520d hyytyy
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Molten View Post
    Nämä oli ainakin yhdessä tapauksessa tullut ensin:
    4BDA DDE:Fuel pre supply-pressure control
    41AA DDE: Boost pressure sensor
    ja n. 10 km myöhemmin nuo loput koodit mitkä ovat ensimmäisessä viestissäni.
    On myös ollut niin että ainoastaan "4680 DDE: Supply voltage 2" on saattanut olla vikamuistissa mutta silloin ei ole esiintynyt kuvatunkaltaista nykimistä vaan paljon lievempää.
    Ensimmäinen viitannee ainakin johonkin polttoaineen siirtopaineen ongelmaan.
    Näihin saattaa olla hankala päästä käsiksi ennenkuin vika äityy niin pahaksi että se oikeasti aiheuttaa kokonaan menon hyytymisen tai vika aiheutuu sen verran usein että tuosta esim mahdollista saada logiin jotain vankempaa.
    Suosittelen käymään kaikki liittimet läpi mahdollisen korroosion takia ja vaikka käyttämään jotain sopivaa puhdistus & voiteluainetta liittimiin.
    F11 535dX LCI
    • Molten
      • Dec 2017
      • 13
      • Uusimaa
      Näin pitää tehdä.
      Ja tosiaankin vikaa olisi helpompi selvittää jos se olisi koko ajan päällä. Ajan kuitenkin autolla jatkuvasti joten ehkäpä se siitä sitten kroonistuu..
      • 1031
        • Jul 2008
        • 125
        Mulla oli aikoinaan tuontyyppinen 2007 520D:ssä (M47) vika.. "hävisi kaasupoljin" vika ecussa, huonoja juotoksia.
        E61 520da LCI 2007
        EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
        • Molten
          • Dec 2017
          • 13
          • Uusimaa
          Originally posted by 1031 View Post
          https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=360410
          Kiitos vinkistä, otetaan tuokin asia huomioon kunhan tuota ehtii alkaa tutkimaan.
          • Molten
            • Dec 2017
            • 13
            • Uusimaa
            Nyt ongelman aiheuttaja ilmeisesti on löytynyt huoltoliikkeen toimesta.
            Eli pakokaasun vastapainetunnistin meni aina välillä oikosulkuun.
            Se aiheutti väylän kyykkäämisen ja nykimistä ja sen takia vikakoodeja syntyi paljon.
            Nyt tuo tunnistin on vaihdettu ja viattomia kilometrejä on takana n.500. Toivottavasti matka jatkuu ilman tätä ongelmaa tästä eteenpäinkin..
