Bmw e61 520d lci ongelmia
  • Paijerilainen
    • Mar 2018
    • 3
    Tere. Olisi pari kysymystä ehkä samojen asioitten kanssa tapelleille. Apua arvostaisin kovasti
    1, kiihdyttäessä, varsinkin pysähdyksistä risteyksestä oikealle tai vasemmalle auto pitää outoa ulinaa, aivan kuin rengas sutisi (ei mahdollista koska 520d) ja vähän nykii samalla.
    2, alkanut kuulumaan ihme pirinä kiihdyttäessä konepellin alta joka kuuluu sisään, ääni kuulostaa samalta kuin kuluneen sisäilman puhaltimen siivet vastais reunaan, tai siltä kuin ilmaa pihisisi pienestä reiästä (kuului myös puhaltimen ollessa sammuksissa) autolla ajettu 230tkm turbo uusittu 159tkm.
    3. Auto on seissyt yön yli ja ajoon lähdettäessä täristää vähän, persauksessa tuntee ei ratissa. Heittää pois sitten ko on ajanut jonkin verran. Rengaspaineet tarkistettu ja tänäkesänä uudet rattaat laitettu pitäs olla rasapainossa. Liittyyköhän asiaan kun motarilta tulin, pukkasin d:ltä vapaalle testi mielessä niin auto rullasi noin 80 kmh ja alkoi täristämään
    4.välillä nykäsee vaihtaessa varsinkin jos kiihdyttää ja pitää kaasua sitten tasaisesti esim 2200rpm eikä löysää kun se keksii vaihtaa 3:lta sitten isommalle niin johan repasee. Ja kaiken huipuksi joskus ohitus tilanteissa eipä löydykkään vetoja, tyttöystävä manasi samaa asiaa.
    On se mairea peli. :think
    Kiitos ja anteeksi
    Bmw 520da lci 2008
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Terve,
    Ja tervetuloa foorumeille. Ihan ensimmäisenä vikakoodilukuun, jos itselläsi ei ole INPA/ISTA-D ohjelmistoa sitten laita viestiä alueesi topikkiin, joku täältä sitten lukee ne . Esim. uudella maalla on topikki "Uudenmaan vikakoodinluku / koodaus -topic".
    Oireesi voivat viitata moniin eri osiin ja apulaitteisiin, jos ei vikakoodeja ole niin silloin on ajettava testejä, joista kannattaa suorittaa ainakin:
    - suutintesti (ohivuoto)
    - MAF-testi (onnistuu esim. ottamalla piuha irti, saattaa tulla tauluun moottorin vikavalo ja se pitää nollata)
    - lisäksi kuunnella kuuluuko rallatusta tyhjäkäynnillä (jako- ja öljypumpun ketju löystyvät mallissasi joskus)
    Näillä pääset ainakin alkuun, kaikki oireet voivat olla yhden anturin, apulaitteen tai monen tekijän summa.
    PS. Oliko vaihdelaatikkoosi vaihdettu öljyjä koskaan?
    EDIT: Voit kokeilla nollata laatikon adaptaatiot, jos se parantaisi vaihteiden vaihtoa ja tarkistaa rättinivelen kunto (kuminivelen)
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
    • Paijerilainen
      • Mar 2018
      • 3
      Pitääpä alotella näistä. Joo ei ole huoltokirjassa ainakaan merkintää vaihelootan öljyn vaihosta.
      Bmw 520da lci 2008
