Onko noissa dieselin imusarjoissa ollut tarvetta puhdistaa kun on avattu ja millä tavoin puhdistus onnistuu kätevästi? Mitä ainetta, välineitä ja kikkoja kannattaa käyttää, toki siten että pysyy ehjänä? WD40, bensa tms?
M57 imusarjan puhdistus
Jos on aikaa hetken seisottaa autoa vaikka viikonloppuna niin laita imusarja likoamaan polttoöljyyn ja anna olla siellä yön yli. Tämän jälkeen pulloharjalla harjaat pehmenneet karstat pois ja paineilmalla kuivaat ja cleanerillä peset ulkopuolelta (kerää muuten pölyä) tätä toimenpidettä ei kannata tehdä sisällä kotona tai saa nukkua teltassa jos (vaimoke löytyy)
Ja ennen löpökylpyä irroita imusarjasta kaikki ylimääräinen (anturit yms)Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
Ihan vain jarrucleaneria meinasin että sillä pyyhkii dieselin rasvaisuuden pois ulkopinnoilta kylvyn jälkeen.
Kyllähän noita egr cleanereitä yms voi käyttää, mutta omassa autossa oli niin jumissa tuo karsta ettei olisi varmaan 4 pulloakaan riittänyt niin oli helpompi liottaa löpössä. Löpöaltaan tein vanhasta muovisesta lelulaatikosta
En kyllä itse lähtis kylvettämään tuolla tavalla. Kuulostaa sellaiselta, että eihän tuosta voi selvitä ilman hirveätä sotkua ja naftan käryä. Mikä vika painepesurissa on? Sillä mä olen itse pessyt. Ikinä en ole liotellut mitään ja samana iltana on aina ollut imusarjat puhtaana paikallaan.
Audi foorumilla oli suositeltu painepesuria ja veden sekä viemäriavausrakeiden yhdistelmää.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=161365
Onko kellään kokemusta moisesta pesusta?Last edited by permanent; 21-11-2018, 14:22.
JOS Oikeasti haluat "helpolla" puhtaan imusarjan niin Pro fire+ aineesta väkevä seos 1l/10l laimennettuna lämpimään veteen ja yön yli olen liottanut. Seuraavana päivänä painepesurilla puhtaaksi.Originally posted by permanent View PostAudi foorumilla oli suositeltu painepesuria ja veden sekä viemäriavausrakeiden yhdistelmää.
Lopputulos aina ollut täysin uutta vastaava imusarja.
Pesuaineesta lisää http://www.proteollisuustarvike.fi/w...o_Fire+_A4.pdf__________________________________________________ ____________
Molemmat ovat vahvoja emäksiä, joten pesuteho on hyvin samanlainen.Originally posted by e46touring View PostJOS Oikeasti haluat "helpolla" puhtaan imusarjan niin Pro fire+ aineesta väkevä seos 1l/10l laimennettuna lämpimään veteen ja yön yli olen liottanut.
Jonkin markettilaatuisen viemärinavausaineen ja astianpesuainejauheen yhdistelmä lienee edullisin ja helposti saatava, ja niistä kun valmistaa sopivan väkevän vesiliuoksen kuumaan veteen ja liuottaa imusarjaa 12-24 tuntia ja huuhtelee painepesurilla ja tarvittaessa harjalla avustaen, niin kohtalaisen puhdasta tulee. Halutessaan karstoja voi myös pehmitää löpökylvyssä ennen em. pesua.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
