e61 pre-face level control fault.
  • samii81
    • Oct 2013
    • 161
    • Kokkola
    Moi. eli otsikon mukaista herjaa pukkaa. vikakoodeina antoi: D704 k-can tranceiver low ja 5f8f sensor hinten rechts. Oikean puolen anturi vaihdettu ja tilanne ei muuttunut mihinkään. hand control näyttää oikean puolen anturin arvoksi !-127. Voisiko vika olla ehc moduulissa? vai kenties ebaystä ostettu uusi anturi valmiiksi viallinen?
    F32 430d mineral grey///M-sport.
    EX
    F20 -14 120D Alpinweiss M-Sport
    F11 -10 520d Alpinweiss M-Sport
    E61 520D Alpinweiss M-sport look.
  • 4rska
    • Mar 2018
    • 23
    • Kokkola
    Tarkista ne oikean puolen anturin johdot, itsellä oli pari poikki. Mulla näytti kans ebay anturi puuta heinää...tilasin suosiolla schmiedmannilta orginaalin
    • samii81
      • Oct 2013
      • 161
      • Kokkola
      Joo noita oikean puolen johtoja oonki kahteen otteeseen jo tutkinu sieltä sisälokasuojan takaa läpiviennin kohdalta. Mistä sulla oli poikki? Tosiaan tuo tämän hetkinen anturi ei ole ”alueella” ollenkaan. Toki samaa -127 näytti edellinenkin.
      EX
      • 4rska
        • Mar 2018
        • 23
        • Kokkola
        Itellä oli poikki noin ~10cm anturille tulevasta liittimestä ylöspäin
        • samii81
          • Oct 2013
          • 161
          • Kokkola
          Ok. Tuntuu vaan nii epätodelliselta että olisi poikki siitä kohtaa kun johdot kulkee sellaisessa suojassa. Mutta pitänee vielä tarkistaa paremmin.
          EX
          • 4rska
            • Mar 2018
            • 23
            • Kokkola
            Nojoo itsekkin kieltämättä olin vähän ihmeissäni kun tuosta kohtaa olivat menneet poikki
            • samii81
              • Oct 2013
              • 161
              • Kokkola
              Tämä tuli kuntoon uudella tasoanturin liittimellä/30cm pätkällä johtoa.Oli joku johto poikki heti liittimen juuresta. Niin ja ebaysta ostettu anturi oli luonnollisesti rikki jo heti lähtiessä. Vanhalla anturilla rupesi toimimaan.
              EX
