535D kylmäkäynnistys
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by JAK85 View Post
    Huomenna menossa huoltoon niin katotaan samalla mitä kone kertoo hehkuista ja on kans käyny mielessä että kokeilis lyhyempää webasto aikaa tai sitten pitää pitää reilusti pidempään, 45 - 60 min jotta ehtii lämpö saavuttaa ne käynnistyksen kannalta kriittiset paikat.
    En tiedä, mitä Webastoa jengi täällä käyttää, mutta tehdaswebaston maksimilämmitysaika on 30min, eikä sitä saamieni tietojen mukaan voi pidentää.
    • henka
      • Feb 2011
      • 251
      • inkoo
      Omassa on jälkiasennus webasto ja siihen pystyi pelkällä kauko ohjaimella säätää ajan joten laitoin siihen 60min kun siinä 30min ei oiken lämmennyt kunnolla kovemmalla pakkasella. Asensin kyllä defan laturin siihen että saa kovilla pakkasilla pitää piuhassa yön yli
      F30 LCI 330d M-sport -16
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Aiempi oli 90ah orkkis exide ja uus akku 95ah exide, eikä sitä löytynyt ”listalta”
        Ohjelma tais olla ncsexperts.
        Tämän tiesinkin, siksi piti kuittailla taas kerran väärän kokoisen akun hankinnasta
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • JAK85
          • Dec 2015
          • 210
          • Pello
          Joo orkkis ja 30min mutta jos näppää uudelleen päälle kovilla pakkasilla
          E61 535D 360/750
            • 10248
            Laittaa ajastukseen peräkkäin 2x30min. Näin ainakin omassa tehdasasenteisessa toimi.
            • Laku
              • 17676
              Ei ehdi sammua välissä? Yleensä itse laitan kakella Weban päälle, joten ajastusta tulee todella harvoin käytettyä.
                • 10248
                Laitoin tuohon ajastukseen muistaakseni minuutin "huili välin". Kaikki toimi,joten en tuota sammumista seuraillut. Eli sammui tai ei,niin tunnin se pöhisi kaikkiaan.
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Ja vaikuttaa mihin?
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                    Jossain lyijyakun alimmaksi latauslämpötilaksi on mainittu -18 astetta. Useampikin tapaus tänne foorumille jo mahtuu että herjat tulevat "lennossa" vaikka autolla ajaa kuinka. Voiko tosiaan tilanne olla vain niin surkea että kun pakkasta on tarpeeksi ja akku tarpeeksi kylmä että sinne ei vaan yksinkertaisesti mene virtaa?
                    Jos latausjännite on mittariston salavalikosta jatkuvasti mainitsemasi sekä tasaisella ajolla että moottorijarrutuksella niin enpä tiedä olisiko koodauksesta ollut apua. Mun autossa jarrutusenergian talteenotto putoaa pois käytöstä pakkasilla automaattisesti. Jos latausjännite on jatkuvasti vakio niin tällöin myöskään tuosta talteenottoa ei käytetä.
                    Tuo aikasempi taulukko ei ota huomioon akun lämpötilaa eikä akun tyyppiä.
                    Tässä se on huomioitu.
                    Onhan tuossa linkittämässäni taulukossa lämpötila huomioitu. Tuo yllä oleva taulukko nyt taas loppuu todella aikaisin, -18C nyt ei vielä paljon ole pakkasta Suomen talveen. Kyllä sitä lyijyakkua voi hyvin ladata vielä vaikka -30c, tosin virtaa se ottaa todella hitaasti vastaan. Tästähän on tehnyt monet tutkimuksia mm. Tekniikan maailma jne. -30c taisi heidän testissää akku ottaa ~0.5A virtaa. Jotkut ottaa vähän paremmin virtaa, mutta kaikki lyijyakut latautuu noissa lämpötiloissa todella hitaasti. BMW:ssä se akku on kontissa, niin se ottaa virtaa vastaan todella hitaasti. Autoissa joissa akku on konehuoneessa, se lämpenee ajossa, joten alkaa ottamaan paremmin virtaa vastaan.
                    Akkukaupasta ostettu keskiviikkona, luulis et on varaukset kunnossa.
                    Laitoin akun torstaina ja ajoin perjantaina vantaa-oulu yhdellä pysähdystauolla ja oulu-äkäslompolo yhdellä tauolla. Eli 960km ajoa kolmella sammutuksella, luulis olevan täynnä.
                    Akun vaihto rekisteröity istalla, latausjännite jotain 14.7-15.0V
                    Edit. Kannattaako toi jarruenergian talteenotto koodata pois käytöstä?
                    Ei ne akkukaupastakaan ostetut akut aina ole täynnä, itse yleensä lataan aina c-tek:llä täyteen ennen asennusta. Ei se akku kunnolla enää lataudu noissa -30c lämpötiloissa. Ja kun akku on kylmä, niin jännite kyykkää todella nopeasti. Tämän ihan sama koskee kaikkia akkuja, tämän huomaa esim. kännykän lithiumakusta, jonka varaus näennäisesti tipahtaa kun sen jättää -30c.
                    Onks noi akun lämmittimet ihan huuhaa -juttuja? Onko kukaan asentanu omaan bemariin semmosta? :think
                    Kyllä toimii, itsellä tosin jenkki Wolverine akun lämmitin. On "hieman" edullisempi kuin nämä suomessa myytävät. Toimii verkkoviralla, eli lataa akku auto on lämmityksessä. Lisänä sitten C-tek, niin akku lämmin ja ladattu startissa. Webasto käytössä se jarruenergian talteenoton pois koodaus auttaa kummasti, varsinkin noilla -30c keleillä.
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      Jos akun varaustasoa arvioidaan mittaamalla jännitetasoa niin mittaus tulee tehdä "avoimesta piiristä", kuten tuossa kuvassakin mainitaan. Eli akun ollessa paikallaan niin miinus- kenkä irti akusta.
                      • JAK85
                        • Dec 2015
                        • 210
                        • Pello
                        #26
                        Onko tuo jarruenergian talteenotto kaikissa lci malleissa? Tulee kyllä käytettyä moottori jarrutusta mutta kun sen tekee kerran 30km niin ei paljoa lohduta
                        E61 535D 360/750
