E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • Heguli 31
    • 10223
    • KVLA
    #136
    Ei kyllä mahdu. Renkaan halkaisija kasvaa (orkkiskoosta) 35mm.
    • Masander
      • Sep 2010
      • 1398
      • Dingolfing
      #137
      Kellään kuvaa/kokemusta E60 rwd:stä ylikoon renkailla eli 245/40/19 edessä ja 275/35/19 takana? Vanteet 8,5/9,5 ET15/22.
      • Arde92
        • Aug 2010
        • 1328
        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
        #138
        Eikö tuo ole M5sen orkkis rengaskoko? netistä luulis löytyvän:think
        E39 M5 Titansilber<------
        F11 530D Spacegray
        E36 323i M-sport Med Hölsteri
        Ex :E61 525D Lci Carboni
        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
        • Bossi
          • Aug 2018
          • 2
          • Kokkola
          #139
          Morjensta foorumilaisille.
          Kaverilla ois Oem M6 vanteet (M167) ylimääräisenä ja oon tässä miettiny miten ne passais viitosen alle.
          Eli auto on 535d e61 m-sport alustalla.
          Vanteethan on siis 19" / 8,5" ET13 ja 9,5" ET17 . Niissä ois päällä hyväkuntoiset 265/35 ja 235/40 renkaat. Vanteet mahtuu ilmeisesti pyörimään ainakin oikeella rengastuksella ihan hyvin mutta mites näillä kun on vähän ylikokoiset?
          Se myis mulle nuo ilman renkaitakin mutta pääsis helpommalla jos nuo käy eikä näytä ihan pöhköltä
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            • Tuusula
            #140
            Molemmat menee oikein hienosti, jos autoa ei ole madallettu yli 40mm
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            Ex: E36 cabriolet m60b40
            Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
            Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1198
              • Tyrnävä
              #141
              Tätä ihmettelen usein, kun noiden sanotaan sopivan hienosti, sillä mulla kuitenkin 245/40R19 8,5 ET14 vanteella raapii edessä kaariin vakio M-sport-alustalla. :think Kai tuossa autossa on sitten jotain outoa..
              I01 i3s 94
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 509
                • Tuusula
                #142
                Jotain outoa kyllä on, jos raapii. Olet löytänyt varmaan nimellisleveyttä leveämmän renkaan :think
                Itsellä oli edessä 235/40r19 nankang 8,5x19" et12. Kaverilla 245/35r19 joku kiinankumi 9,5x19" et14. Molemmissa h&r -35mm jouset, eikä raavi koskaan
                Edit: Ei sinne paljon tilaa jää, niin 245/40 et14 voi jollain merkeillä alkaa jo raapimaan
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                  • 16523
                  #143
                  Muuten et ota kantaa mutta nankangithan on erityisen kapeita malleja verraten muihin.
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Onko sedan / touring kaarien leveyksissä eroavaisuutta ? Moni saanut mahtumaan jopa 10,5 leveää vannetta et15 ilman että raapii, mulla taas 9,5 et 35 menee jo melkein kaaressa kiinni. :think
                      • 16523
                      #145
                      Siis edessä vai takana? Omassa ainakin takana jäi rajusti sisään nuo 9,5" ET32. Nyt 20mm spacerit takana.
                      • -kalevi-
                        • Aug 2012
                        • 509
                        • Tuusula
                        #146
                        Tietääkseni ei ole eroa, mutta nelivedossa vanteet tulee ulommas. Takavedossa 9,5 et35 jää todella sisälle ja edessä ottaa tolppaan
                        E87 118d
                        E70 3.0d
                        Ex: E36 M3
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Nimenomaan takana.
                            • 16523
                            #148
                            Nimenomaan takana.
                            Olet aivan varma tuosta ET luvusta? Mulla tosiaan nyt 20mm spacerit vielä takana eikä ota kiinni Nankangeilla (275/30/19)
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Täysin varma. Liekö sitten tuo 265/30 Linglong sen verran leveä. :think
                                • 16523
                                #150
                                Jokin tässä yhtälössä ei täsmää :think
                                Jos sinulla 9,5 ET35 265/30/19 ottaa kaareen kiinni.
                                Ja minulla 9,5 ET32 +20mm spacerit: ET12 275/30/19 kumilla ei ota kiinni. :think
                                Niin ei se kyllä ainoastaan Linglong vs Nankang ero niin huikea ole
                                Edit. Eli eihän sulla neliveto nyt ole?
