E60 N53 lämpiää huonosti
  • Akilles
    • Dec 2010
    • 86
    • Iisalmi
    Eli auto on 530i N53 -07. Ongelmana sisätilan huono lämpeneminen. Moottorin lämmöt ajossa 89-93 astetta.. lieneekö normaali lämmöt? Autoon on asennettu vesipumpulla varustettu letkulämmitin vesiventtiilille menevään letkuun.. voikohan lämmitin rajoittaa virtausta niin paljon että sisätilat ei lämpene kunnolla? Entisessä E39:ssä samalla lämmittimellä ei kyseistä ongelmaa ollut :think Vesiventtiililtä kennolle menevät letkut tuntuvat ainakin lämpimiltä ja tyhjäkäyntiä paikallaan pyöriessä tuntuisi lämpiävän vähän paremmin kun liikkuessa.. Auto on tuotu italiasta joten munuaisten takaa puuttuu läppähässäkkä.. onko sillä miten paljon vaikutusta lämpenemiseen? Ja idrivestä lämmöt on säädetty punaiselle.
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Kiertovesipumppu? "Onko koodit luettu?
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • Akilles
      • Dec 2010
      • 86
      • Iisalmi
      Missäspäin tämä kiertovesipumppu siatsee? koodeja ei oo katottu.
      Se jäi vielä sanomatta että autossa on automaattiilmastointi joka ruennut automaatti asennossa humppailemaan ja vaikka manuaali asennossa puhaltimen asetuksia säätää niin että puhallin puhaltaisi jalkotilaan ja kuskiin päin täysillä ja tuulilasin puhallusta laittaisi lähes minimiin, niin silti tuulilasille on voimakkain puhallus ja jaloille ja suoraan on kuin lehmänhenkäys :think
      • Akilles
        • Dec 2010
        • 86
        • Iisalmi
        Ja luin jostain raitisilmaläpästäkin.. missähän se mahtaa olla?
        • -TT
          • Dec 2010
          • 192
          Samaa ongelmaa lämpenemisen suhteen viime talvena. Ostin uuden termarin, jotta moottori nostaisi lämpötilan nopeammin. Moottorin lämpötilan ollessa noin 60 astetta ja siitä moottoritielle ajamaan. Nostaa melko hitaasti lämmöt sinne 90 lähelle. Eli vaihdan termarin ja katsotaan kuinka käy.
          Huomasin tuon ongelman myös, että heittää automaatin ilmastoinnista pois. No uudestaan päälle ja sen jälkein pysyy päällä.
          Tyhjäkäynnillä pitemmän aikaa moottorin lämmöt nousi 110, joten kyllä silloin konttorissa riitti lämpöä.
          Coupe :think
          • Akilles
            • Dec 2010
            • 86
            • Iisalmi
            paljonkohan tuon 3L N53 normaali lämmöt pitäs olla? Termaria ainakin myydään 97 asteisena
            • Akilles
              • Dec 2010
              • 86
              • Iisalmi
              Otin tänään letkulämmittimen irti ja tilanne parani vähän.. sisälle tuli jo jonkin verran lämmintä, mutta epäilen että kun pakkaset kovenee niin lämpö ei välttämättä riitä. Lämmöt pyöri siinä 90 huitteilla, mutta termari ei ilmeisesti vielä auennut, kun syyläri ja alavesiletku ei ainakaan tuntunut lämpiävän kädellä koitettuna.. Onkohan tässä vielä lisäksi semmonen lämmönvaihdin, kun on automaatiloota ja voiko sitä jotenkin todeta että toimii oikein?
              • Heguli 31
                • 10199
                • KVLA
                Jos tosiaan on automaatti niin tuollainen löytyy: http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...l_cooler_line/
                Testaat sen puristamalla vesiletkun luttuun ja koeajolle. Ei olisi ihan ensimmäinen joka näistä falskaa.
                • Akilles
                  • Dec 2010
                  • 86
                  • Iisalmi
                  Missähän tuo lämmönsiirrin siatsee? Mistä kohtaa helpoin puristaa letku?
                  • JepJap
                    • Feb 2018
                    • 49
                    Kuskin puolella, moottorin ala etureunassa. Siihe tulee 2 vesiletkua. Itse vaihdoin viikko sitten, lämmöt ei m57 moottorilla noussut yli 73 asteen.
                    • Vanquish
                      • Sep 2004
                      • 1960
                      • Hki
                      Oikea käyntilämpötila on 100-108c
                      • Dualfun
                        • 17935
                        • PKS
                        Lisäsin tuohon kuitenkin, että tuo toteutuu vain moottoritieajossa ja kun kabiini on kunnolla lämmennyt. Maantie/seka-ajossa varmaan jäädään alle 90 asteen.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • Akilles
                          • Dec 2010
                          • 86
                          • Iisalmi
                          joo, laitoin tuulisuojaa puskuriin, ni rupes lämmöt nousemaan.. kävi lämmöt jossain 105 asteessa matka ajussa, ni leikkasin vähän tuulisuojaa pienemmäks ettei ylikuumene ku ei ollu tietoo nuista normi lämmöistä.. taitaa kuitenkii olla termari varmaan vaihtokunnossa ku lämmöt pyörii nuilla tuulisuojilla jossain 93-95 paikkeilla :think
                          • Basillicus
                            • Feb 2010
                            • 153
                            Multakin puuttuu ne läpät munuaisten takaa tästä omasta kiesistä, mut ei se ole koskaan haitannut lämpeämistä. Tietty Turussa harvoin on mitään tappopakkasia, en muista että olisin alle -20 asteessa koskaan ajanut.
                            BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                            ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                            • BMWFW24
                              • 276
                              • Jämsä
                              Laitoitko puskurin alareunaan pelkästään, vai oliko munuaiset peitettynä myöskin? Ajattelin askarrella pelkästään munuaisiin jonkinlaisen peiton.
                              ex. 316i e36 1991
                              ex. 318iS Coupe e36 1992
                              ex. 528iA Touring e39 1997
                              ex 316i e30 1990, vaimon
                              ex. X5 4.4i e53 2001
                              ex 316 e46 2003, vaimon
                              525iX e60 2008
                              Z4 e85 2003, vaimon​
