Vaihdelaatikon väljyys
  • trimmeriE61
    • Jun 2018
    • 26
    • Lahti
    Korjaamolla sanottiin, että vaihdelaatikko pitäisi vaihtaa, se tappi mihin tulee kytkin kiinni niin heiluu kun vanhan mummon hammas.
    Kävin kokeilemassa tappia ja tappi heiluu tosiaan vähän ainakin pystysuunnassa. Muutamia millejä.
    Mitäs sanotte pitääkö laatikko vaihtaa sen takia? Väittivät myös ettei olisi öljyä laatikossa.
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Pakko siellä on öljyä olla, jos ajamaan pystyy, vajaata voi olla jos ei oo kertaakaan vaihdettu
    Suosittelisin käyttämään vielä jossakin toisessa liikkeessä tarkistettavana, voi tulla ihan eri tuomio.
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
    • repsa
      • 1367
      • Lempäälä
      tappi ? vaihteiston sisääntuloakseli vai keskitinholkit vauhtipyörän puolella ?
      oletan että sisääntuloakseli, ja siinä voi olla päässä (kampuran puolen ääripää) isokin välys ennenkuin rupeaa haittaamaan normaalia ajoa - kampurassa oleva laakerointi tukee koko linjan niin hyvin että ajossa pyörii kyllä dead-on-center.
      Jos auto siis nyt vaan kytkimen vaihdossa, ja sitä ennen on toiminut hienosti, niin mikä syy olisi olettaa että se muuttaisi toimintaansa myös korjauksen jälkeen ?
      öljymäärän lisäys/vaihto voi olla paikallaan jos on tihkunut niin paljon pois tavaraa että ei tarkistusprosta näy.
      5c jetta 1.2TSI 140/220
      a4 cabi 220/300
      • trimmeriE61
        • Jun 2018
        • 26
        • Lahti
        Tossa tapissa on väljyyttä tosiaa muutama milli
        • trimmeriE61
          • Jun 2018
          • 26
          • Lahti
          Tosiaan korjaamolta sanottiin että vaiheloota on entinen koska tappi heiluu vähän ( ei niiden mielestä sais heilua juuri yhtään ) ja öljyssä on metallia.
          Mitäs bimmerläiset sanoo että eikö riitä pelkkä öljyn vaihto?
          • Kossu Allu
            • Dec 2016
            • 222
            Kun on öljyssä metallia, se tarkoittaa, että siellä on mekaanista kulumaa paljon tai muuta vikaa. Laatikko ei tuu todennäköisesti pitkään kestämään, jos saman laittaa paikoilleen (syynä voi olla tuo aikaisemmin mainittu öljyn puute, jolloin metallit ovat hanganneet toisiaan vasten ilman öljyä ja näin kuluneet voimakkaasti).
            Taitaa olla vaihtoehtoina käytetty laatikko tilalle tai sitten täyskunnostus. Täyskunnostuksia tekee Suomessa ainakin konehuolto Siekkinen ja Powermatic.
            Mielenkiinnosta haluaisin kysyä, että minkälaiset oireet sulla oli laatikossa?
            211hv / 430nm
            M57TU2D25, GA6HP26
            238hv / 510nm
            • trimmeriE61
              • Jun 2018
              • 26
              • Lahti
              Ei sitten minkäänlaisia oireita! Vaihteet menee nätisti sisää ja pysyy vaihteet päällä.
              Mietin oiskohan ihan mahdoton homma hakea "poika" kotiin ja laittaa kotona kuntoo ja kasaa. Ei vaan ole mitää nosturia ja hiekkapiha.
              • Kossu Allu
                • Dec 2016
                • 222
                No johan on :think. Miksi laatikko otettiin sitten irti?
