Jarrupalan kuluneisuusanturi sekoilee
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs joo 15 tkm sitten tuli vaihdettua palat taakse ja kuluneisuusanturi nyt kävin sitten autopesussa painehuuhtelussa ja sieltä pois ajaessa idrive ilmoitti että service soon ja katsoin että takapalat vaihdettava 2600 km päästä.
    Eikös noissa pidä aina vaihtaa anturi palojen nollauksen yhteydessä vai voisikohan tuon vain nollata ja jatkaisi siitä +70 k missä se olikin ennen pesua.
    Taisi mennä vettä vain väärään paikkaan pesussa. Johto ja liitin yms näyttävät ihan hyviltä päällepäin.
    Eli vaihdanko uuden anturin ja nollaan kuluneisuuden vai voikohan anturin jättää sinne ja nollata vain? Ei pitäisi kauhean kulunut olla
    Jäänyt fobiat kun kaverin autoon joskus nollattiin ilman anturin vaihtoa ja sen jälkeen edes anturin vaihdolla ja nollauksella ei saanut tuota laskuria toimimaan
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Noniin
    Menin sitten nollaamaan kuluneisuuden ja - 25 000 tuli mittariin sekä käsijarruvalo eikä lähde enään nollaamalla. Onkohan tuolle muuta tehtävää kun laittaa uusi anturi vanhan ehjän tilalle?
      Siellä voi edelleen olla kosteutta väärässä paikassa. Itse avaisin liitoksen, kuivaisin paineilmalla ja katsoisin alkaako toimimaan.
      • hjenkka
        • Mar 2010
        • 578
        • JKL
        ai että kun kuulostaa tutulta..
        takapalat oli vielä hyvät, mutta johto oli poikki. vaihdoin uuden mutta -290km sijaan nollatessa mittaristoon ilmestyi -25000km..
        eikä muutu miksikään vaikka laittaa vanhan johdon paikalleen josta on juotettu karvat yhteen.
        mikä neuvoksi?
        "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
        Vs1400 Intruder
        F11 530dA xDrive
        E60 523iA
        E39 520i Sedan
        E39 530dA Touring
        E39 528iA Sedan
        E46 318i Sedan
        E39 523i Sedan
        E36 316i Sedan x2
          mikä neuvoksi?
          Oletko kokeillut nollata INPA/ISTA/DIS?
          • hjenkka
            • Mar 2010
            • 578
            • JKL
            ei oo itellä vielä tuohon käypästä softaa.
            bmw scanner 1,4 löytyy mut eipä se tuossa enää toimi.
            mikä olis helppokäyttöisin E60:n kanssa toimiva?
            maanantaina menee auto huoltoon, niin lupasivat samalla vilkaista.
            Vs1400 Intruder
            F11 530dA xDrive
            E60 523iA
            E39 520i Sedan
            E39 530dA Touring
            E39 528iA Sedan
            E46 318i Sedan
            E39 523i Sedan
            E36 316i Sedan x2
              Itse sanoisin ISTA. Jotkut tykkää INPA:sta jos ovat sitä aiemmin käyttäneet, mutta ISTA kyllä paljon parempi kun kaikki koodit saa englanniksi, sieltä löytyy korjausohjeet ja ohjelma ohjeistaa kaikissa kalibroinneissa jne. INPA ei ohjeista mitään eikä siellä ole korjausohjeita jne.
              • hjenkka
                • Mar 2010
                • 578
                • JKL
                huollossa saivat nollattua tämän.
                Vs1400 Intruder
                F11 530dA xDrive
                E60 523iA
                E39 520i Sedan
                E39 530dA Touring
                E39 528iA Sedan
                E46 318i Sedan
                E39 523i Sedan
                E36 316i Sedan x2
