E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #736
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Kristallipallot esiin!
    535da, satunnainen jurina ennen pysähdystä. Laatikko? Perä?
    Mitään vikakoodeja ei anna laatikolta.
    Esim. vaihteiston mekaanisesta viasta ei välttämättä tulekaan vikakoodeja.
    SISUSTAT modaukset
    • Jarsse
      • 1525
      • Kymenlaakso
      #737
      Ilmeisesti e60 takapuskurin palkeissa on eroa vakio/msport? Käykö msport puskuri muovi ollenkaan vakiopuskurin palkkiin?
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #738
        Ei käy, kulmat jää pahasti ulos. Saattaa olla, että löytyy sellainen M-palkki.
        SISUSTAT modaukset
        • vekkuli
          • 1359
          • Liminka
          #739
          Ei ole palkissa eroa.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          Tesla model 3 LR MY22
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #740
            Aivan, ero olikin ainostaan e61:ssä.
            SISUSTAT modaukset
            • Jarsse
              • 1525
              • Kymenlaakso
              #741
              Ok, kiitos tiedosta, ei tarvi sitten sitä hommata.
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • p0ks
                • Oct 2013
                • 80
                • lahti
                #742
                2007 530xd, kannattaako vaihteistoöljyä vaihtaa huuhtelemalla tai ylipäätään vaihtaa jossei ole tietoa onko ikinä vaihdettu? Kuullemma voi lähteä paskaa liikkeelle jossei oo ikinä vaihdettu ja sitten tulee ongelmia? Kuuluuko vaihteistoöljyn vaihto ton ikästen bmwn huolto ohjeelmaan?
                Laatikkohan toimii nytten hyvin eli kannattaako tehdä ennakoivasti mitään?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16519
                  • Leppävirta
                  #743
                  No paljonkos sillä on ajettu?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • p0ks
                    • Oct 2013
                    • 80
                    • lahti
                    #744
                    268tkm mittarissa, 2010 tuotu saksasta niin eihän sitä ikinä tiiä paljon on oikeasti ajettu vaikka huoltokirja löytyykin
                    • E39Fin
                      • Jan 2013
                      • 1762
                      • HKI/Orimattila
                      #745
                      Tilanne on aika 50/60 noilla kilsoilla. Mulla meni vaihtolaatikkoon ekaa kertaa öljyt vaihtoon 260tkm uuden laatikon laittamisen jälkeen ja oli kyllä melkoset vellit ja huuhdeltiin hyvän aikaa ennen kuin alko kirkastumaan. Öljyjen vaihtamista puoltaa verrattuna esim volvojen aisineihin se, että laatikko kerää paskan öljypohjaan, eikä laatikon keskelle. Pidän siis volvoon vellien vaihtamista ns liian myöhään isompana riskinä kuin näihin ZF-laatikoihin. Ton verran ajettuna se laatikon jäljellä oleva kesto on jokatapauksessa vähintäänkin sattumasta kiinni, voi olla kymppitonneja tai satoja tonneja riippuen omasta ajoprofiilistakin.
                      Jos laatikossa on jotain oirehdintaa niin ennemmin seuraisin vain oireiden kehittymistä ja mahdollisesti laittaisin suoraan remppaan. Aika moni on koittanut vaihtaa öljyjä toivoen että nykäisyt tms häviäisi ilman mitään vaikutusta. Jokunen näitä on omassa lähipiirissä ollut volvoissa ja bemareissa ja molemmissa merkeissä ratkaisu on yleensä laatikon venttiilikoneiston puolella kun minkäänlaista luistoa ei ole esiintynyt. Jos nykäisy on ollut pieni ja vain erityisessä tilanteessa niin ei ole rempattu lainkaan ja ajettu satoja tuhansia sellaisenaan.
                      Laatikko kuitenkin pelas mullakin öljynvaihdon jälkeen 100tkm ilman mitään eroa tilaan ennen öljynvaihtoja. Sitten 360tkm laatikon vaihtamisen jälkeen alkoi laatikko rivakassa kiihdytyksessä erittäin satunnaisesti venyttämään vaihtoja niin, että vaihdon aikana kierrokset karkasi ja löi kuin lekalla seuraavan vaihteen sisään. Kaikilla muilla tavoin laatikko toimi yhä edelleen mutta sit katkes jakoketju.
                      Tietääkseni auto on nyt uudella koneella mutta samalla laatikolla liikenteessä.
                      E: jakolaatikkoon voisin erittäin lämpimästi suositella noilla kilsoilla öljynvaihtoa, halpa ennakoiva huolto, jota kannattaa tehdä vähän useamminkin. Mulla oli jakolaatikkokin vaihdettu tehdasuuteen 320tkm kohdalla ja vaihdettu jakolaatikko kyllä pelas ilman moitteita vielä 670tkm ajettunakin kun öljyjä oli vaihdeltu.
                      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                      E39 523iA Oxfordgreen
                      • DaJackal
                        • Mar 2018
                        • 43
                        • Lappeenranta
                        #746
                        ^Ääni yllä olevalle. Jos on jo lähemmäs 300tkm menty samoilla litkuilla, niin seuraisin enemmänkin että onko oireilua. Jos loota toimii hyvin ja pystyy tuon huuhteluvaihdon suorittamaan kohtuukustannuksin (= itse tehden/kaverin avulla/halpa korjaamo tiedossa) niin voi sen varmuuden vuoksi tehdä, mutta jos loota oireilee jo niin todennäköisesti vaihdosta ei ole apua. Ei ole omassa tuttavapiirissä ketään kenellä olisi laatikkoöljyjen vaihto auttanut lootaoireisiin muuten kuin hetkellisesti.
                        • p0ks
                          • Oct 2013
                          • 80
                          • lahti
                          #747
                          Ei ole kyllä jakolaatikkoonkaan vaihdettu öljyjä ikinä.. liekkö sekin ois ajankohtaista. Laatikkohan toimii mielestäni hyvin paitsi että joskus pienemmässä vauhdissa kun jarruttaa/hidastaa risteykseen vähän jurnuttaa, samallalailla kun oisi manuaali laatikossa liian isovaihde päällä.
                          Eli lähinnä laatikon käyttöikää oisin halunnut pidentää öljynvaihdolla mutta taitaneen olla hieman kyseenalaista arpapeliä:think
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2958
                            En olisi itse huolissani öljynvaihtoon ryhtymisestä. Hiljattain vaihdoin yli 300 tkm ajettuun -08 vuotiseen öljyt ja suodattimen vaihdelaatikkoon, sekä öljyt jakolaatikkoon ja perään. Kahdesta ensin mainitusta tuli pikimustat öljyt ulos, kun alkuperäisiä olivat. Peräöljytkin alkuperäiset, mutta kirkkaammassa kunnossa ulkoisesti.
                            Auto toimi hyvin ennen vaihtoa ja myös sen jälkeen.
                            Tampere
                            • E39Fin
                              • Jan 2013
                              • 1762
                              • HKI/Orimattila
                              #749
                              En minäkään olisi, jos lähtökohta on juurikin se, että vaihdetaan ennakoivasti eikä yritetä korjata öljyllä jotain joka on rikki.
                              • Jarsse
                                • 1525
                                • Kymenlaakso
                                #750
                                Onko kukaan muu kiinnittänyt huomiota että takarenkaat näyttäisi että olisi enemmän etureunassa kuin keskellä, onko tuo vain nyt minun silmän haritusta vai oikeasti noin, mun 60:iin vaihdoin taka kelkan 61:sta (vanha ratkennut) ja kulmat on juuri säädetty ja kaikki säädöt sai kohdilleen
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
