Noniin ilmeisesti johtosarja ottanut itseensä koska ei auennut kaukosta, napista kabiinista eikä napista kontissa. Avaimella sain auki, mutta kiinni ei enää mennyt. Tässä vaiheessa soitin tutulta apua, joka osas kertoa johtosarja ongelmasta että pistä poikki / jos saat liittimen irti lukko mekanismista. Noh ekana kontin pahvi pois ja katselemaan, siinä samalla ihmettein lukko vaijeria kun oli kohvin tahmean oloinen niin nappasin sen irti ja ihmettelin hetken no ei löytynyt kovin kummosta. Sen jälkeen johto irti lukolta ja kokeilemaan kiinni. Jes se napsahti lukkoon jolloin tajusin vittu samantien että se lukon vaijeri on irti vielä
Joten käynkö samantien hakemassa hallilta 400mm laikka leikkurin ja meen läpi pellistä, vai onko olemassa muuta keinoa päästä konttiin?
Niin ja ei löydy suksi luukkua eikä edes kaadettavia penkkejä...
Joten käynkö samantien hakemassa hallilta 400mm laikka leikkurin ja meen läpi pellistä, vai onko olemassa muuta keinoa päästä konttiin?Niin ja ei löydy suksi luukkua eikä edes kaadettavia penkkejä...