                Mietin tota samaa, kun omassa oli vetolevy vaihtokunnossa, olisi ollut monttu käytössä. Päädyin kuitenkin viemään suosiolla huoltoon, koska laatikko öljyineen painaa se 89kg... Jos kuitenkin haluat itse tehdä, se saattaa onnistua tekemällä puusta pukit tai vaihtoehtoisesti tälläsen huoltorampin:
                http://www.bimmerfest.com/forums/att...hmentid=228546
                Hommaa joka tapauksessa riittää
                211hv / 430nm
                M57TU2D25, GA6HP26
                238hv / 510nm
                • trimmeriE61
                  • Jun 2018
                  • 26
                  • Lahti
                  Se otettiin irti, koska kytkimen se kaksoismassavauhtipyörä kalkattaa. Ni siinä samalla totesivat että vaihdelaatikko on entinen
                  • jaskap
                    • Aug 2010
                    • 528
                    • Finland Rovaniemi
                    Hmmmm...
                    Siis vaihteiston sisääntuloakseli. Se on normaalistikin aika väljillä toleransseilla.
                    Ja tyhjennysproppuun monesti jää magneettiin metallia, on siis normaalia.
                    Pitukö loooda ääntä, kahisiko jne.
                    Eihän sua vain koeteta koijata.
                    e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                    e32 750 iA -88 DoubleSex.
                    Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                    e32 735 1/18
                    e34 M5 1/18
                    e24 635 Csi 1/18
                    e9 3.0 CSi 1/18
                    e31 850 Csi
                    • Pazi88
                      • 11164
                      Jep. Niin kuuluukin olla vähän väljä ja pikku metallihileet öljyssä on aika normaalia, jos edellisestä vahdosta on aikaa reilusti (liekkö edes ikinää vaihdettu). Jos loota toimi normaalisti, niin ei muuta kuin uudet öljyt sisään ja kovaa ajoa.
                      Mutta jos tuo kuva oli kyseistä laatikosta, niin tuossa näkyy kehä jotain öljyschaissea. Eli joko laatikosta tai koneesta on vuotanu öljyä kytkimeen, joka on sen viskonu ympäri kytkinkoppaa. Eli koneesta tai laatikosta stefa vaihtoon. Kummasta öljy nyt onkaan peräisin.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • trimmeriE61
                        • Jun 2018
                        • 26
                        • Lahti
                        No siis sitä mä täs yritän selvittää
                        Ei loota pitänyt ääntä, korkeitaan kuulosti ajaessa kun jokin jatkuva ääni ois kuulunu ku ajomotarilla, mutten varmaks voi sanoo kuuluko ääni renkaista, perästä, vaihelaatikosta vai mistä. Mutta yleisesti motarilla ajaessa ääni on kovempi ollut kun meidän toisella autolla ajaessa. Mut tosiaa voi johtua vaikka renkaista koska leveemmät renkaatki tässä autossa.
                        • jonip86
                          • Sep 2014
                          • 580
                          • lieksa
                          Kyllä minun laatikossa ainaki oli väljää tossa akselissa ku oli irti, tästäki pari vuotta ja ei oo vielä merkkejä et leviäis vaikka on "hieman" saanu käskyä, yrittäät pissii silmään
                          Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                          ex:e39 523iA sedan -97
                          ex:e39 523 sedan -98
                          ex:e34 535 sedan -88
                          ex:e39 523 sedan -97
                          ex:e36 325 (taxi) -95
                          ex:e36 325 coupe -93
                          ex:e34 525 m50 -90
                          ex:e34 520 m50 -90
                          ex:e34 520 m20 -89
                          • Krister
                            • Sep 2003
                            • 227
                            • PK-seutu
                            Tokko ne nyt tahallaan pissii silmään, jos ei ole samoja laatikkoja vaihdettu niin ei ole kokemusta että niissä voi olla (mahdollisesti?) väljää. Eihän ne mitään lisää rahaa saa siitä jos vaikka asiakas toimittaa toisen laatikon millä laittaa nippuun kun auto on muutenkin purettuna.
                            Supra MKIV 6spd lhd
                            W212 E350CDI
                            Ex: E39 530d
                            • trimmeriE61
                              • Jun 2018
                              • 26
                              • Lahti
                              Pointti tossakin kyllä. Josko se ois sit niin kokemusta näistä juurikaa oo.
