M57 outo ääni/tikitys tyhjäkäynnillä
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs huomannut että oma 530d 04 vm 330 tkm ajettu pitää yleensä kuumalla koneella samanlaista ääntä kun tällä videolla elikkäs epäsäännöllistä tikitystä, ääni kuuluu periaatteessa imusarjan alta tai se on paras paikka mihin olen ääntä paikantanut.
    Ääni tulee yleensä esiin kun kone on yli 60 asteinen ja sitä viileämpänä ei pidä mitään ääntä
    Mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Vai pitääkö samantien lähteä konetta avaamaan :think
    Ääni kuuluu välillä selvästi pitkän matkan päähän ja välillä ei kuulu ollenkaan.
    Linkki videoon missä samanlainen ääni :
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Ja
    Lisätään vielä että autossa ei ole imusarjan läppiä ei hukkaa nesteitä ja kaikki vedot on tallella, ainoa mitä huomannut että imusarja on vähän öljyinen ja veikkaan että imusarjan tiivisteet hieman falskaisi
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3010
      Alipainepumpun tikittelyltä kuulostaa. Vastaavaa pohdittu aiemminkin esim. täällä.
      Tampere
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        Mites
        Saisikohan sitä tikitystä poistettua alipainepumpusta muutakun ostamalla uutta pumppua :P
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3010
          Voithan tietenkin purkaa nykyisen pumpun irti, avata sen ja katsoa muuttuuko ääntely puhdistamisen myötä. Mikäli tilanne ei muutu ja ääntelystä haluaa eroon, niin uuden pumpun hankintaa kannattaa harkita.
          Tampere
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            Vieläkin ääni häiritsee
            Sen verran tuota olen tutkaillut, että ääni kuuluu aikalailla imusarjan alta tai öljynsuodattimen luota vahvimmillaan, suuttimet eivät vuoda ulospäin ja korjausarvot näyttäisi olevan ruoduissaan.
            Ääntä kuvailisin läpsyttäväksi, esim kun moniurahihna olisi rispaantunut ja hakkaisisi jotain vasten.
            Ääni tulee aina lämpimällä koneella ja esim käynnistyksen jälkeen sen voi kuulla kun se pikkuhiljaa alkaa kuulumaan, ääni on epäsäännöllinen välillä kovempi välillä hiljaisempi.
            Kokeiltu on myös öljyhuuhtelua ennen uusia öljyjä jos olisi ollut moskaa väärässä paikassa, mutta ei apuja.
            Ääni ei mielestäni kuulu alipainepumpusta, koska yritin kuunnella suoraan alipainepumpusta ja sen ääni menee hieman eri tahtiin tuon läpsytysen kanssa, mutta internet tuntuu olevan pullollaan tapauksia joissa viaksi olisi paljastunut alipainepumpun välys juuri samanlaisella äänellä.
            Mites tuo alipainepumppu jos sen purkaa niin räjähtääkö tuo käsiin vai irtoaako se kokonaisena komponenttina? Viimeksi ottanut vanhemmasta alipainepumpun irti ja se tuli ainakin kokonaisena
            Tuo ääni vaan rupesi niin ärsyttämään kun bimmereiltä tullessa ja mennessä aina kusitauolla kuului tuo läpsytys/napsutus ja kaverit ihmettelivät mistä ääni tulee :think vaikkakin kone käy ja kukkuu muuten normaalisti.
            Ohessa linkki kuvaamaani videoon äänestä sen juuri ja juuri erottaa videolla, varmasti kuulokkeilla kuulisi parhaiten.
            • olegmeister
              • Nov 2020
              • 1
              • Kerava
              sama vika
              Itsellä tismalleen sama ääni moottorista, selvisikö äänen lähde koskaan?
              • _j00na_
                • Sep 2013
                • 130
                Täällä samaa ääntä satunnaisesti myös , kesällä ei mitään ääniä ja kun kelit kylmenee saattaa silloin tällöin nakutella , joten kelien viilenemisillä joku yhteys tuohon ääneen on. Oma veikkaus ja diagnoosi osuisi alipainepumpusta tulevaan ääneen. Eipä ole ainakaan vielä hajonnut vaikka ajettu on useampi kymppitonni siitä kun ensimmäisen kerran äänen havaitsin.
