e61 vakionopeudensäädin ja mittaristo
  • RNGD
    • Jan 2018
    • 5
    Moro! Huomasin tuossa ajellessani, että vakionopeussäätimen merkki (nopeusmittarin kehällä) pysähtyy noin 80km/h kohdalla, vaikka nopeus olisi esim. 100km/h. Kuvassa esimerkki, jossa vakionopeudensäädin asetettu n.90km/h ja merkki on n.80km/h:n kohdalla. Alemmissa nopeuksissa toimii kuten pitääkin. Kuinka korjaantuu? Huomiovalo palaa lasinpesunesteen vähyyden vuoksi.
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 513
    En tiedä onko kyse samasta asiasta mutta minullakin 2 autossa 3 mittaristoa ovat tehneet samaa. Välillä vakkarin merkki on 30 paikkeilla, välillä 60 paikkeilla ja ties missä. Yhteen vaihtui siis mittaristo tuon vuoksi.
    Vakkarin nopeutta kun nostaa niin merkki siirtyy sen verran kuin nopeutta on muutettu mutta ei siis hyppää oikean nopeuden kohdalle.
    Syy ei ole selvinnyt mutta itse epäilen että johtuu ”heikolla hapella” olevasta akusta. Ehkä jo kylmäkäynnistyksen yhteydessä joku bitti hukkuu ja merkkivalo jää väärään kohti. Mielestäni toimii ok kun välillä akkua lataa.
    Korjautuiko auton uudelleenkäynnistyksellä?
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • RNGD
      • Jan 2018
      • 5
      Ei ole vika korjaantunut. Täytyy varmaan kokeilla ottaa akunkenkä irti ja ladata akkua. Voiko tuosta muuten irrottaa akun tuosta vaan vai tuleeko ongelmia?
      • samel
        • Apr 2017
        • 34
        • savo
        Eikös akkua voi ladata suoraan konehuoneen apuvirtapistokkeista.
        530da, e61, 2005.
        • RNGD
          • Jan 2018
          • 5
          Kyllä varmaan, mietin vaan että lähtiskö vika käyttämällä akkua irti(?)
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Voi, mutta ei kannata, ei se sitä kautta kuitenkaan lataa täyteen.
            Laita laturi suoraan akkuun, saa olla akunkengät kiinni.
            Siellä on se älykäs latausjohto välissä ni sen takia konehuone lataus ei pelaa täysillä.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • 9224
              Kyllä se lataus onnistuu vähintään yhtä hyvin konehuoneen pistokkeista. Näin IBS aistii kyllä latauksen, mutta eihän se siinä rinnalla ollessaan mitenkään estä latausta.
              • Heguli 31
                • 10237
                • KVLA
                Minulla oli aikoinaan ylläpitolaturi välillä kontissa (miinus auton rungossa ja plussa akun navassa) ja välillä konehuoneen virtapisteissä. Ja hyvin pelitti. Eikö tuota akun latausta suoraa navoista ole ohjeistettu välttelemään.
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Ei ole ohjeistettu välttämään, vaan nimenomaan konehuoneesta laturilla lataamista on ohjeistettu välttämään.
                  En osaa tarkempaan sanoa miksi, mutta kun se vaan ei toimi kunnolla niin.
                  Ja varmasti toimi näennäisesti hyvin tuo ylläpitolaturi noin, jos se auto lähtee nätisti käyntiin (akun lataus 50-70%) niin toimiihan se, mutta jos se akku halutaan oikeasti täyteen niin akun navoista, eikä millään 3a ylläpitolaturilla.
                  Tästä varmasti saadaan taas ikuinen vääntö aikaiseksi kuten aina kaikesta mitä kirjoitan, mutta tuo on meidän paikallisen merkkihuollon ohjeistus sekä enemmän kuin kahden käden sormilla voi laskea kerrat jolloin mulle on tarjottu pullakahvit tuosta vinkistä, koska siitä on ollut heille hyötyä.
                  Se joka sitä ei taas vaihteeksi usko niin jatka kulkemallasi tiellä kuten tähänkin asti, tyytyväisenä äläkä kuuntele idioottien (minun) höpinöitä ja pitäkää tunkkinne.
                    • 9224
                    Missä on näin ohjeistettu?
                    • Cunttory
                      • Feb 2004
                      • 1772
                      Varmasti akku saadaan parhaiten täyteen kun ladataan pelkkää akkua navoista esim. miinus irti, mutta ihan virallinen latausohje se on konehuoneesta ladata.
                      Originally posted by ohjekirja View Post
                      Charging the battery
                      Only charge the battery in the vehicle via
                      the terminals in the engine compartment
                      with the engine off
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2988
                        Ristiriitainen tieto jos vilkaistaan esim. TIS:iä:
                        "On vehicles with IBS, recharging the battery directly at the battery terminals could lead to a misinterpretation of the battery condition and even unwanted Check-Control messages or fault memory entries.
                        If the battery is recharged while installed, it must be recharged using the jump-starting points in the engine compartment.
                        Only then can you be sure that the recharging is correctly recognized by the vehicle electronics on vehicles with intelligent battery sensor (IBS)
                        Missä BMW:n laatimassa ohjeessa konehuoneesta lataamista suositellaan vältettävän ja millä perusteella?
                        Tampere
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          Edelleenkin tämä pätee, mikäli luetun ymmärtämisessä on jotain vikaa.
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            Jos ymmärtää sähköstä vähääkään niin tietää sanoa että täyttä paskaa.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              Jep, mä lopetan tän taas tähän. Se on aika vitun sama mulle miten asiat teette, itse tiedän miten saan autot toimimaan ja asiakkaat tyytyväiseksi.
                              Joten voin suoraan sanoa että et tainnut tietää sitten sähköistä vähääkään.
                              Seuraavaksi joku tulee varmasti väittämään että ylläpitolaturilla on mahdollista saada 100ah akku täyteen latinkiin
