E60 ongelmia takaluukun kanssa
  • JakkarA
    • Jan 2018
    • 4
    Noniin ilmeisesti johtosarja ottanut itseensä koska ei auennut kaukosta, napista kabiinista eikä napista kontissa. Avaimella sain auki, mutta kiinni ei enää mennyt. Tässä vaiheessa soitin tutulta apua, joka osas kertoa johtosarja ongelmasta että pistä poikki / jos saat liittimen irti lukko mekanismista. Noh ekana kontin pahvi pois ja katselemaan, siinä samalla ihmettein lukko vaijeria kun oli kohvin tahmean oloinen niin nappasin sen irti ja ihmettelin hetken no ei löytynyt kovin kummosta. Sen jälkeen johto irti lukolta ja kokeilemaan kiinni. Jes se napsahti lukkoon jolloin tajusin vittu samantien että se lukon vaijeri on irti vielä Joten käynkö samantien hakemassa hallilta 400mm laikka leikkurin ja meen läpi pellistä, vai onko olemassa muuta keinoa päästä konttiin?
    Niin ja ei löydy suksi luukkua eikä edes kaadettavia penkkejä...
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Takapenkin selkänoja irti, en tiedä onko e60 valmiiksi pistehitsit vain läpilastaus luukun kohdalla mutta jos ei ole niin jollain metallisahalla läpi sitä kautta. Verhoilun joutuu kontin puolelta samalla rikkoa mutta siihen löytyy edullisia osia. Se reikä peltiin ei näy eikä haittaa mitään.
    Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
    • JakkarA
      • Jan 2018
      • 4
      joo tuota kanssa itse pyöritelly mielessä. lähteekös takapenkin selkänojat kui helppoon irti?
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Kokeile keskellä oleva microkytkin pois
        Kokeile pääseekö takaluukun ulkopuolella olevasta mustasta microkytkimestä se lähtee kampeamalla pituussuuntaisesta reunasta irti, en muista pääsikö siitä . Kannattaa em. kokeilla ennen kuin rikkoo mitään lopullisesti.
