E61 M54 käyntiongelma
  • CeeKoo
    • May 2010
    • 49
    • Kiikka
    Kyseessä loppuvuonna 2004 valmistettu e61 525 M54 moottorilla.
    Tyhjäkäynti kadoksissa, seilaa 800-1500 välillä, "humppaa" rajusti.
    Välillä sammuukin.
    Aavistuksen silloin tällöin jo vuoden verran nypyttänyt ajossa, en tiedä liittyykö samaan vikaan.
    Antaa vikakoodin P1634(kaasuläpän adaptaatio tms.) sekä jossain vaiheessa oli myös koodi P16A0.
    Tähän mennessä vaihdettu/testattu
    -uusi VDO kaasuläppä
    -toimivasta autosta toinen kaasupoljin
    -disa venttiili todettu ehjäksi
    -imutorvi ehjä
    -tyhjäkäyntimoottori liikkuu kevyesti kun johto irti ja johto kytkettynä virta päällä "jäykistyy" ja surisee.
    Olisko hyviä vinkkejä/ideoita?
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Onko vanosta huollettu?
    • CeeKoo
      • May 2010
      • 49
      • Kiikka
      Ei ainakaan viimeiseen vuoteen. Edellisen omistajan tekemisistä ei ole tietoa.
      Mittarissa 209tkm.
      • Kesäromu
        • Feb 2011
        • 237
        Mitenkäs huohotinjärjestelmän putket/letkut? Mulla oli tukossa ja huohottimen kalvokin rikki josta ilmeni vastaavia käyntihäiriöitä. Vaihdoin ne uusiin ja eristelin letkuja niiltä osin solukumilla kun oli mahdollista. Koneena mulla m54 2.2
        F10 -11
        E21 315 -83
        • CeeKoo
          • May 2010
          • 49
          • Kiikka
          Nojuu, huohottimia en kerinnyt tarkastamaan ennen kuin vika löytyi.
          Tutkin vielä asiaa ja jäin ihmettelemään että kuinka vikakoodi ei poistu ollenkaan enää, ennen se kuitenkin poistui ja tuli uudestaan vasta käynnistettäessä. Purin vielä uudestaan ja tarkistelin liittimet. Kaasuläpän liitin näytti olevan pohjassa mutta ei ollut kuitenkaan. Vähän putsausta ja suihkaus liukastetta liittimeen ja sitten naksahti pohjaan asti. Sitten vikakoodien nollaus ja auto käy nyt hienosti. Ainakin tallissa, täytyy vielä heittää tien päällä lenkki kun kerkiää.
          • tuukkamantyla99
            • Jun 2025
            • 29
            • Tampere, Finland
            Vanha topic mutta kuitenkin.
            Samaa ongelmaa täällä 370tkm ajettu 525i M54B25, "kaasuläpän vikatila" päällä eli kierrokset humppaa 800-1500rpm välillä ja ei vastaa kaasuun.
            Vikakoodit:
            2796- adaptions incorrect
            28B3- continous adaption
            Ei muita vikakoodeja DME:ssä, ei mitään imuvuotoon viittaavaa yms.
            Uusi VDO/Continental kaasuläppä vaihdettu, liitin purettu ja jokainen naaraspinni tarkastettu ja hieman kiristetty paremman kontaktin toivossa. Adaptiot nollattu ISTA:lla ja INPA:lla.
            Vikakoodi 2796 syttyy pelkät virrat päälle laittamalla ja 28B3 hetken humpattua. Läpän potentiometrien livedata-arvot järkevät ja läpän asento löytyy myös. Rämppäämällä vikakoodien nollausta auton käydessä auto käy tasaisesti n. 1100rpm ja livedatan mukaan kaasuläppä 0 astetta joka viittaisi imuvuotoon(?) jos kaasuläpän ollessa täysin kii kierrokset noin korkealla. Heti kun kaasupolkimeen hipaisee niin lyö tuon vikatilan taas päälle ja alkaa humppaamaan. Mutta toisaalta taas miksi koodi syttyy jo pelkät virrat päälle laittamalla?
            Onko ECU tiensä päässä vai voiko vika olla muualla? Jostain luin että tärinä ja lämpötilavaihtelut saattavat rikkoa RAM-muistin ja siten tekee adaptioarvoista muuttumattomia/korruptoituneita.
