E61 "pykii" ryömintänopeudella
  • MKO
    • 56
    Selasin automaattivaihteisto- ja jakolaatikkoketjut läpi, mutta en nähnyt vastaavaa ongelmaa kommentoidun.
    Ryömintänopeudella n. 10km/t auto "pykii", eli jokin haluaa kytkeytyä mutta ei kytkeydykään. Sen huomaa heikkona äänenä ja pienenä nykimisenä. Kaasupoljinta heikosti lisäpainettaessa ja heti hellittäessä ilmiö voimistuu. Tämä tulee siis vain kyseisessä nopeudessa, itse huomasin sen parkkipaikalla ajettaessa.
    Vaihteet vaihtuvat normaalisti ilman töksäyksiä ylös ja alas (myös 1-2 liikkeelle lähdettäessä), vaihdelaatikko ei humppaa ja mitään vikakoodeja ei ole (INPA:lla luettu). Jakovaihteisto ei myöskään raksuta.
    Auto on 530xdA -06, ml 174tkm
  • MKO
    • 56
    Auto kävi tutkittavana, heidän mukaansa vaikuttaa siltä että jossain on väljää, automaattivaihteistossa vika ei ole, ja vikakoodeja ei tosiaan ole. Pykimistä ei saatu nosturilla ajettaessa esille kun pyörät olivat ilmassa. Tukivarsista, nivelistä ja kardaaneista ei myöskään löytynyt väljyyttä.
    Olisiko kellään ideoita? Voisiko kuitenkin olla jokin vetonivel?
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      X-drivessä ja sieltä jakolaatikon sähköinen kytkentä joka sekoilee ?
      • MKO
        • 56
        Miten jakolaatikon sähköistä kytkentää voisi testata?
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Töpseli irti ja jos ei pyi niin lisätutkintaa. Nyt en muista nollautuuko jakolaatikon vikakoodi ilman vikakoodilukijaa liittimen irroituksen jälkeen.
          • MKO
            • 56
            Päivitystä tilanteeseen, pykiminen loppui kun apukuljettajan jalkatilan alla olevan jakolaatikon ohjainboxin liitin jakolaatikkoon päin irrotettiin, palasi takaisin kun liitin laitettiin takaisin (syntynyt vikakoodilista nollattiin INPA:lla)
            Ilmeisesti vika on jakolaatikossa, jakolaatikon servomoottorissa tai jakolaatikon ohjainboxissa, jotka kaikki ovat kalliita turhaan vaihtaa. Itse poissulkisin servomoottorin, koska jakolaatikosta ei kuulu raksutusta.
            Olisiko kellään ideoita miten voisi kohdistaa vian lähdettä. Vikakoodeja tästä ei siis ole. Pykiminen tulee kun nopeus on n. 11-14km/h ajettaessa pintakaasulla tasaisella nopeudella. Mitä jakolaatikossa tapahtuu tuolla nopeudella?
              Onko jakolaatikon öljyjä vaihdettu? Ellei ole, niin vaihda ne ensin, monesti auttaa.
                • 9231
                Ehdottomasti ensimmäisenä jakolaatikon öljynvaihto. Tarvittaessa vielä uusiksi pienen ajosuoritteen jälkeen.
                • MKO
                  • 56
                  Jakolaatikon öljyjä ei ole koskaan vaihdettu. Millainen suorite on vaihtaa itse, tai olisiko suosituksia missä voisi vaihdattaa pääkaupunkiseudulla?
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    5,5 desiä marmorilta uutta öljyä, pakoputkea ja muuta kannaketta purettava ensin tieltä pois, pari tuntinen varmaan nosturilla.
                    Ei ne ottanu kyllä Laakkosellakaan kuin satasen operaatiosta ja samalla nollasivat sen jakolaatikon arvot.
                    Ongelmainen oli tuolloin veljen 330xd, muutaman tankillisen se kesti kunnes veli taas imetteli ongelman esille, seuraavaksi tais olla ohjelmassa servon rattaan kääntö 180´.
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
