E61 523i N53b25 käynti ongelma
  • Delphin
    • 231
    Autossa oli nykimistä matalilla kierroksilla kiihdyttäessä. Koska tulpat piti muutenkin vaihtaa niin vaihdoin tulpat, puolat ja vuotavan öljykopan tiivisteen. Ennen vaihtoa ei vikakoodeja. Nyt kun auton käynnistää niin heittää moottorivikavalon ja sammuu. Vikakoodeina on joka pytyllä misfire koodit mikä viittais suuttimiin. Pitääkö suutinputket uusia aina, kun ottaa venttiilikopan irti vai sattumoisin korkeapainepumppu sökö? Ideoita? Miten pumpun kunnon voisi helpoiten testata?
    Vanhoja katiskoja.
  • Juggie
    • Jun 2007
    • 199
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Otitko venakoppaa irrottaessa suuttimet irti?
    Jos otit, niin suojasitko / vaihdoitko niitä teflontiivisiteitä?
    • Delphin
      • 231
      Suuttimia ei irroitettu. Ainoastaan jakotukin ja suuttimen väliset putket.
      Vanhoja katiskoja.
      • Juggie
        • Jun 2007
        • 199
        • Pohjois-Pohjanmaa
        Ok. Joka tapauksessa suutinputkia ei tarvitse uusia joka kerran jälkeen. Olisiko ohje ollut kolmen kerran välein, todellisesta tarpeellisuudesta en tiedä. Joku tietävämpi korjaa tarvittaessa
        • Delphin
          • 231
          Vika löytyi. DME boxi oli rikki.
          Vanhoja katiskoja.
          • fraatti
            • 4675
            Jos syttykivet palaa niin täällä onnistuu niiden vaihto parempiin/ehjiin. Samalla saitilla on juttua miksi alkuperäinen sytkä käy boksin päälle. Sieltä löytyy myös ohjeet lääkkeeseen mikä säästelee näitä osia.
            NOXEM series NOx emulator will restore the initial power, economy and smooth run of your car’s engine! an alternative for OEM NOx sensors: 11787587129 11787587130 11787590402 developed for: BMW N43 & N53 ENGINES BMW Models Read more…
            F11 535dX LCI
