530d ei käynnisty!
  • ssuuhr
    • Apr 2014
    • 13
    • kokkola
    530d ei käynnisty!
    Elikkä m57 toimii silloinkuin huvittaa, lämpimällä kelillä ei ongelmia.
    Nyt kylminä aamuina jo oven avaus saa mittaristoon syttymään hammasrattaan kuvan jossa huutomerkki ja kun virrat kääntää päälle herjaa yleensä laatikosta, luistonestosta, dieselpumusta, vakkarista ja välillä moottorinvikavalosta eikä millään käyntiin. Joskus saattaa pitkän härnäämisen jälkeen lähteä ja sen jälkeen ei yleensä ongelmia koko päivänä.
    Akku on jo vaihdettu.
    Dieseliä on tankissa ollut vähän ja välillä täynnä- ei vaikutusta.
    Dde modulen(ecun) käytin juotettavana uusiksi pirelexillä ja toimi vknlopun ajan. Samat ongelmat jatkuvat!
    Eilen kokeilin lämmittää ecua sisätilalämmittimellä ja heti käyntiin. Voisiko vika olla vielä siinä vai mistä sitten tutkitaan?
  • fraatti
    • 4676
    Ehdottomasti vikakoodit lukuun, muuten on turha arpoa. Vaihtaisin myös varmuuden vuoksi DDE releen. Löytyy siitä boksin vierestä eikä maksa paljoa.
    Ja niin sitten se kuuluisa päävirtakaapelin läpivienti voi olla heikossa hapessa.
    juttua mm: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=233568
    F11 535dX LCI
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Yleisesti akun johdotukset. Mittas yleismittatilla paljon jännite akulla ja sit konehuoneesta ja kontin pääsulakekiskoilta. Jos putoaa heti akun jälkeen voi vika olla akkukaapelin räjähdepanoksessa
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Kossu Allu
        • Dec 2016
        • 222
        Yhessä E60 -04 oli sellainen ongelma, että ei käynnistynyt kone lämpimänä, mutta kylmänä käynnisty heti ja lämpimänä sai käynnistymään niin, että hiustenkuivaajalla jäähdytteli ECU:a
        Viallinen ECU oli syyllinen loppujen lopuksi, sen ku vaihto niin alkoi toimimaan.
        E91 320d -07 M-Sport
        211hv / 430nm
        E60 525dA -06 "M-Sport"
        M57TU2D25, GA6HP26
        238hv / 510nm
        M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
        • ssuuhr
          • Apr 2014
          • 13
          • kokkola
          Kiitoksia jo alkuun! Vikakoodit luin jo jonkin aikaa sitten ja koodit tulee mainitsemistani vikavaloista ja dde:ltä. Sillon ku auto on taas toimivalla päällä ja nollaa vikakoodit nii pysyvät poissa siihen asti kunnes auto seisoo kylmässä vaikka yön yli.
          Pitääpä siis tutkia jännitteitä, kaapelin läpivientiä ja vaihtaa rele alkuun! Saakohan näin vknloppuna sitä relettä esim motonetistä? Kontin sisäpuolelta kaikki olen jo tutkinut eikä kosteutta tai hapettumaa näy missään määrin. Laturi lataa tietokoneen mukaan n.14,5volttia ja ajossa vähän yli muttei mene 15volttiin missään vaiheessa että tuskin sielläkään vika.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Mut tärkeintä on mitata jännitteet kun vika auto on kylmänä
            ex. E28 520i -82
            • ssuuhr
              • Apr 2014
              • 13
              • kokkola
              Täytyy koittaa
              • ssuuhr
                • Apr 2014
                • 13
                • kokkola
                Akulta jännite 12,71 ja konehuoneesta 12,69
                • walopower
                  • Feb 2012
                  • 294
                  Joo tämä mistä oli DDE rikki. Se ei toiminut lämpimänä. Rele vaihdettiin ja johdot katsottiin moneen kertaan. Pre LCI malleissahan on myös ECU pinnien hapettumaa.
                  ECU avattiin ja kokeiltiin jäähdyttää ja lämmittää yksittäisiä komponentteja piirilevyllä. Yksittäistä komponettia ei löytynyt, mutta selvä yhteys kyllä oli havaitavissa pelkän ECU:n lämpötilan muutoksiin jolloin näytti selvältä että vika on ECU:ssa. Ehkä se rikkinäinen komponentti oli piirilevyn toisella puolella. Vanhasta ECU:sta luettiin ajonesto ja kirjoitettiin uuteen. Vika korjaantui sillä.
                  Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                  • ssuuhr
                    • Apr 2014
                    • 13
                    • kokkola
                    Niin olen lukenut ja kuullut ettå ecu temppuillut monella. Sähkömies sano ettei nähny selvää vikaa boksissa mutta kävi kaikki mahdolliset pinnit ja liitokset läpi mihin käsiksi pääsi mutta ei kaikkiin ettå voihan se tässäkin tapauksessa vielä siinä vika piiletä.
                    Kaapelia tutkiskelin päälisin puolin ja näytti siltä että tarvis nosturia ja purkutöitä enempikin että pääsee kunnolla käsiksi. Tämä on -06 sedan että jokos tässä on eri kaapeli/läpivientitoteutus kuin aikaisemmissa?
                    Mitenkäs tuo ajoneston kirjoitus käytännössä tapahtuu?
                    • ssuuhr
                      • Apr 2014
                      • 13
                      • kokkola
                      Vika todennäkösesti korjattu dde releen vaihdolla! Ainakin nyt 3 päivää toiminut hienosti!
                      • fraatti
                        • 4676
                        Hyvä näin. Toivotaan että vika tuli kuntoon.
                        F11 535dX LCI
