Moi. eli otsikon mukaista herjaa pukkaa. vikakoodeina antoi: D704 k-can tranceiver low ja 5f8f sensor hinten rechts. Oikean puolen anturi vaihdettu ja tilanne ei muuttunut mihinkään. hand control näyttää oikean puolen anturin arvoksi !-127. Voisiko vika olla ehc moduulissa? vai kenties ebaystä ostettu uusi anturi valmiiksi viallinen?
e61 pre-face level control fault.
EX
F20 -14 120D Alpinweiss M-Sport
F11 -10 520d Alpinweiss M-Sport
E61 520D Alpinweiss M-sport look.Tags: None
Joo noita oikean puolen johtoja oonki kahteen otteeseen jo tutkinu sieltä sisälokasuojan takaa läpiviennin kohdalta. Mistä sulla oli poikki? Tosiaan tuo tämän hetkinen anturi ei ole ”alueella” ollenkaan. Toki samaa -127 näytti edellinenkin.Originally posted by 4rska View PostTarkista ne oikean puolen anturin johdot, itsellä oli pari poikki. Mulla näytti kans ebay anturi puuta heinää...tilasin suosiolla schmiedmannilta orginaalinF32 430d mineral grey///M-sport.
EX
Ok. Tuntuu vaan nii epätodelliselta että olisi poikki siitä kohtaa kun johdot kulkee sellaisessa suojassa. Mutta pitänee vielä tarkistaa paremmin.Originally posted by 4rska View PostItellä oli poikki noin ~10cm anturille tulevasta liittimestä ylöspäin
EX
Tämä tuli kuntoon uudella tasoanturin liittimellä/30cm pätkällä johtoa.Oli joku johto poikki heti liittimen juuresta. Niin ja ebaysta ostettu anturi oli luonnollisesti rikki jo heti lähtiessä. Vanhalla anturilla rupesi toimimaan.F32 430d mineral grey///M-sport.
EX
