Transmission fault
  • samel
    • Apr 2017
    • 34
    • savo
    Transmission fault
    Laitettiin Tuikun ohjelma autoon, seuraavana päivänä kiihdytettäessä tuli näyttöön Transmission fault.
    Vikakoodina: EGS 004F82 EGS: Ratio monitoring, clutch B
    Googlettamalla tuo kkodi antaa: 4/2 Gear ratio not possible.
    Mitähän tässä kannattaisi tehdä, olisiko jollain neuvoja/kokemuksia?
    Oli siellä myös nuo, mutta ISTA:n mukaan auto ollut paikoillaan, ja googlettamalla noista en mitään löytänyt.
    00D354 No message (torque, 0x0A8), receiver DSC, transmitter DME-DDE
    00D355 No message (torque, 0x0A9), receiver DSC, transmitter DME-DDE
    00D356 No message (torque, 0xAA), receiver DSC, transmitter DME-DDE
    Auto E61 530d, 2005, automaatti, kilometrit 234000
    Niin, vikailmoitus hävisi kun virrat käytti pois ja auto toimii kait normaalisti. Kiihdytellä en ole uskaltanut.
    530da, e61, 2005.
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Ei siinä mitään erityisesti varmaan ole särkynyt, kulunut laatikko ei vaan kestä sellaisia vääntöjä.
    Noi se omassanikin alkoi (e53 X5 fl sama laatikko), pikkuhiljaa pahenee.
    Viimeinen niitti vaihdelaatikkoremppaan oli moottoritiellä kiihdytys 100>120kmh ja vikatila, meni 3-vaihde päälle ja m57n huusi siinä vaiheessa sellaisilla kierroksilla että kyllä kylmähiki tuli otsalle ja sydän jyskytti.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • samel
      • Apr 2017
      • 34
      • savo
      Mitäs siihen laatikkoona laitettin ja paljonko kustansi?
      Auttaisikohan tuohon öljyjen vaihto ja ne solenoidit (vai mitä ne oli)?
      530da, e61, 2005.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Noi muut vikakoodit on ihan ohjelmoinnin jäljiltä (olisi toki pitänyt poistaa ohjelmoinnin jälkeen)
        Ja joo, laatikko luistaa, todennäköisesti megatroniikka vaihtoon tai huoltoon ni alkaa taas pitämään, nyt vuotaa paineet läpi.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • fraatti
          • 4676
          Onko tämäkin sellainen ohjelma joka jättää laatikolle vääntötiedon välittämättä tai mulkkaa sen ? -> alhaiset paineet, luistoa d:llä -> laatikko remonttiin.
          Jonkun huhun mukaan sportilla ajettaessa paineet ovat korkeammat?
          Autossa ei varmaan ole xhp:ta?
          F11 535dX LCI
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Sanotaanko nyt näin, vuosia olen nyt Tuikun softia laittanut ja softan laiton jälkeen 5% autoista on alkanut laatikko luistaa, joten mietitään uudestaan onko softassa vikaa asiaan vai ei
            Näissä autoissa/laatikoissa nyt vaan alkaa ikä painamaan. Vähän harmitti itseäkin kun ostin purkaamolta 150tkm ajetun vaihdelaatikon ja laitoin kiinni, niin paljon luisti että en päässyt pihaa pidemmälle kun piti vaihtaa vanha laatikko takaisin, sitten purkaamolta takuuseen toinen laatikko 230tkm ajettu
            Mutta se toimii jo jotenkin.
            Eikä tuossa kohtaa Xhp:t auta, jos laatikossa on vikaa, siinä on vikaa.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Kerrotko että mikä viriohjelma välittää vaihteistolle todellisen vääntötiedon? Kait tiedät että vakiosoftalla oleva 6HP menee vikatilaan jos vääntöä on esim 700Nm kuten näissä yleensä on?
              • samel
                • Apr 2017
                • 34
                • savo
                Siis jos laatikon korjauttaa, niin meneekö se silti vikatilaan?
                530da, e61, 2005.
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Menee, jos softaa ei ole tehty "oikein" tai sulla ei ole Xhp:tä laatikossa.
                  Eli ei koske sinua.
                  • samel
                    • Apr 2017
                    • 34
                    • savo
                    Eli ei koske sinua.
                    Ok, hyvä juttu edes tuo.
                    Näillä näkymin menee tuo megatroniikka huoltoon.
                    530da, e61, 2005.
                    • Agee-
                      • Dec 2010
                      • 594
                      • Jns
                      Eli ei koske sinua.
                      Tämän voin itsekin allekirjoittaa, mulla omassa autossa tuikun "kaikki irti" softa ja vakiolootalla ei oo ollu mitään ongelmia. Kestää polkee kaasun pohjaan D ja DS asennoissa yhtälailla. Ja ei ole XHP:tä vielä
                      VW T5 -08
                      XC70 -05
                      Superb -11