                Onko muita kohtalon tovereita ja onko diagnoosi kellään osunut tuohon alipaine pumppuun? :think
                Bemarit:
                -E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
                - ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
                - Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
                Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
                -E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 352
                  • Pirkkala
                  Ihan sama homma täällä eli kylmemmillä keleillä alkaa nakuttaan. Lämpimällä koneella ei enää nakuttele samaan tyyliin, mut diisselille ominainen traktorimaisuus on tietenki havaittavissa. Mitään en oo asialle tehny. Ääni kuulunu nyt 60tkm eikä mitään hajua mistä se kuuluu. Kylmällä koneella en oo isommin kaasutellu ja pitäny johdon päässä heti kun elohopeet tippuu alle 5 asteen. Öljyt Aral Supertronic III ollu koneessa koko ajan 10-15tkm vaihtovälillä. Jostain muistasin lukeneeni et Motoxin RVS tai vastaavat tuotteet on tuota nakuttelua vähentäny. Tarvis varmaa testata ite joskus ettei tarvis kuunnella huhuiluja.
                  e61 530xd LCI 3/2007
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 615
                    • Lohja
                    Omassa loppui rvs avulla, mutta 10 tkm jälkeen tuli pikkuhiljaa takaisin
                    • Steff008
                      • Mar 2020
                      • 70
                      Moi.
                      Vastaava ääni on ollut mutta siten erilainen että kuului heti kylmästä koneesta (M57 -08) kunnes autolla ajettu n. 20 kilsaa. Eli kuumana suhteelluisen hiljaa.
                      Tikitys öljykorkin alla oli kyllä aika paha sellainen metallinen kolina, mutta sekin hiukan hiljaisempi kuumalla koneella.
                      Eniten ärsytti kuitenkin että tikitys kuului ohjaamossa tyhjäkäynnistä n. 2000 rpm:n asti, kunnes kone oli lämpenyt kunnolla.
                      Viime viikonloppuna vaihdoin uuden pumpun (Pierpurg) samalla kun vaihdoin hehkut, hekurele ja poistin imukanavan läpät. Vaihdon jälkeen ei kuulu ko. tikitys ohjaamossa enää ollenkaan, olkoon kone sitten kylmä tai kuuma.
                      Nakutus öljykorkin alla on myös hiljentynyt huomattavasti ja aiempi siihen kuuluva "metallinen kolina" on hävinnyt miltei kokonaan, varsinkin kun kone on hiukan lämpenyt. Eli väittäisin että nyt normaali tyhjöpumpun meteli.
                      Koska en ollut varma tikityksestä ja uusi pumppu kuitenkin maksoi AD:lla ~170 € (muita merkkejä kuin Pierburg saa kyllä edullisemmin, mutta alkuperäinenkin oli Pierburg) harkitsin kyllä hankinnan kauan, mutta nyt en todellakaan kadu päätöstäni.
                      Pieni mahdollisuus tietenkin on että tikitys ohjaamossa olisi hävinnyt imusarjan läppien mukaan, mutta olen kyllä melko varma että pumppuvaihto oli se toimiva lääke.
                      Vanha pumppu toimii normaalisti, mutta tosiaan 250 tkm:n jälkeen hyvin paljon äänekkäämpi kuin uusi. Jos joku kuitenkin haluaa kokeilla muuttuuko jotenkin luonne kysyisellä pumpulla niin Pietarsaaresta saa hakea.
                      T.
                      Steff
                      Edit: Tässä kuuluu selvästi kyseinen metallinen kolina. Hyvin samalainen kuin minulla ennen pumpun vaihtoa: https://www.youtube.com/watch?v=_E9LQQdDv8Q
                      BMW E61 530xD -08 LCI
                      • Juspa
                        • 1281
                        • Pori
                        Tismalleen sama kolina tyhjäkäynnillä, kuin aloittajan autossa. Ja tosiaan nyt kun itsekin ajattelee, niin kelien viilennyttyä on alkanut kuulumaan lämpimällä koneella. En ainakaan lämpimillä keleillä ääntä huomannut ja kyllä sen varmasti olisin noteerannut.
                        Alipainepumpusta ääni ei kuulu, se on vaihdettu. Ihan kuin sinne imusarjan alle öljynsuodattimen tienoille sen ehkä paikallistaisi kovimmaksi. Ja tuollosta epäsäännöllistä kalinaa, kierroksia kun vähän nostaa niin häviää.
                        Onkohan vielä ehdotuksia?
                        Edit. Saattaisi olla myös kampuran hihnapyörä/värinänvaimennin, kun katseli videoita. Apulaitehihnat uusine ohjain- ja kiristinrullineen on menossa vaihtoon jo.
                        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                        Ex.
                        E90 320d -05 Schwartz 2
                        E36 352i -91 Diamantschwartz
                        • Juhnukka
                          • Mar 2014
                          • 615
                          • Lohja
                          Omassa ei ollut vaikutusta vaikka kaikki rullat, dampperi ja hihnat vaihdettu. Sama ääni myös kuului ilman apulaitehihnaa.
                          • Urpo_rotta
                            • 5494
                            • Pirkkala
                            Eikö täällä joskus ollut puhetta että joku oli vaihtanut öljynsuodatinjalan (!?) Ja vika oli sillä loppunut?
                            Kysy jos tarvetta
                            • 325E
                              • 1228
                              • LAHTI
                              Se vika on osassa no 1 Presusse converter
                              Vika on osassa no 1. https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2336
                              https://youtu.be/7fVK3ovRojw
