E60 kolina aiheuttaa harmaita hiuksia
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs autona e60 530d 04 ja ongelmana on se että ajaessa noin 30-40 kmh epätasaisella pinnalla esim moottoritiellä ruuhkassa tai asfaltilla missä on hiekkaa niin jostain keulan suunnilta kuuluu ihan pientä kolinaa/rahinaa häiritsevästi ja sen erottaa että se kuuluu epätasaisuuden mukaan. Hidasteissa/isoissa kuopissa tuota ei tunne, mutta joskus nimismiehenkiharoissa voi tuntea
    Vaihdettua osaa on taaemmat alatukivarret edestä ja vakaajan koripuslat.
    Ääni kuulostaa kun joku hakkaisi jotain vasten ja on aika hiljainen.
    Iskarit ei vuoda ja meni leimasta läpi, keulassa ei mitään välystä, pakoputki tarkastettu ettei osu runkoon, pohjapanssarit kiinnitetty vieläpä lisäruuveilla, konehuoneen tolppien tukitanko kiristetty, jarrukilvet tarkastettu, kardaanin kannatinlaakeri tarkastettu, kardaanin kumilimpussa pientä kulumaa, mutta ei pitäisi olla äänen lähde
    Osaisiko joku sanoa mistä lähteä seuraavaksi etsimään äänen lähdettä?
    Lisäksi aina välillä kun auto on täysilämmin kun painaa jarrua niin polkimessa tuntuu kuin 3 pykälää ja aina kun ns pykälää painaa kuuluu pieni naksahdus/kolahdus jostain keulan suunnilta ja sen oikein tuntee jarrupolkimessa :think tuntuu että aina kun tuo kolina on pahimmillaan myös tuo jarrupolkimen pykälä tuntuu ja viat voisi olla periaatteessa yhdessä:think
    Mistä seuraavaksi lähdetään lompakkoa raottamaan?
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Poistuuko/Hiljeneekö ääni jos jarrupoljinta pitää painettuna?
    Jos hiljenee, ääni voi tulla jarrupaloista tai -satuloista. Pääsevät liikkumaan. Palojen
    värinänvaimennusjouset väsyneet?
    E60 523iA -08
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Tuntuisi että vähän vaimenee, mutta sitä on vaikea havaita kun samalla vauhti pienenee ja ääni häviää xD
      • juice777
        • 230
        • E-P
        Ehkä iskarit loppu.. kuitenki vaikka ei vuoda. Ehkä:(
        -E21-
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          Jep
          Oon miettinyt et kai ne iskarien yläpäät pitäisi vaihtaa ja iskarit samalla kun ne on ilmeisesti aika tyypilliset porsimaan näissä :P
          On vaan aika kallis Paukku loppujenlopuksi, autodocilta sachs iskarit + bilstein jouset (helppo vaihtaa samalla +halvat) sekä yläpäät ois sen vähän alta 400 euroa
          Vaihtaa nyt kaiken kerralla kun hommaan ryhtyy
          • enins
            • Apr 2009
            • 523
            • Rauma
            Jos nyt kumminkin ennen osien summittaista vaihtoa tarkistaisit vaikka hammastangon välyksen. Aiheuttaa juurikin kuvailemasi kaltaista kolinaa, jarrutuksella ei toki ole tähän vaikutusta.
            Autokalusto: 320d f30
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Noniin
              Vähän päivitystä elikkäs tuossa ajelin pitkää lenkkiä kaupungilla etsien kolinan aiheuttajaa ja huomasin että jarrua laahaamalla kolina häviää, avasin etujarrut ja siellähän oli männänpuoleisen palan jouset niin väsyneet ettei se pysynyt männässä kiinni kun jarrun avasi.
              Lisäksi likutapit oli rasvattu kuparitahnalla joka oli jumiutunut ja kuluttanut palan vinoon, joten aina kun jarrua painoi niin pala irtosi männästä hieman ja jäi hieman irti.
              Paloissa enään i-driven mukaan 5 k kilometrejä jäljellä, joten torstaina vaihdan ne koiranluiden kanssa ja katsotaan jos kolina loppuisi.
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                Kylläpä masentaa
                Elikkäs vaihdoin nyt palat ja satuloiden jouset/jännittimet? Oikeaa nimeä en tiedä ja koiranluut ja silti vieläkin kuuluu ärsyttävä meteli keulasta.
                Eli ääni ei kuulu tasaisella hyvällä asfaltilla ja se kuuluu vain jos esim asfaltin päällä on hiekoitushiekkaa tai että asfaltti on kulunut ja hieman rosoinen, kuten moottoritiellä.
                Ääni ei kuulu töyssyistä eikä hidasteista ja se häviää jos jarrua painaa
                Mikähän siellä nyt voisi olla.
                Raidetangon Sisä ja ulkopäät on tarkistettu ja en löytänyt välystä
                Palat vaihtamalla jarrun tekemä naksahtelu loppui
                • Juuså
                  • Oct 2009
                  • 207
                  Iskarin yläpää? Ovat aika edulliset ja helpot vaihtaa, selvä välyskin niissä pitäisi tuntua tolpasta kokeilemalla.
                  G31 540d xDrive -18
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 615
                    • Lohja
                    Yep
                    Mites tossa e60 kääntyykö tolpan yläpää lokarin ulkopuolelle jos avaa yläpään 3 mutteria ja laittaa jousen kasaan? Vai pitääkö purkaa muutakin?
                    • >Jon1<
                      • Oct 2007
                      • 1054
                      Jos m-sport niin mahtuu just tulemaan tietyssä asennossa pihalle ilman jousen puristeluja
                      ex:F11 535xd M-Sport
                      ex:e61 530D M-Sport
                      ex:e38 740i mafia
                      ex:e36 328
                      ex:e36 320
                      ex:e30 320->325
                      • Juhnukka
                        • Mar 2014
                        • 615
                        • Lohja
                        Noniin
                        Vika vihdoin poissa purkuautosta nappasin alle 100k ajetut tolpat ja jouset eteen ja vaihdoin ne uusien yläpäiden kanssa ja kaikki pikkukolinat katosi siihen.
                        Edellinen omistaja oli tähän autoon vaihtanut jotkut tarvike iskunvaimentimet ja nuo olivat päällisin puolin kunnossa, mutta kun purkasin ne huomasin että sai oikeasti käyttää voimaa niiden sisäänpuristamiseen.
                        Myöskään ne ei enään palautunut omin voimin vaan sai kiinnittää ruuvipenkkiin ja kiskoa pumpun ulos en tiedä mitä tuossa sitten on tapahtunut nestettä ne eivät vuotaneet, mutta kauhea hölskyminen kävi kun ravisti.
                        Nyt on taas pehmeä ja kolinaton ajaa
