälle, että onkohan matkamittaria ruuvattu Itävallassa, mistä se on tullut vai onko autoon vaihdettu tämä vikakoodin sairastuttama MMI/CCC jostakin todella paljon ajetusta autosta? :think
                          E46 330d, 2001
                          E61 525d, 2006
                          E61 525xd, 2009
                          F34 320i, 2014
                          F11 520d, 2013
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2821
                            Merkkiliikkeen huoltotiskillä pyydät tarkistamaan avaintietohistorian mikäli sellaista on auton osalta kertynyt matkan varrelta. Ja jos on ja siellä luvut on isommat kuin mittarissa, se on todennäköisesti ruuvattu.
                            Tampere
                            • pyroz
                              • Nov 2002
                              • 6782
                              • PK-seutu
                              Tervehdys,
                              On yleistä, että autoista löytyy näitä vikakoodeja, joissa kilometreinä juurikin 524tkm. Ei syytä huoleen. Lienee softabugi, vai miksi noita tulee ehkä joku täällä tietää.
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
                              • Markkanenn
                                • Jan 2016
                                • 262
                                Itellä kans valomoduulissa näytti kilsoja yli 500tonnia, mittarissa 367tkm.
                                F11 520d -12
