M57 imusarjan puhdistus
  • permanent
    • Mar 2004
    • 306
    Onko noissa dieselin imusarjoissa ollut tarvetta puhdistaa kun on avattu ja millä tavoin puhdistus onnistuu kätevästi? Mitä ainetta, välineitä ja kikkoja kannattaa käyttää, toki siten että pysyy ehjänä? WD40, bensa tms?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 613
    • Lohja
    Jos on aikaa hetken seisottaa autoa vaikka viikonloppuna niin laita imusarja likoamaan polttoöljyyn ja anna olla siellä yön yli. Tämän jälkeen pulloharjalla harjaat pehmenneet karstat pois ja paineilmalla kuivaat ja cleanerillä peset ulkopuolelta (kerää muuten pölyä) tätä toimenpidettä ei kannata tehdä sisällä kotona tai saa nukkua teltassa jos (vaimoke löytyy)
    Ja ennen löpökylpyä irroita imusarjasta kaikki ylimääräinen (anturit yms)
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • permanent
      • Mar 2004
      • 306
      Kiitokset, löpö/diesel kylpy tosin hieman sotkuista touhua ja tarttee "kylpyaltaan". Mitä cleaneria tarkoitit loppuputsaukseen?
      Onko puhdistusaineet kuten EGR cleaner jne kiellettyjen listalla jotka mahdollisesti tuhoavat muovin?
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 613
        • Lohja
        Ihan vain jarrucleaneria meinasin että sillä pyyhkii dieselin rasvaisuuden pois ulkopinnoilta kylvyn jälkeen.
        Kyllähän noita egr cleanereitä yms voi käyttää, mutta omassa autossa oli niin jumissa tuo karsta ettei olisi varmaan 4 pulloakaan riittänyt niin oli helpompi liottaa löpössä. Löpöaltaan tein vanhasta muovisesta lelulaatikosta
        • Bullitt
          • 2786
          En kyllä itse lähtis kylvettämään tuolla tavalla. Kuulostaa sellaiselta, että eihän tuosta voi selvitä ilman hirveätä sotkua ja naftan käryä. Mikä vika painepesurissa on? Sillä mä olen itse pessyt. Ikinä en ole liotellut mitään ja samana iltana on aina ollut imusarjat puhtaana paikallaan.
          • permanent
            • Mar 2004
            • 306
            Audi foorumilla oli suositeltu painepesuria ja veden sekä viemäriavausrakeiden yhdistelmää.
            Onko kellään kokemusta moisesta pesusta?
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1337
              • Tornio
              JOS Oikeasti haluat "helpolla" puhtaan imusarjan niin Pro fire+ aineesta väkevä seos 1l/10l laimennettuna lämpimään veteen ja yön yli olen liottanut. Seuraavana päivänä painepesurilla puhtaaksi.
              Lopputulos aina ollut täysin uutta vastaava imusarja.
              Pesuaineesta lisää http://www.proteollisuustarvike.fi/w...o_Fire+_A4.pdf
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2852
                Molemmat ovat vahvoja emäksiä, joten pesuteho on hyvin samanlainen.
                Jonkin markettilaatuisen viemärinavausaineen ja astianpesuainejauheen yhdistelmä lienee edullisin ja helposti saatava, ja niistä kun valmistaa sopivan väkevän vesiliuoksen kuumaan veteen ja liuottaa imusarjaa 12-24 tuntia ja huuhtelee painepesurilla ja tarvittaessa harjalla avustaen, niin kohtalaisen puhdasta tulee. Halutessaan karstoja voi myös pehmitää löpökylvyssä ennen em. pesua.
                Tampere
                • permanent
                  • Mar 2004
                  • 306
                  Kiitokset kaikille vinkeistä!!
