E60 530D LCI vm-2008 Bassomainen ääni moottorista ja vesiletku sykkii
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Alko nyt kesällä heinäkuussa sellainen ongelma, että oltiin perheen kanssa Kainuussa lomalla sukulaisissa. Alko koneen kohdalta kuulua kuin bassomainen ääni tulee ja imusarjan alle menevä n. 25mm vesiletku sykki 1-2 sekunnin välein ja asia alko huolestuttaa reissussa niin löydettiin Kainuusta foorumialinen ja se katso inpalla, että kiertovesipumpun virta pätkii päällä ja pois tuon sykkeen mukaan. Hemmo sano, että noita pumppuja on mennyt, no nyt vasta muutama päivä sitten vaihdoin uuden kiertovesipumpun ja jopa lämppärin sähkövesiventtiilin uusia orginaali osia molemmat, no asia ei tullut kuntoon. Tietääkö kukaan mikä voisi olla vika, eli mahdollisesti virtoja pätkii ja sieltä kuuluu matala bassomainen ääni.
    Kuntoon ei tullut em. osian vaihdolla ja siksi kysynkin kellä ollut vastaava ongelma ja mitä nyt pitää tehdä ja vaihtaa. Mikä saa kiertovesipumpun virran pätkimään ns. päälle ja pois 1-2-sekunnin välein.
  • dolby
    • Feb 2013
    • 70
    Tuo bassomainen ääni tulee todennäköisesti egr venttiilin pressure converterista (solenoidi), joka ei siis toimi oikein. Itsellä sykkii myös vesiletku, olisi hauska tietää onko tämä jopa normaalia?
    • fraatti
      • 4676
      Se että sisätiloissa lämpötilapyynti ei ole täydet tai min (muistaakseni 28 astetta) ja sisäkennon välissä oleva(-t) magneettiventtiilit pätkivät kiertoa joka saa letkut "sykkimään". Sen takia kiertoa pätkitään jotta sisätilan kennolta saadaan sopivan lämpöistä ilmaa. Koitapa pudottaa lämpötilapyynti nollille tai täysille niin tämä lakkaa. Kuitenkin kyseessä aivan normaali toiminta mistä ei tarvi olla huolissaan.
      F11 535dX LCI
      • henka
        • Feb 2011
        • 251
        • inkoo
        Kuuluuko pakoputkessakin. Siskon autossa oli ihan samanlainen vika että kuului se ääni ja vesiletku hyppi, lisäksi se ääni tuli pakoputkesta. Viallinen osa oli linkissä numero 1
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2336
        F30 LCI 330d M-sport -16
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          On täysillä ja kesällä se inpalla nollattu ja hetken sen jälkeen ok
          Kuusamon alapuolelta Foorumin kaveri sen nollasi Inpalla nyt heinäkuussa lomareissulla ja sen toimesta hetken oli hiljaa siis vikakoodien poiston jälkeen, ei sykkinyt hetkeen ja alko muutaman minuutin päästä taas ääni.
          Olen kokeillut pyynnin täysillä kun ilmasin vaihdettujen kiertovesipumppu ja sähköinen säätövesiventtiili osien takia järjestelmää.
          Mitenkään hirvittävän kuumaa ei silti tule vaikka tällä ilmalla annot täysillä, ei kättä polta.
          henka= näyttäisi siskosi autossa olevan sama varaosanumero em. osalle kuin minunkin autolle antaa, mistä hommasit.
          Pakoputkea en ole edes ajatellut kuunnella, eli ainakaan ei tuntuvaa ääntä kun tuo koneesta iso matala bassomainen ääni n. 2-sekunnin välein, ei ole normaali ääni noin tiheään pätkiminen eli vika on nyt päällä ja pois.
          Tässä omani BMW Teile Orginal Pressure Converter varaosa no: 117 477 966 34 em. otettu vin numeron mukaan CS62276.
          En tiedä ketään Lahden suunnalla joka osaisi katsoa Inpalla tai muulla tähän hätään, ketään ei saa kiinni.
          • 324td
            • Dec 2005
            • 82
            Joku viikko sitten itse tilasin tuon venttiilin aeromotorsilta. YouTubesta löytyy tuon pressure venttiilin viallista ääntelyä bmw m57 duck voice/sound. Vaihdoin samalla sen toisenkin venttiilin mikälie oli tuon vieressä joku 20 maksoi. Kumminkin imusarjan joutuu käyttää pois niin samalla vaihdoin. Tuossa on aeromotors kuitista kopsu 7.02318.01.0 / PIERBURG. 7.22796.01.0 / PIERBURG
            • fraatti
              • 4676
              Täällä samasta osasta juttua. Sitä en tiedä miten tuo vesiletkut saisi sykkimään? ääni taisi muuttua kun alipaineletkun nyhtää irti egr:ltä.
              F11 535dX LCI
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                fraati kerroit , että
                fraatti Kerroit linkittämässi jutussa, että alipaine letkut voi tukkia. Voiko jos EGR on paikallaan ja silti läpät poistettu, vai hommaanko uuden Pressure Convertterin. Jäi hieman epäselväksi pitääkö imusarja ottaa pois em. osan vaihdossa.
                https://www.btcf.fi/forum/showthread...=368033&page=2
                • fraatti
                  • 4676
                  Jos EGR on käytössä niin sitten tarvitset uuden osan. Jos EGR ei ole käytössä niin sitten tuon letkun voi tukkia. En usko että vika olisi niin kriittinen etteikö autolla voisi kuitenkin ajaa ihan normaalisti kunnes saa uuden osa. Minä ainakin ajelin.
                  Imusarjan läpille menee erikseen toinen erillinen alipaineputki. Jos läppiä ei ole niin tällöin myöskään läppiä ohjaavaa alipainetta ei tarvita vaan tämä letku voi olla tukittuna.
                  Osa on tässä. Ja kuten tuolla toisessa ketjussa kirjoitin niin näppäräsorminen voi sen saada vaihdettua ilman imusarjan irroitusta. Kuitenkin imusarjan irroituskin on niin nopea toimenpide että jos hiukankin epäilee niin ottaa senkin vain irti. Tiivisteitä ei tarvi vaihtaa mikäli ne on hiljattain vaihdettu esim läppien poiston yhteydessä.
                  Kuitenkaan tämä ei saa vesiletkuja sykkimään vaan se on ihan normaalia.
                  Tästä ohjainventtiilistä kuuluu hajalla ollessaan sorsapillin ääni. Tässä video siitä: https://www.youtube.com/watch?v=f_gIP8BgSvM
                  Ääni muuttuu/loppuu kun EGR-venttiilin päässä olevan letkun nyppää irti tai tukkii. En nyt tarkalleen enää muista mitä sille kävi. Mulla ääni ei ollut yhtä voimakas kuin ko. videossa.
                  F11 535dX LCI
