morjens ilmastointi ei lähe enään nappulasta päälle ja anto tälläsiä vika koodeja osaattekos sanoa mikä siel ois pielessä? vaihettiin kompuraan paineanturi mutta ei auttanut.
Air conditioning / Klimaanlage
Fault Code: 009C54 Fault Explanation: :Motor stratification rear right / reserve 3 / AUC SENSOR / Autoaddressing (LIN) / reserve 1
Fault Code: 009C6A Fault Explanation: :Poti fan right / compressor clutch / Innenfuehlergeblaese / Solar sensor left / Current Sense for auxiliary water pump
Fault Code: 009C6B Fault Explanation: :Monitor AUC supply / heating / ADDITIONAL WATER PUMP / Monitor pressure sensor supply / Solar sensor, right / Heated steering wheel
