ilmastointi sökö
  • Luttinen91
    • Aug 2012
    • 10
    • Lahti
    ilmastointi sökö
    morjens ilmastointi ei lähe enään nappulasta päälle ja anto tälläsiä vika koodeja osaattekos sanoa mikä siel ois pielessä? vaihettiin kompuraan paineanturi mutta ei auttanut.
    Air conditioning / Klimaanlage
    Fault Code: 009C54 Fault Explanation: :Motor stratification rear right / reserve 3 / AUC SENSOR / Autoaddressing (LIN) / reserve 1
    Fault Code: 009C6A Fault Explanation: :Poti fan right / compressor clutch / Innenfuehlergeblaese / Solar sensor left / Current Sense for auxiliary water pump
    Fault Code: 009C6B Fault Explanation: :Monitor AUC supply / heating / ADDITIONAL WATER PUMP / Monitor pressure sensor supply / Solar sensor, right / Heated steering wheel
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    No onko siellä kylmäainetta? Tuleeko magneettikytkimelle 12v kun AC päällä. Jos tulee niin magneettikytkin voi olla syyllinen. Kytkeekl magneettikytkin jos siihen syöttää 12v?
    Kerrankin oli idriven säädöt kuumalla niin ilmastointi ei tehnyt kylmää.
    Noista nyt voi alottaa.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Luttinen91
      • Aug 2012
      • 10
      • Lahti
      On ainetta, kaks kertaa käytetty koneessa, mistä pystyy idriven lämpöjä säätää? Juuri ostanut auton ni en oikee osaa käyttää vielä kaikkea ilmastointi lakkas ajossa toimimasta, ilmastoinnin ku laittaa päälle ni tulee lämpösempää kun ilman ilmastointia.. mut menee käymää huomenna pajalla ni jos ne siellä sais jotain selville
      • Luttinen91
        • Aug 2012
        • 10
        • Lahti
        ookke eli ilmastoinnin säätö idrivestä on kylmällä eikä auta, eli luultavimmin magneettikytkin paskana tai kompura tällähetkellä
