E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • squier
    • Feb 2011
    • 36
    • Lahti
    #751
    E60 -03 varustettuna hifi speaker systemillä. Onko nuo penkinalla olevat subbarit oikeasti takakaiutinlähdön takana? Faderin kun kääntää eteen niin hiljenee myös penkinaluset.
    Autoon on kyllä edellinen retrofitannut cic navin.
    • edva
      • Jan 2018
      • 349
      • Pirkkala
      #752
      Originally posted by p0ks View Post
      268tkm mittarissa, 2010 tuotu saksasta niin eihän sitä ikinä tiiä paljon on oikeasti ajettu vaikka huoltokirja löytyykin
      Siguun vaihdatin 260tkm kohdalla lootan öljyt ja adaptaatiot nollattiin. Ennen vaihtoo toimi melko normaalisti, mutta rempan jälkeen huomas et vaihtaa paljon sulavammin eikä oo sitä perus 2->3 nytkäystä, joka vissiin yleistä näissä (?). Suosittelen vaihtoo, jos kierrokset ei humppaile, mut kuten jo sanottu uus öljy ei korjaa esim. turbiinin ongelmia.
      e61 530xd LCI 3/2007
      • daro
        • Jun 2010
        • 113
        Näyttää E61:ssä tulevan ovipahvien välistä vettä sateen jälkeen, eli ilmeisesti se kosteussulku irronnut ovipahvin takaa.
        Jos tuo muovi on alalaidastaan irronnut niin saako liimattua takaisin ovipahvia raottamalla vai vaatiiko pahvin irroituksen?
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1274
          • Kajjjaani
          #754
          Ei onnistu pahvia irrottamatta. Kannattaa lämmittää sitä massaa esim. kuumailmapuhaltimella ennen uudelleen kiinnitystä niin pitää varmasti.
            • 10950
            Itse ottaisin ovipahvin irti ja sitten butyylimassalla tiivistys. Ei maksa paljoa ja se oikea aine tuohon.
            • markok
              • 3019
              Ostin Ate Powerdisc jarrulevyt ja Ate:n keraamiset jarrupalat. Paketissa tuli mukana Quick Brake merkillä oleva kulumisanturi. Onko kellään kokemusta tuosta tuotemerkistä ajaako asiansa? Ei kiinnostaisi viikon päästä taas purkaa jarruja jos ei ole toimiva osa.
              BMW 530iA Touring -05
              • dolby
                • Feb 2013
                • 70
                Eiköhän tuo asiansa aja kulumisanturina. Äärimmäisen yksinkertaisesta osasta kuitenkin kyse.
                • vekkuli
                  • 1359
                  • Liminka
                  #758
                  En nyt menis kehumaan laadussa F20 kesti noin 1000km.
                  E93 ///M3
                  E60 530dA aka M5
                  F11 525dA Xdrive
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • markok
                    • 3019
                    Jotain tällaista muistelen lukeneeni, mutta en muista mistä merkistä silloin oli kyse.
                    • E39Fin
                      • Jan 2013
                      • 1762
                      • HKI/Orimattila
                      #760
                      Mitenkäs tuon 2008 E61 dieselin tehdaswebaston kuuluisi kauko-ohjaimesta toimia? Tuli siis auto ostettua, jossa nuo varusteet on, mutta en ole vielä saanut webastoa käyntiin.
                      Ja mihin viittaa se jos idriven kautta katsottuna vaihtoehto direct operation on harmaana? :think
                      Täytyy vikakoodit lukea huomenna jos en saa aamulla webastoa testikäyttöön.
                      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                      E39 523iA Oxfordgreen
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2959
                        Peruskaukosäädin on ihan on/off -periaatteella. Arvelen että autosi webasto on lukossa ja taustasyynä on vikaantunut kiertovesipumppu. Vikakoodeista voi jotakin päätellä, joten ne kannattaa vilkaista.
                        Tampere
                        • Timo N
                          • Oct 2014
                          • 181
                          • Ylöjärvi
                          #762
                          Eikös nappijärjestys ole mode-on, päälle ja mode-off, pois päältä.
                          Näin ainakin omassa e kuusykkösessä
                          • E39Fin
                            • Jan 2013
                            • 1762
                            • HKI/Orimattila
                            #763
                            Juurikin tällainen kaukosäädin, veikkaan että pitäis parittaa auton kanssa. Webasto kuitenkin lähti käyntiin ja toimii.
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Originally posted by buksin-1 View Post
                              Esim. vaihteiston mekaanisesta viasta ei välttämättä tulekaan vikakoodeja.
                              Tätähän siellä ilmeisesti odotettavissa, tänään ei valoihin pysähtyessä pysähtynytkään vaan menohaluja oli vielä, vaikka jarrua painoi. montakohan touhutonnia saa taas varailla.
                              • Jari64
                                • Mar 2016
                                • 27
                                • iitti
                                #765
                                omassa vaatii aina kaksi on painallusta että lähtee päälle.
