Announcement
No announcement yet.
E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • zener
    • 14521
    Meneekö vitosessa eteen 9" leveä et:llä 24? Kutosessa se ottaa tolppaan ja olen ymmärtänyt, että nämä ovat melko samanlaisia. Eli kutosessa tuota pitäisi saada vähintään joku 7mm ulommas ja siltikin oltaisiin aivan hilkulla.
    E63:ssa vakio ET on hieman pienempi entä E60.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Haju69
      Administrator
      • 16405
      • Leppävirta
      Sopivuus tai muita ongelmia jos laittaa tällaisen setupin?
      Vanteet 9x19 ET24 ja 10x19 ET24
      Renkaat 255/40 ja 275/35
      Oli tuossa vanteet kaupan renkaineen ja renkaat toki vaihtaisin oikeaan kokoon kun ne olisi vaihtokunnossa mutta toimiiko yllä olevalla setillä miten ja sopiiko? Ei madallettu sedan kyseessä. Takapää tuskin on ongelma mutta entä etupää?
      Kyllä toi toimii, mutta spacerit laittaisin ulkonäkösyistä eteen.
      Tulipahan sitten ostettua tuo setti
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantscwharz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Tuolla https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=114 olis kuvaa missä edessä on ET 24 ja takana ET 17
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Haju69
          Administrator
          • 16405
          • Leppävirta
          Nuo vaikuttaisi olevan lähempänä alkuperäistä rengaskokoa?
          • mikae34
            • 5002
            • Forssa
            Ok. Vaikea on löytää mieluisia vanteita tuollaiseen e63:een, kun pitäisi olla niin matalat et:t, etenkin edessä.
            Auto on liikkumaväline.
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Minkä profiiliset/kokoset kumit kannattas laittaa m-sportti alustalla olevaan kuusykköseen
              Eli ennen oli h&r -50mm madallus, 9x19 ja 10x19 vanteeet ja kumit oli 235-35 ja 265/30.
              Nostin auton nyt normaali korkoon ja takarenkaat on lisut, eli pitäs uus rengaskierros hommata. Meneeköhän 235/40 265/35 metsään ulkonäöllisesti:think
              -Anssi
              • Haju69
                Administrator
                • 16405
                • Leppävirta
                -Anssi
                Mikäs se ET noissa on?
                Laittaisin nyt vähintäänkin oikean kokoiset eli 245/35 ja 275/30
                • Laku
                  • 17556
                  -Anssi
                  Laittaisin taakse leveämmän, on aika veny kympillä, miksei eteenkin. Näyttää hassulta, kun autokaan ei ole enää matala.
                  • pablo
                    • Dec 2005
                    • 732
                    Et:t taitaa olla 9x19" ET20 ja 10x19" ET14. Noista ei pitäs olla asia kiinni vaan juurikin ettei auto näytä miltää dongilta tai traktorilta. Toi ehdottamasi setti vois olla lähellä. Pitää vahä halkasijataulukkoa kattella.
                    -Anssi
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Nuohan siellä on 245/35 ja 275/30
                      • bore^
                        • Aug 2016
                        • 169
                        Löytyykö joltain Japan Racingin vanteita koossa 9.5x19? Et:llä ei niin väliä kunhan pääsisi kokeilemaan mahtuuko kookkaiden jarrusatuloiden kanssa pyörimään. Mallit jotka voisi toimia olisi jr11, jr21, jr28 ja jr30. Pääkaupunkiseudulta hakusessa vielä kun kaikilla on kesävanteet pinossa
                        E61 2006 530d m-sport
                        • ErkkiE
                          • 640
                          • Espoon haja-asutus
                          Onko kenelläkään käytössä rengaskokoa 235/45/18? Vakiovanne (ET43) kun on 8x18 -kokoisena hieman kapea jo orggiskoko 245/40/18-renkaalle, ja inauksen vakiokokoa korkeampi kylki sinänsä ei olisi ollenkaan hullumpi nelivedon hieman hypähtäneen lookin kanssa. Mittarivirhe nyt mennee aika lähelle nollaa, kun on pari prosenttia pitempi kehä. Toki löytyy myös 225/45/18-koko, joka on kooltaan käytännössä ihan sama kuin orggiskoko (alle prosentin ero koossa), joten siinä ei voita mitään muuta kuin korkeintaan marginaalisesti uraherkkyydessä (ja uraherkkyys muutenkaan oikein ole nelivedossa ongelma).
                          E
                            • 10089
                            Itsellä ei ole kokemusta. Mutta muistelen täältä joskus lukeneeni,että alla on ollut jopa "ylisuurta" 245/45R18 kokoakin.
                            • ErkkiE
                              • 640
                              245/45/18 kääntänee mittarivirheen jo näyttämään liian vähän. Samoin edessä tullee ahdasta pyörän ääriasennoissa, kun ainakin omassa oli aikanaan vakiokoon nastapyörilläkin (et40 tarvikevanteet 7,5x17, 225/50) toisella puolella pientä raapimista. Alpina käytti E60 B5:ssa kyllä juuri 245/45/18 talvipyöräkokoa, joten kai se sinne juuri menee (ainakin takavedossa oikealla ET:llä). Sinänsä ulkonäöllisesti ainakin farkku on sen verran raskaan näköinen, että hiukan isompi pyörä tekisi vain hyvää.
                              E
                              • LongJohn
                                • Apr 2017
                                • 269
                                JR valssit ja E61. Tontitettu maltillisesti BC säädettävällä.
                                JR3 9,5x19" ET22 245/35-19 eteen, JR3 10,5x19" ET22 275/30-19 taakse. Pitäisi varmaan mennä ihan sukkana ja näyttääkin jollekin ilman spacereita tai muuta patentointia?
                                JR11 9,5x19" ET22 245/35-19 eteen, JR11 11x19" ET25 275/30-19 taakse. Meneekö ilman spacereita ja / tai näyttääkö hönölle?
                                Lähinnä semmoinen bolt-on kokonaisuus kesäksi hakusessa. Meneekö taakse noilla ET leveämpikin kummi kuin 275? 285?
