E61 M54 käyntiongelma
+ More Options
Posts
  • CeeKoo
    • May 2010
    • 49
    • Kiikka
    Kyseessä loppuvuonna 2004 valmistettu e61 525 M54 moottorilla.
    Tyhjäkäynti kadoksissa, seilaa 800-1500 välillä, "humppaa" rajusti.
    Välillä sammuukin.
    Aavistuksen silloin tällöin jo vuoden verran nypyttänyt ajossa, en tiedä liittyykö samaan vikaan.
    Antaa vikakoodin P1634(kaasuläpän adaptaatio tms.) sekä jossain vaiheessa oli myös koodi P16A0.
    Tähän mennessä vaihdettu/testattu
    -uusi VDO kaasuläppä
    -toimivasta autosta toinen kaasupoljin
    -disa venttiili todettu ehjäksi
    -imutorvi ehjä
    -tyhjäkäyntimoottori liikkuu kevyesti kun johto irti ja johto kytkettynä virta päällä "jäykistyy" ja surisee.
    Olisko hyviä vinkkejä/ideoita?
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Onko vanosta huollettu?
    • CeeKoo
      • May 2010
      • 49
      • Kiikka
      Ei ainakaan viimeiseen vuoteen. Edellisen omistajan tekemisistä ei ole tietoa.
      Mittarissa 209tkm.
      • Kesäromu
        • Feb 2011
        • 228
        Mitenkäs huohotinjärjestelmän putket/letkut? Mulla oli tukossa ja huohottimen kalvokin rikki josta ilmeni vastaavia käyntihäiriöitä. Vaihdoin ne uusiin ja eristelin letkuja niiltä osin solukumilla kun oli mahdollista. Koneena mulla m54 2.2
        F10 -11
        E21 315 -83
        • CeeKoo
          • May 2010
          • 49
          • Kiikka
          Nojuu, huohottimia en kerinnyt tarkastamaan ennen kuin vika löytyi.
          Tutkin vielä asiaa ja jäin ihmettelemään että kuinka vikakoodi ei poistu ollenkaan enää, ennen se kuitenkin poistui ja tuli uudestaan vasta käynnistettäessä. Purin vielä uudestaan ja tarkistelin liittimet. Kaasuläpän liitin näytti olevan pohjassa mutta ei ollut kuitenkaan. Vähän putsausta ja suihkaus liukastetta liittimeen ja sitten naksahti pohjaan asti. Sitten vikakoodien nollaus ja auto käy nyt hienosti. Ainakin tallissa, täytyy vielä heittää tien päällä lenkki kun kerkiää.
