Ei kyllä mahdu. Renkaan halkaisija kasvaa (orkkiskoosta) 35mm.
E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
Eikö tuo ole M5sen orkkis rengaskoko? netistä luulis löytyvän:thinkOriginally posted by Masander View PostKellään kuvaa/kokemusta E60 rwd:stä ylikoon renkailla eli 245/40/19 edessä ja 275/35/19 takana? Vanteet 8,5/9,5 ET15/22.
Morjensta foorumilaisille.
Kaverilla ois Oem M6 vanteet (M167) ylimääräisenä ja oon tässä miettiny miten ne passais viitosen alle.
Eli auto on 535d e61 m-sport alustalla.
Vanteethan on siis 19" / 8,5" ET13 ja 9,5" ET17 . Niissä ois päällä hyväkuntoiset 265/35 ja 235/40 renkaat. Vanteet mahtuu ilmeisesti pyörimään ainakin oikeella rengastuksella ihan hyvin mutta mites näillä kun on vähän ylikokoiset?
Se myis mulle nuo ilman renkaitakin mutta pääsis helpommalla jos nuo käy eikä näytä ihan pöhköltä
Originally posted by Masander View Post245/40/19 edessä ja 275/35/19 takana? Vanteet 8,5/9,5 ET15/22.Molemmat menee oikein hienosti, jos autoa ei ole madallettu yli 40mmOriginally posted by Bossi View PostVanteethan on siis 19" / 8,5" ET13 ja 9,5" ET17 . Niissä ois päällä hyväkuntoiset 265/35 ja 235/40E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Tätä ihmettelen usein, kun noiden sanotaan sopivan hienosti, sillä mulla kuitenkin 245/40R19 8,5 ET14 vanteella raapii edessä kaariin vakio M-sport-alustalla. :think Kai tuossa autossa on sitten jotain outoa..Originally posted by -kalevi- View PostMolemmat menee oikein hienosti, jos autoa ei ole madallettu yli 40mmU11 iX1 xDrive30 -26
Jotain outoa kyllä on, jos raapii. Olet löytänyt varmaan nimellisleveyttä leveämmän renkaan :thinkOriginally posted by huupi View PostTätä ihmettelen usein, kun noiden sanotaan sopivan hienosti, sillä mulla kuitenkin 245/40R19 8,5 ET14 vanteella raapii edessä kaariin vakio M-sport-alustalla. :think Kai tuossa autossa on sitten jotain outoa..
Itsellä oli edessä 235/40r19 nankang 8,5x19" et12. Kaverilla 245/35r19 joku kiinankumi 9,5x19" et14. Molemmissa h&r -35mm jouset, eikä raavi koskaan
Edit: Ei sinne paljon tilaa jää, niin 245/40 et14 voi jollain merkeillä alkaa jo raapimaanLast edited by -kalevi-; 26-09-2018, 18:31.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Muuten et ota kantaa mutta nankangithan on erityisen kapeita malleja verraten muihin.Originally posted by -kalevi- View PostJotain outoa kyllä on, jos raapii. Olet löytänyt varmaan nimellisleveyttä leveämmän renkaan :think
Itsellä oli edessä 235/40r19 nankang 8,5x19" et12. Kaverilla 245/35r19 joku kiinankumi 9,5x19" et14. Molemmissa h&r -35mm jouset, eikä raavi koskaanLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Onko sedan / touring kaarien leveyksissä eroavaisuutta ? Moni saanut mahtumaan jopa 10,5 leveää vannetta et15 ilman että raapii, mulla taas 9,5 et 35 menee jo melkein kaaressa kiinni. :thinkNykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Siis edessä vai takana? Omassa ainakin takana jäi rajusti sisään nuo 9,5" ET32. Nyt 20mm spacerit takana.Originally posted by toNmbbA View PostOnko sedan / touring kaarien leveyksissä eroavaisuutta ? Moni saanut mahtumaan jopa 10,5 leveää vannetta et15 ilman että raapii, mulla taas 9,5 et 35 menee jo melkein kaaressa kiinni. :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tietääkseni ei ole eroa, mutta nelivedossa vanteet tulee ulommas. Takavedossa 9,5 et35 jää todella sisälle ja edessä ottaa tolppaanOriginally posted by toNmbbA View PostOnko sedan / touring kaarien leveyksissä eroavaisuutta ? Moni saanut mahtumaan jopa 10,5 leveää vannetta et15 ilman että raapii, mulla taas 9,5 et 35 menee jo melkein kaaressa kiinni. :thinkE87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Olet aivan varma tuosta ET luvusta? Mulla tosiaan nyt 20mm spacerit vielä takana eikä ota kiinni Nankangeilla (275/30/19)Originally posted by toNmbbA View PostNimenomaan takana.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Täysin varma. Liekö sitten tuo 265/30 Linglong sen verran leveä. :thinkOriginally posted by Haju69 View PostOlet aivan varma tuosta ET luvusta? Mulla tosiaan nyt 20mm spacerit vielä takana eikä ota kiinni Nankangeilla (275/30/19)Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Jokin tässä yhtälössä ei täsmää :thinkOriginally posted by toNmbbA View PostTäysin varma. Liekö sitten tuo 265/30 Linglong sen verran leveä. :think
Jos sinulla 9,5 ET35 265/30/19 ottaa kaareen kiinni.
Ja minulla 9,5 ET32 +20mm spacerit: ET12 275/30/19 kumilla ei ota kiinni. :think
Niin ei se kyllä ainoastaan Linglong vs Nankang ero niin huikea ole
Edit. Eli eihän sulla neliveto nyt ole?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
