530xd vm 2006 ongelmia
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Osaisko joku tulkita näistä mikä voisi olla vikana kulkineessa vm.06 e61 530xd:ssä ? Vaihdettu egr ja pää termarit, lämmöt ok. Tyhjäkäynti hivenen normaalia korkeampi ja turbo ei toimi laisinkaan, hehkut ja boksi vaihdettu vuosi sitten. Idrive ilmottelee particulate filter vikaa ja increased emissions.
    Koodilaitteella luettu vikalistaa, tässä kuvia ja turbon painehäröilyistä.
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Saattaisi olla vaikkapa ilmamassamittari viallinen. Paljonko ajettu ja onko DPF alkuperäinen?
    Muuttuuko mikään ajossa ja tyhjäkäynnilla jos napaat MAF:in anturijohdon liittimen irti?
    Tampere
    • repsa
      • 1415
      • Lempäälä
      vois olla maf, tai myöskin map-anturi täynnä kuraa ja palanut.
      Ahtimesta kun tulee vikakoodi niin yleensä se ei ole hyvä merkki, säätörasian kannalta. Mutta on niin monivammaa että voisi olla hyvä että lähtis perusteista (maf,map).
      OLETAN : vikakoodit nollattu, käyty ajamassa ja koodit nyt ajantasaa. Jos siellä on joukossa jotain 2-3v vanhoja niin koitas uudestaan koodien lukua nollauksen jälkeen.
      Id3 loaded
      i4 m50
        • 9232
        Kuten toisaalla jo neuvottiin, niin kurkkaa nyt ensin, että se ECU:n sisäinen ambient pressure sensor näyttää järjellistä arvoa.
        • Kannaksenhanu
          • Aug 2011
          • 167
          • Klaukkala
          Sorry tää ei ihan mee mun tajuntaan, mitä meinaat sisäinen ambient. Toi mun koodinlukija näyttää tolle sisäiselle ambientille koko ajan 800mbaaria.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            No se kuulostaa todella matalalle. Niinkuin Voitto fb:n puolella sanoi, se käyttää moottorinohjaimen sisäistä barometria vertailukohdalle kaikille muille painearvoille, ja kerta kaikista paineantureista tulee koodi, on hyvin todennäköistä että vertailuarvo on pielessä, ja niinhän se onkin, josset nyt satu alpeilla olemaan.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Kannaksenhanu
              • Aug 2011
              • 167
              • Klaukkala
              Eli mitä tässä pitää tehdä ? Vaihtaa joku anturi vai ecu ?
              Maanantaina vaihdan maf ja map joka tapauksessa kun ne tilattu.
              • jengstro
                • 380
                • 02-alue
                "particulate filter" -> particle filter. ?
                Eikös tää kuulosta että hiukkas"kiihdytin" on tukossa. Pitäis mitata jollain paremmalla OBD lukijalla pakopaineet (tai INPA).
                Tässä on iltalukemista: http://www.btcf.fi/forum/showthread....hdytin&page=20
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  No se baro on sisällä ECUssa joten jos se sökönä on niin kalliiksi tulee vaihtaa.
                  https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...sensor/X1032rh
                  Joo, voihan se toki olla, mutta kun katsoo kaikkia vikakoodeja ja kokonaisuutta niin suurella todennäköisyydellä nuo muut paineanturikoodit ovat seurauksia eikä niinkään syitä.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Kannaksenhanu
                    • Aug 2011
                    • 167
                    • Klaukkala
                    Eli vaihdettu map ja maf, turbo toimii ja ambient pressure alkoi näyttämään normaaleja lukemia.
                    Vikakoodeja jota jäi kuvassa.
                    Eli egr täytyy käydä vahvemmalla laitteella regenoroimassa mutta noi kaksi muuta hämää mitä osia ja missä ?
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      [ATTACH]148677[/ATTACH]
                      Throttle valve actuator (sammutusläppä) jos on rikki niin ei tee polttoja, jonka seurauksena hiukkassuodatin menee tukkoon ja antaa DPF:stä vikakoodia, toisaalta tuo koodi on "DPF Flow resistance too low" joten ei se ehkä nyt tukossa ole? Onko varmasti DPF vielä paikallaan?
                      Pakolämpöanturista kannattaa tsekata ajossa livedataa, että näyttääkö järkeviä lukemia, vikakoodin mukaan EGT -Short Circuit to B+ eli oikosulussa.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
